F0219-722
2016/6/27 17:18:57
0 人气:1
- 型号:F0219-722
- 数量:962
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
F0219-722
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
新中国成立后,风机制造工业获得迅速发展。在第一个五年计划期间,先后建立了一些专业工厂,开始大量生产风机。1958年后,在沈阳、上海、北京、天津、广州、重庆、武汉等地又陆续兴建了一批风机制造厂。50年代我国风机行业基本上是采用苏联产品或按苏联图纸生产。
60年代我国开始自行设计和仿苏产品的制造,在国务院科学规划委员会机械组的指导下,分工协作、设计新品种、进行定型与标准化工作,同时迅速采取措施以提高现有产品质量,大大地促进了我国风机设计制造技术的提高。
70年代我国自行研制了许多风机产品,联合设计水平不断提高,引进国外风机专利生产技术,消化吸收、试制,使风机产品水平大幅度提高。
80年代,引进国外风机先进技术见成效,使我国的透平压缩机和大型通风机跨入世界八十年代先进行列。
进入90年代以来,我国风机行业得到更大的发展,风机行业完成的总产值迅速增长。1999年国家机械工业局系统内61家生产企业不变价工业总产值为26.14亿元,出货值17587万美元,实现销售收入25.45亿元。风机的产量和技术基本上满足了国民经济各部门的需要,有些产品已达到或接近国际先进水平。
我国风机行业的产品主要有离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、罗茨鼓风机、离心通风机、轴流通风机、叶式鼓风机7大类产品及其它一些特殊的风机。目前共有200多个系列、2000多个品种。
行业现状:
风机行业工业产值持续平稳增长,十一五期间的产值是十五产值的2倍多。
n 风机出口量不多,占整个行业的比重在3% - 5% 之间。基本针对国内市场需求。
n 建筑,环保,地铁和隧道行业应用量位居前三。
n 从 2006 到 2008 年,地铁,隧道所用风机的数量逐年翻番,按照目前地铁施工里程的递增,在2011 年该行业的风机使用量的占比应进一步提高。
n 空调用风机属于离心通风机分类,该风机的产量巨大,导致离心通过风机的产量占据了整个行业的90%以上。
n 按产值来看,重点还是应关注离心压缩机,轴流压缩机,离心鼓风机,罗茨鼓风机。
n 行业集中度高,历年来看,重点企业的产值占据了整个行业的绝大部分,而且集中度越来越高。
0.66 / 0.69
800~1600
0.66 /1.14
1600~2500
3.0 / 6.0
2500以上
6.0 /10.0
1) 单独设置变压器,使变频器电源与用户其他设备的低压电源隔离。目的之一是提供足够的输入阻抗,与变频器电缆寄生电容组成LC滤波器,将电网侧谐波限制在一定范围内;目的之二是可以抑制谐波与干扰通过同一低压回路直接向其它低压用户端传导。
2) 变压器多相运行。通常变频器的整流部分是6脉波整流器,所以产生的谐波较大。应用变压器的多相运行,可大大降低变频器输入电流谐波分量。根据实测采用12脉波输入变频器后,变频器输入端总谐波分量可将至THD≤8%,基本达到电网对电能质量标准的要求。
3) 增设交流输入电抗器或直流电抗器。在变频器输入端加入交流电抗器或在其直流回路加入直流电抗器,可显著改善变频器输入端谐波含量,稳流削波,改善变频器输入端功率因素。
4) 变频器的输出端增设输出电抗器或专用滤波器。输出端设置电抗器或专用滤波器,可有效降低变频器输出电流中的高频分量引起的高频辐射干扰,降低电压突波对电机绝缘的影响,减低电机的电磁运行噪声。
5) 变频器输出电缆采用专用屏蔽电缆。经验证明采用专用动力屏蔽电缆是抑制变频器输出端的高频辐射的有效途径。
2.轴电流抑制
