3115FS-12T-B10
2016/6/29 8:06:48
0 人气:1
- 型号:3115FS-12T-B10
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/29 0:00:00
3115FS-12T-B10
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2010年森兹接到一笔来自中国政府的“空气设备”订单。森兹提供了两台200马力的磁悬浮鼓风机用于污水处理,大大提高了污水处理厂的工作效率。邹·森兹在2011年11月3日股东会中提到,他非常有信心,将会有越来越多的中国企业将很快从森兹订购空气设备,必须尽快开拓中国市场。2014年,SEVNZ 与位于山东的锦工公司正式合作,双方基于一致的环保创新理念,共同开发磁悬浮式高速离心鼓风机。SEVNZ主要提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,锦工专注于风机的总体结构设计和零配件组装。2015年4月,首台由锦工和SEVNZ共同开发的磁悬浮鼓风机在广东组装试机下线。这台风机采用高速同步电机直接驱动,高效叶轮直接安装在高速电机主轴上,设备集永磁同步直流电机、径向磁悬浮轴承、轴向磁悬浮轴承、磁悬浮轴承控制器、高效变频器、冷却循环和控制系统于一体,风机运行过程无摩擦。
目前,该产品已在中国实现小批量组装生产,由SEVNZ提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,并成功开发90KW、100kW、300kW三个规格,流量涵盖50- 300m^3/min的系列产品。无疑,森兹开发的这种磁悬浮鼓风机将在未来我国的污水处理及其他领域得到更广泛的应用。
变压器输出最小低试验电压,KV
I——试样击穿时变压器必须输出的电流, 规定
uk%——变压器短路阻抗百分值,在5~10之间。
根据低压电器产品标准取 Umax=3.5KV,Umin=1KV, I=0.5A, uk%取10,代入式(3-2)得:
从上面的计算结果可以看到一般情况下试验变压器容量大于0.6 kVA即可,但考虑留有余地取0.75 kVA。
四、耐压试验设备动作电流
低压变压器耐压试验中,在试验电压作用下,变压器绝缘介质中的电场强度达到某一临界值时,其绝缘性能开始丧失,泄漏电流剧增,当达到耐压设备高压侧过电流继电器预先规定的电流值时,继电器动作,切断高压输出。耐压试验一般均以继电器动作与否来判定是否击穿,因此过电流继电器的电流整定直接关系到对试品能否正确评判,一般低压电器相关标准明确规定 100mA为高压侧过电流继电器的整定值。
耐压试验,又称电气强度试验或介电强度试验,是证明设计、选材和制造工艺的合理性。也是考核变压器安全性能的非常重要的试验项目之一。其目的在于检验变压器能否在实际运行中长期工作,而不致发生绝缘被施加的额定电压出现飞弧事故。
伺服电机在有自身驱动的情况下,属于独立的系统,这时连接变频器不能达到直接驱动的效果。在伺服控制器 和变频器具备通信接口,能达到同步或其他通信功能的情况下,可以实现连接,但还需具备一个前提便是变频器和伺服控制器具备强大的通讯功能或可编程功能。
伺服的基本应用是快速、精确的定位,变频是伺服控制中一个重要的内部环节。伺服电机的构造与普通电机存 在区别,由于受到功率的限制,要做到很大的功率有些困难,加之功率稍大一些的同步伺服价格又十分昂贵。在这 种设备和现场应用许可的情况下,带编码器反馈具备闭环控制功能的高端变频器应运而生。
普通功能的变频器只能调节交流电机的速度,这样可以视控制方式和变频器来制定开环和闭环,也就是传统意义上的V/F控制。交流伺服的技术本身就是借鉴应用变频技术,在交流伺服电机中必然有变频的环节。在电机方面, 伺服电机的结构和制作工艺要远胜于变频器驱动的交流电机。
由于变频器和伺服在性能上还是有差距的,所以如果是在应用场合要求不高的情况下,通常可以使用变频器控 制。对于控制精度要求较高的场合只能用伺服来实现控制,伺服的相应速度要远胜于变频。综上所述,在选择时还 是要谨慎选择,上海佳蔚提供专业的技术咨询服务,力求为客户提供完善的选型及技术方案,提升客户的竞争力!
简介: 为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的容量、电流等问题的探讨,特将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高.
关键字:常用经验公式
为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的容量、电流等问题的探讨,特将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高:
一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流:
三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以
单相220V电动机每千瓦电流按8A计算
三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算)
单相220V电焊机每千瓦按4.5A算
单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算
注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算
二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
