3110SB-04W-B59
2016/6/28 7:27:55
0 人气:4
- 型号:3110SB-04W-B59
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/28 0:00:00
3110SB-04W-B59
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
安装原因:
机械安装不当,零部件错位,预负荷大
轴系对中不良
机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当
管道应力大,机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度
转子长期放置不当,改变了动平衡精度
未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度
操作运行不当:
工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常
机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性
运行点接近或落入临界转速区
润滑或者冷却不良ysdzxcvb201605211
转子局部损坏或结垢
启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久
设备劣化:
长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化
转子局部损坏、脱落或产生裂纹
零部件磨损、点蚀或腐蚀等
配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度
机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。
使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
只能在风机完全正档情况下方可运转,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
择风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈,不宜选用;风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质,选用镀锌钢板为好;与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种,选择1100瓦的电机为好;风机类型较多,材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板,从性能而言,宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样,性能好的造型和加工工艺均复杂;转动总成有压铸铝、铸铁2种,相比之下,压铸铝性能较好;百叶窗自动开启装置有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看,离心锤式较稳定,重力锤式易受积尘影响,启闭易失灵。风吹式主要用于36寸风机。百叶窗主要看其密合性是否优良。
在电力、钢铁、水泥、造纸等行业中大量使用的风机设备,因输送的气体介质中含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些设备的过流部件,受到强烈的冲刷腐蚀,尤其是其心脏部件叶轮,在其叶片的末端运行线速度达到160米每秒,磨损速度比其它部位更为严重。据统计,使用普通的碳钢或一般耐磨钢16Mn制造的叶轮,一般使用寿命只有半年,短的只有几十天,虽然使用过各种表面防磨措施如堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用寿命也难以得到显著提高。比较常用的方法中,以堆焊使用比较多,效果尚可,一般能使用一年以上而不需要大面积修理。其缺点是由于堆焊输入大量热量,如果控制不好,会导致叶轮变形,而且不能反复修理使用。热喷涂喷焊也有同样的问题,而大大限制了它们的应用。
一种较好的方法是在叶轮活蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。
11相关知识
风机可分类很多种,如:
负压风机
负压风机
负压风机,水空调,水帘,屋顶风机等下通风降温设备。这时候就要靠大家如何去选择了,今天笔者在这里简单的说说车间降温的几种方法,希望对大家有所帮助。
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理来进行工作。由安装地点对向大门或者是窗户自然吸入新鲜的空气,迅速将室内的空气排出室外(这款通风降温设备很不错,如今广泛运用到各各车间工厂里面,受到不少客户的青睐,值得推荐)。
冷风机主要利用地下水进行工作,夏天利用水泵把水抽出来,在经过室内的风机盘来达到降温的目的。
FFB0824EHE-R00ASB0912M 9A0624G401 1606KL-05W-B49 109P0612MH703 W2G110-AK43-31
AFB0612VH FFB0412HN 109P0412M6D03 5920PL-07W-B46109P0848C604W2D250-GA04-09
FFB0612HHE GFB0412VHF 9CR0412S50383110KL-04W-B39A109P0612A7044114N/37HHPR
EFB0412MD AFB02512HHA-F00 9CRA0412P4K174715MS-23T-B109GV0812P1G031 W2E143-AB15-01
KSB0412LB DFB0824HH 109P0405F6D053115FS-23T-B209G1212E403 4414HH
BFB0412HA AFB0524HHD109P0412M7D012408NL-04W-B50 109R0612MH403 5214NH
AFB0812LB FFB1224EHE AFB0912HH109P0424G3013 2410ML-04W-B79 109P0812M609 W2S107-AB05-67
FFB0912VHAPFC1212DE9G0612P1M0413106KL-05W-B55109R0624H4D18 R2E225-BD92-09
PFB0924DHEPFB0412EHN-SP12 109R0812S401 3115PS-12W-B30109P0612S7D05 RG125-19/12N/2
EFB1548VHG BFB0412HB 109BC-12GA7-2 3110GL-B4W-B50 109P0812H602 G1G133-DF-01-17
EFC1548DG BFB0512LD 9CR0412H504 6025 2410ML-04W-B60 109P0405M3D046324/19HP
FFB1248EHAFB0912VH-ROO9G1248E1E031 3110GL-05W-B69 109P1224H4D031 4656ZWH
BFB0712L KSB0412LB9SG1248P1G013108NL-04W-B20 109R0812M401 4114 N/19H31
PFB1224UHE AFB0612HH-AF00 109E5724H5032410SB-05W-B869A0812EG403 4184NX
AFB02512HHAAFB0824HH 109E1724H502 1606KL-05W-B40 109R0605M406 TYP4606X
AFB0605HCQFR0812UHE 109R1224H1D061608KL-01W-B20 109P0405M902 4184NXH
GFB0812SHSEFB0412HHA109P0412B30131606KL-05W-B49109P0405H7D01 W2S130-AA03-01
BFB1224HH FF0912EHE9AH0612P4H032406GL-05W-B30 109P0812H2J031 4118N/2H3P
AFB0612HH-FOOFFB0912EHE 109R0812H4D061 12038MMDC24V9AH0912M4D11 W2S115-AA51-34
FFB0924EHE-ROOAFC0712DD109R0812F4192406RL-04W-S499G0812N1D031 D2E146-AP47-22
AFB0312HAAFB0648HH 109P1224H10112810KL-04W-B59109P0524H712 614NGH
AFB0512VHD FFB0648SHE 109P1224H1122806GL-04W-B399A0812M401 A2S130-AB03-11
AFB0612HH-F00AFB1212SHE-ROO109E1212H101 12025MMAC100V109P0924H208 4118N/2P
EFB0848SH AFB0712MC109L0812H404 DC12V9232MM109P0424F3028412 N/2H
AFB0624VHAFB0912HH-R00 109P0412G3D04 4715MS-10T-B50109P0924L4026324/19HP
AFB0612GH6QUR0812SH-HEOO109P0412H3325112N/19HA 109L0824F401 TYP4414F/2
ASB0312HA EFB1 724HHG109P0412G301 S4E300-AP26-36109P0924MH4L1 TYP4650X
FFR0612DHE AFB0512VHD-R00 109R0812H402 ebmpapst-W2E200-HH38-019G1224E102 4606ZW EBM-Papst
EFB0412HA TFB0812UHE LP-XF45 W2E142-BB01-01109P0424H7D05W2E143-AB09-06
AFB0812MBFB0412LABG0903-B042-00LS4D450-AU01-01/C01109P1224H101 R1G190-AC-11-11
AFB0612HH-ROO FFC1248CE109R0612G402 8850N-EBMPAPST 109P0624H6025214N/19HHI
BFB1212VH FFB1224SHE 109P1348AS1031 TYP6424/9T9CR0612POH04 618N/39M
EFB0405LD-ROOFFB1224EH 9A0824S401 M4Q045-CA03-51 9G0912H1D0316224N
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:苏州迅鹏WPE数显仪表
工控宝APP下载安装
