1608K-04W-B59
2016/6/29 8:07:10
0 人气:0
- 型号:1608K-04W-B59
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/29 0:00:00
1608K-04W-B59
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在业内,风力发电机组,甚至被称为疲劳试验机,因为在其运行过程中,机械磨损等状况非常严重。随着其运行时间的延长,特别是在运行10年之后,各种问题会急剧频繁出现,导致运维成陡增。风电机组中的任何一个部件,每天都有损坏的概率,随着时间推移,尤其是磨损件,其更换的比例和数量会不断增加。
“理论上,任何一台风电机组在维护良好的情况下可以持久运转,甚至在超出20年使用寿命后也能够继续使用。例如,可以更换已损坏的部件,使风电场在超出标称设计寿命后仍能够继续运行。”一家风电整机商技术人士称。
但是,现实的状况是,随着服役时间的增长,老化的风机出现坠落、折断等重大事故的几率正在增大,其发电量已经开始下降,设备技术性能也已不能满足电网的要求,维护和保养成本大大增加。
“甚至有极端的现象是,老化风机运行所耗的电比所发的电还要多,那么,虽然这台风机还能运行,但已经不具备经济价值。”一位风电场项目先生表示,“在这种情况下,或是让旧风机提前退役,更换新风机,或对其翻新改造,延长其寿命,使其继续运行。但究竟采取哪一种方案,还要算一笔经济账。看看哪种方案更具经济性。”
检测方法是根据监控界面显示的故障定位找到对应得模块,拆开检查IGBT是否损坏,判断的方法是找到功率单元内部直流母线的正极V+与负极 V-,将万用表的黑表笔接到V+上,红表笔分别接到U,V上,用二极管档,应该显示0.4V左右的数值,反相则显示无穷大;将红表笔接到V-上,重复以上步骤,应得到相同的结果,否则可判断IGBT损坏需要更换。
3.3过电压故障原因及解决办法
过电压原因一般是是来自电源输入侧的过电压,正常情况下电网电压的波动在额定电压的-10%~+10%以内,但是在特殊情况下。由于直流母线电压随着电源电压上升,所以当电压上升到保护值时,变频器会因过电压保护而跳闸。为避免输入侧过电压可以改变变压器的抽头进行调节,此种方法只适合于现场电压一直偏高的情况下,另外还可以考虑在电源输入侧增加吸收装置,减少变频器输入侧过电压因素。
4结语
高压大功率变频器在工业生产中发挥着越来越关键的作用,而变频器的日常维护也显得更加重要,所以只有懂得高压变频器的各种保护功能和故障处理方法,才能妥善处理运行时发生的各种问题,随着科技的不断发展,高压变频器的功能和保护会更加完善,我国的高压变频器也会走向世界前列!
前言
利德华福公司针对特殊环境下高压变频器的应用,对产品进行了特殊的设计及工艺处理,保证变频器在恶劣环境下的温度运行。主要措施有:
宽温设计:保证变频器在较大温度范围内都可以稳定运行;
电路板涂层处理:增强电路板的防尘、防潮、防腐蚀保护;
高海拔条件下的特殊设计:确保在高海拔条件下的有效出力。
通过以上三种处理,可以让变频器的应用拓展到更加特殊的环境中,例如海上平台、高原、野外、军用、冶金等恶劣的环境。
一、宽温设计
普通变频器一般的工作环境温度要求为0~40℃,但是在某些特殊现场,用户无法保证环境温度控制在上述要求的范围内。因此,利德华福公司针对特殊工况,提出了宽温设计的概念,通过采用全新设计的平台,并对所有在板元器件进行严格的品质管理,使变频器可以在宽温的条件下无故障工作。某些特殊的产品可以在-10℃~+50℃的温度范围内长期稳定运行。
二、三防解决方案:涂层处理
