2406RL-04W-S39
2016/6/28 7:26:52
0 人气:1
- 型号:2406RL-04W-S39
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/28 0:00:00
2406RL-04W-S39
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
FFB1748SHGFBA09A12M 9025 109P0424H7D304715PS-12T-B30 D08K-24TH REF100-11/14
FFB0948VHUDQF42H12-CR 109P0424H301 2406RL-05W-M50D07F-24SS1 TYP3958
GFB0812DHUFBA06A12H 9BAM12P2G03/041004KL-01W-B40D09T-24TS1A2D250-AA02-18
BFB1224HFBA12G24H 109R1212M1D01 4710NL-05W-B40D06K-24TU W2G115-AG71-09
BFB0512HAUDQF42H30-ET9CRA0412P5J12 4715MS-23T-B5A D08T-24PS10 W2E143-AB09-01
BFB0812HFBA12G24H 109P0948H405 4715KL-05W-B39D06T-12PS2 8214 J/2H4
AFC0712DBFBA09A24U9CRA0412P5J032404KL-05W-B49 D09T-24PS64414F/2
AFC0612DEFBP-12A24H 9CR0612POH044710NL-04W-B37 D09T-24PH 6318/2TDH4P
BFB0505HHAF-CK338-W9BAM12P2G07 1604KL-01W-B19 D09A-24TS1 W2E250-HJ32-10
BFB1212VHHEF-DC20009A0812EG403 2004KL-04W-B59 R33965-57 A2D250-AA02-01
BFB0512HHF-CJ324 109E1224H144O 5915PC-23T-B30 U92T12MUB7-52 RLF35-8/14N
BUB0512VHDFBK06T24H DC24V12038MM4715KL-05W-B30D06X-12TL 19A 412/2
FFB0912SHFAL6F12LHXA 9GV1248P1B04 4715KL-04W-B49 C34957-58 R3G560-AH23-01
FFB1248VHASE1045199G0912S204 9232 1606KL-01W-B59V35072-35HP TYP8414
mmf-06f24es-rp3FBA06A24H109E1724C503 4715KL-07W-B39 U40X12MLZ7-51 6324/19HP
mmf-06f24es-rp1FBA08A24H 109P0924H4205915PC-22T-B30D08K-24TU 612F/39L
mmf-06f24es UDQF42H16-AE 109P0912H202 4715MS-10T-B10 D08T-24TM 10B W2S130-AA03-01
FFB1224EHUDQFB2E36 9CR0612P0H04BM5115-04W-B49T92T12MMA7-53 J21 K3G190-RD45-03
FFB1248EHFBA09A12L 9G1212H103 4710PS-23T-B30D02X-12TS43212J/2N
FFB1212VHEFBA09A12U 109R0612J4D011 4715MS-23T-B4AW40S12BUA5-15TYP4114N/12MR
FFB1224VHE FBA08A12H 9A0948S4E03 2408NL-05W-B59U92T24MUA7-53 TYP4606N
FFB1248VHEBRUSHLESS9PH0824S7D03 1604KL-04W-B49 R40W12BGCA-07 TYP4412FML
FFB1212SHEFBA06A12V9GV0412G3D032004KL-04W-B50B34578-26G1 TYP412F
FFB1224SHEFBA06A12H9G1248H402 2410ML-04W-B39D06F-12BS2 W1G115-AT25-12
FFB1248SHEASF64172007109R0612S401 3610RL-04W-S66 D04X-12TH8CM/8025
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
