MU1238A-42B
2016/6/27 16:26:31
0 人气:0
- 型号:MU1238A-42B
- 数量:962
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MU1238A-42B
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。
“风机准备就绪,运转启动!”近日,位于张家川回族自治县张棉驿乡、平安乡境内的三峡新能源一期49.5兆瓦风力发电项目施工现场,随着总指挥一声令下,首批两台风机叶轮在冬日的凛冽寒风中缓缓启动。“风机运转无异常,电网对接良好,调度系统数据正常…”,风电场调度中心负责人高兴地告诉笔者,“终于按期并网发电了。
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目是张家川县委、县政府在第十八届兰洽会签约的招商引资项目,是国家能源局“十二五”第四批风电项目、省列重大项目之一,也是天水市第一个风力发电项目。该项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。自2015年4月份开工以来,工程总体进展顺利。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备安装全部完成,场内基电线路架线全部完成,外送输电线路全面贯通,风机塔筒到货22套,叶片到货15套,发电机到货18台,首批两台风电机组运行稳定,全部风机计划于元月底全面完工、并网发电。同时,三峡新能源张家川二期50兆瓦风电项目已被国家能源局列入“十二五”第五批风电项目核准计划之内,目前正在申报项目核准。
对4-20mA通道进行隔离,而机柜里没有放置电源的空间了,怎么办?
一种无源信号隔离器,它能实现4-20mA信号隔离且无需外接电源。PH1033就是此类产品。
现在市场有那么多品牌的隔离器,价格参差不齐,该怎么选择呢?
隔离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接口模式。此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑绝缘强度﹑总线通讯功能等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。
DCS接收到的现场二线制压力变送器信号不稳定,怎么解决?
二线制变送器在工业自动化领域中使用频度较高,与其他工业现场设备相同,二线制变送器也存在受干扰及抗干扰的问题。依据DCS模拟板接口模式(电流型或环路供电型)选用功能不同的隔离配电器,原则上要求它既能给变送器提供隔离电源、保证每个变送器有一个独立电源,又能将变送器信号隔离输送到DCS。
PLC模拟板接口是二线回路供电方式的,而且需要对信号进行隔离,应该怎样选用产品呢?
二线回路供电方式是一种常见模拟接口。与这个接口相适合的产品称为二线制回路隔离系列产品。这种隔离变送器内部的隔离器件均采用变压器方式,一方面传递了信号,另一方面也将供电端的电能传送到输入部份,使输入部分的各种电路能正常工作。例PH2217等配电器产品。
有几种常用二线制配电器?
常用的二线制隔离配电器有两个系列品种可以选择。两个系列产品的共同点是均能通过外部供电电源经隔离后给两线制变送器提供一个独立的隔离电源;变送器配电取决于现场所配PLC、DCS模拟量输 。
电动执行器
阀门电动装置是用于远距离集中控制阀门的一种机械,分多回转型和只转900转角的部分回转型两种,前者用于闸阀、截止阀和节流阀等,后者用于球阀和蝶阀
阀门电动装置一般由减速器、电器给、电动机和远距离控制器等组成。
阀门电动装置的作用是:在阀门全关或事先调定好的位置处,能自协停车,并发出信号;现场和远距离开度指示一致;当阀门开或关超过公称输出转矩时,能自动停车并发出信号。
选订阀门电动装置时应具务下列各点:
1. 阀门的类型(闸阀、截止阀、节流阀或球阀、蝶阀);
2. 阀门开启或关闭所须最大转矩;
3. 工作环境(防爆或非防爆)
4. 用于闸阀、截止阀、节流阀的阀门电动装置,尚须提出以下资料:
(1) 根据操作阀门的快慢,选取阀门电动装置的转速;
(2) 根据使用要求,选订带或不带现场操作的阀门电动协装置;
(3) 根据阀门的开启高度,计算所需的阀门电动装置的转数N(即阀杆螺母或阀杆的转数)
蝶阀
蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的阀门叫蝶阀。蝶阀全开到全关通常是小于900 ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁有力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
蝶阀的优点如下:
1. 启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
2. 结构简单,体积小,重量轻。
3. 可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