涂层服务可以使PCB电路板具备更好的抗灰尘、抗潮湿、抗霉变、耐腐蚀和抗振动的超强保护。根据实际应用需求,涂膜可以刷到或喷到PCB上。涂膜可以使金属导体之间的电迁移达到最小程度。此外,使用涂膜还可以对电路和组件起到保护作用,防止它们直接接触而导致磨损和短路。
三、高海拔条件下的特殊设计
一般变频器都标明为安装在海拔1000米以下,这与空气的密度有关,一般可以近似地认为海拔1000米以下空气的密度是不变的。但随着海拔高度的升高,空气也越来越稀薄,即空气密度减小,因此变频器无论是自然冷却、还是强迫风冷的能力都有所下降,根据实验,海拔1000米的高度,空气密度大约为海平面的85%,2000米的高度,空气密度大约为海平面的70%,因此在海拔比较高的地区使用变频器(如云、贵地区,川藏等地区),变频器的容量应该有足够的富裕量,否则就会频繁出现过流、过载、过热等跳闸现象。另外一个原因是空气比较稀薄的地区还会造成击穿放电现象,尤其在雷电比较活跃地区,特别是高压变频器,其主回路大多是裸露的铜排,应该注意棱角、尖锐处经常出现拉弧现象——聚集过多电荷,通常做法是将此类棱角磨圆,可以有效避免一部分问题;因此通常认为随着海拔高度增加,对变频器的散热和绝缘性能都会有些影响。一般1000米以下可以不考虑这些因素,但在此高度以上时,每升高1000米,变频器需要降容5%。
针对高海拔的特殊条件,利德华福的高压变频器在设计时即考虑变频器的裕量问题,并且加强变频器自身的通风散热。尤其需要提出的是,针对高海拔,对高压变频器内置的移相整流变压器也需要提出特殊的设计要求,以保证整个系统的可靠性。
总结
随着高压变频器在特殊环境下应用需求的不断增长,如何采取多种技术手段,保证变频器在恶劣环境下长期稳定运行,已关系到高压变频器应用领域能否不断扩大的重要因素。利德华福通过采取以上三种措施,在产品设计和制造的各个环节中,通过各种严格的测试和特殊的加工工艺,以保证提供给客户的产品能完全满足各种特殊环境下的应用需求。
福建省三钢(集团)有限责任公司前身为福建省三明钢铁厂,建于1958年。2000年4月,经福建省人民政府批准改制设立福建省三钢(集团)有限责任公司。历经50多年的发展,三钢集团已形成年产钢500万吨以上规模和以钢铁业为主、集多元产业并举的跨行业、跨地区、跨所有制的大型企业集团,是福建省最大的钢铁生产基地和化肥生产基地。
二.设备工艺及变频调速系统
高压除磷泵站是为粗除磷供给高压水,其作用是用高压水除去板坯表面的氧化铁皮,提髙成品板带的表面质量。采用调节阀门的大小进行调节供水量,过去根据供水的高低峰进行人为调节,并且调节精度不够,造成水资源和电能的浪费。因此,改进水泵的调节方式是降低水泵耗电量的最有效途径。采用高压变频调速系统恒压供水,节能效果显著。
现场高压除磷泵站共2台泵,一用一备。电机额定电压:10KV;额定电流:185A;额定转速:2982r/min;功率因数:0.9;额定功率:3000KW。采用Harvest-VA10/180型号变频器。
1.改造前系统存在的问题:
1.1该机组属于小流量,大压力工作机组,电机工频运行,不喷水时压力过高,造成能源浪费。
1.2由于流量和压力的不能调节,使水泵不能运行在最佳工况点,管网阻力曲线发生变化,泵的扬程损失较大,电机的能耗浪费较大,设备运行不经济。
1.3电机在工频电网下依托电网容量软启动。大容量的高压电机软启动会产生巨大的冲击电流与冲击转矩,巨大的冲击电流能够造成定子绕组绝缘的机械损伤和磨损,从而导致定子绝缘绕组击穿。直接启动时的冲击电流还会引起铁芯振动,引起电机发热,电机的损耗增加。
1.4原高压电机以工频电源驱动时,电机定速运行,不仅浪费能源,而且会产生“憋泵”现象,对管网造成巨大的危害,无形中增加了维修维护的费用。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