对于采用变频器供电的电动机,由于电压波形中存在着相当多的高频分量,这些高频分量除了通过变频器与电机绕组构成回路外,还会通过绕组与定子铁心间以及转轴、端盖、机座和接地线等之间形成寄生电容构成高频通路。由于这些电容容量有限,在工频市电供电时其充放电过程形成的容性电流很小,可以忽略不计。当采用变频器供电且电机容量较大(110KW以上)时,由高频分量形成的轴电流密度可达数十安培/mm2,轴电流引起将引起电机轴承的严重电蚀。由于轴承的滚珠与滚道上有可能存在凸出点,旋转时通过该处的轴承电流断开,从而引起电弧,灼伤金属表面,这种微观损害的持续的积累将引起轴承的损坏。
实际应用中,对于中功率等级以上的电机可应通过保持轴承良好润滑而维持内外圈间润滑膜较高的绝缘电阻、轴承外圈与机座接触面喷涂绝缘漆、变频器输出端加入滤波器等抑制轴电流产生的技术等措施,保障电机的可靠运行。
3. 工频运行冗余问题
变频器应用的许多场合,往往不允许设备发生非计划停机。这种情况的经典设计是提供一套独立的工频应急旁路。对于采用独立供电变压器的低压变频方案,由于变压器负载的单一性,不必考虑电机在工频电源下启动时由于启动电流冲击而造成低压母线跌落的影响。如果经验算,变压器高压侧母线在工频旁路直接启动时的电压跌落在允许范围内,就可以采用直接启动。此时独立供电变压器如同类似于一个启动电抗,可以起到降低电机启动电流冲击的良好效果。对于双低压绕组的12脉波供电变压器方案,电机实行工频旁路运行时,将原两组分别向变频器两组串联整流器供电的低压绕组切换成曲折联接后,直接作为电机工频旁路运行的供电电源。
对于用户希望尽量减小启动电气冲击和机械冲击的场合,工频旁路电机启动时仍可采用软启动器、降压启动等传统成熟的启动方式,这可以在方案设计时一并予以总体考虑细化。
4. 配套电机问题
如前所述,目前国内低压电机定型规格最大机座号为H355,并由于大功率风机配套电机一般的极数一般均在6~10极,对应的最大电机功率也就在220KW以下。除了少数厂家有H355以上机座低压电机生产外,一般均需特别定制,生产批量小、供货价格高、交货周期长是普遍存在的问题。这也一定程度上影响了变频调速在中功率段大量应用。
建议作为风机行业大用户的中大功率风机的主导生产企业,与电机制造行业内具有生产基础的单位合作,对H355机座以上的低压电机进行定型设计,以期降低生产成本和缩短交货周期,并利于技术成熟且经济性良好的中功率低压变频系统在风机及相关行业的推广应用。这在技术上是不存在任何问题的。对于老系统改造而言,用户可以采用将风机拖动高压电机,通过绕组重绕或是更简便的串/并联改接等方法改造为低压电机,而使中功率低压变频系统应用在老风机系统节能改造时,可以用比较经济的方法得以实现。对此,国内已有很多成功应用的案例可供借鉴参考。
变频供电的电动机,由于其供电电压波形为非完全正弦波,同时电压波形的毛刺突波比较大,因此对其绝缘有抗电晕处理和适当增加绝缘设计裕度的要求,这在低压电动机设计选型时应予以一并考虑。
四、 结语
大中型风机在国民经济各部门中是数量众多,分布面极广,耗电量巨大的设备。据权威资料显示,目前在用风机系统的能源利用效率比国际先进水平相比相差20%;差距是巨大的。这其中除存在风机本体设计效率低之原因外,很大的因素是高效能的调速设备应用不足,风机系统长期运行于低效区所致。因为中功率段风机存在着巨大的社会在役保有量,并且随着国民经济的发展,其应用量将不断增加,因而,在这个功率段推广应用经济技术性能良好的交流变频调速系统,其现实的节能意义无疑是相当巨大的。从目前阶段的技术水平和各类变频方案的经济性考察,采用“独立供电变压器+低压变频器+低压电机”技术方案(所谓“高-低方案”),并辅以必要的周边技术措施,是目前可应用在(220KW-1500KW)中功率段风机节能调速中可首选的技术方案。
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
1.控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
2.低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
3.矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
4. 过载能力不同
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
