F0345-B18
2016/6/27 17:19:17
0 人气:3
- 型号:F0345-B18
- 数量:962
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/27 0:00:00
F0345-B18
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
也不知公元前多少年,我国祖先就发明了简单的木制砻谷风车,在南方沿用至今。它有一个等宽像现代多叶离心通风机机壳那样的木板风箱,上面有可放进谷子的方形口,左水平前面有方口,木轮子置于风箱中,轮子木轴伸出,装有摇把,靠摇把下侧设有斜口,轮子前后与风箱均有空隙可进空气。当手摇动轮子时,将谷子由上口倒进,由于轮子对由轮子与风箱之空隙进去的空气做功,提高了气体压力,将谷壳和稻草末由前方口吹送出去,谷子因为比重大,就由左下侧斜口流到谷袋里。这种木质砻谷风车也就是现代离心通风机、鼓风机和压缩机的鼻祖。鼓风器至迟发明于商、西周时。早期是用牛皮或马皮制成的一种皮囊,古时称之为橐(tuo)。橐是早的鼓风器,也是风箱的前身。
水排是我国古代一种冶铁用的水力鼓风装置。一座炉子用几个橐排成一排,称为“排囊”。用水力推动这种排橐,便称“水排”。水排的发明是人类利用自然力的一次成功典例。
我国古代水排构造的详细记述早见于元代的王祯《农书》,依水轮放置方式的差别,水排分成立轮式和卧轮式两种。它们都是通过轮轴、拉杆以及绳索把圆周运动变成直线往复运动,以此达到启闭风扇和鼓风的目的。水轮每转动一次,风扇可以启闭多次,所以鼓风效能大大提高。高大的炉子和强大的鼓风能力,是冶炼生铁的必要条件。
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
5.运行性能不同
步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
6.速度响应性能不同
步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
GP系列触摸屏的与部分PLC可以在一个通讯口上实现 n:1(multi-link) 连接。
用n:1(Multi-link)时,令牌(token,授权与PLC通讯)在GP之间传递,GP可以按顺序与PLC通讯。
这种方式目前支持的部分PLC,参考连接手册的列表。
另外:在GP-PRO/PB软件里GP-SETUP时,[Mode Setting]对话框下,如果有“1:1”“n:1”则可使用。
在SIEMENS S7-300系列的CPU上有MPI端口,在 S7-MPI Direct 连接方式下,根据我们的实验,可以实现n:1(multi-link) 连接。
具体操作方法如下:
GP画面设计、通讯参数设定与单机使用时一样。
多屏连接时,GP-SETUP里面设置GP为不同站号即可。
我们测试时用的是:GP2600T,GP2500T,S7-314,使用187.5kpbs。
异步电动机是工矿企业必不可少的生产设备,而发电厂更是不可缺少的。所有的泵、风机类的转机设备,都是由异步电动机做拖动设备的。一个电厂一台机组就有高、低压异步电动机数十台,如陡河发电厂最小的#1机组也有50台左右,这还不包括几十台电动门用电机。如此众多的电机要在运行中注重节能降耗,增加企业效益应该是很可观的。问题在于如何降低电动机能耗,提高电机的效率,以增加经济效益,下面就针对异步电动机的总损耗的组成及有效减少损耗进行分析研究
关键字:电动机 节能 异步电动机是工矿企业必不可少的生产设备,而发电厂更是不可缺少的。所有的泵、风机类的转机设备,都是由异步电动机做拖动设备的。一个电厂一台机组就有高、低压异步电动机数十台,如陡河发电厂最小的#1机组也有50台左右,这还不包括几十台电动门用电机。如此众多的电机要在运行中注重节能降耗,增加企业效益应该是很可观的。问题在于如何降低电动机能耗,提高电机的效率,以增加经济效益,下面就针对异步电动机的总损耗的组成及有效减少损耗进行分析研究。
一、异步电动机能量损耗的组成
1、铜损耗:定子铜损;转子铜损;杂散损耗。
2、铁芯损耗。
3、机械损耗:通风损耗;摩擦损耗。
从以上列出的异步电动机能量损耗看,铜损耗和铁损耗我们在检修中是不宜改变的,它们是由设计决定的,而机械损耗是可以改变的。异步电动机一般来说级数少的即转数高的电动机机械损耗较大,铜损耗较小;而级数多的即转数低的电动机铜损耗占的比例较机械损耗就大。所以,我们要降低电动机的能量损耗就要从减少电动机的机械损耗入手解决。
二、减少电动机机械损耗的主要方法
减少电动机机械损耗主要从以下几个方面入手解决:
(1)采用高效率的风扇(如机翼型轴流风扇);
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
