MDS1225-24
2016/6/27 16:26:39
0 人气:2
- 型号:MDS1225-24
- 数量:962
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
MDS1225-24
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。
“风机准备就绪,运转启动!”近日,位于张家川回族自治县张棉驿乡、平安乡境内的三峡新能源一期49.5兆瓦风力发电项目施工现场,随着总指挥一声令下,首批两台风机叶轮在冬日的凛冽寒风中缓缓启动。“风机运转无异常,电网对接良好,调度系统数据正常…”,风电场调度中心负责人高兴地告诉笔者,“终于按期并网发电了。
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目是张家川县委、县政府在第十八届兰洽会签约的招商引资项目,是国家能源局“十二五”第四批风电项目、省列重大项目之一,也是天水市第一个风力发电项目。该项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。自2015年4月份开工以来,工程总体进展顺利。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备安装全部完成,场内基电线路架线全部完成,外送输电线路全面贯通,风机塔筒到货22套,叶片到货15套,发电机到货18台,首批两台风电机组运行稳定,全部风机计划于元月底全面完工、并网发电。同时,三峡新能源张家川二期50兆瓦风电项目已被国家能源局列入“十二五”第五批风电项目核准计划之内,目前正在申报项目核准。
3. 可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
4. 低压下,可以实现良好的密封。
5. 调节性能好。
蝶阀的缺点如下:
1. 使用压力和工作温度范围小。
2. 密封性较差。
蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。
按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。蝶阀的安装与维护应注意以下事项:
1. 在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
2. 开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
3. 带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
4. 应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
球阀
球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。球阀主要优点如下:
1. 适用于经常操作,启闭迅速、轻便。
2. 流体阻力小。
3. 结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。
4. 密封性能好
5. 不受安装方向的限制,介质的流向可任意。
6. 无振动,噪声小。
球阀主要缺点如下:
球阀按结构形式可分为:浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀;按通道可分为直能式、角式和三通式等,三通式又可分为T形和L形两种。按连接方工可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。
球阀安装与维护应注意以下事项:
1. 要留有阀柄旋转的位置
2. 不能用作节流。
3. 带传动机构的球阀应直立安装。
调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。本手册主要介绍电动调节阀和气动调节阀两种。
调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3 时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。
根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下:
(1) 等百分比特性(对数)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
