TSTA50D
2016/6/30 8:03:22
0 人气:1
- 型号:TSTA50D
- 数量:998
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSTA50D
诸葛亮率大军出斜谷道,至五丈原(今陕西省岐山南)与司马懿决战,多次下战书,司马懿均疑诸葛亮有诈不敢出兵。诸葛亮因积劳成疾病死军中,临终前命姜维等人依计行事,秘不发丧,缓缓退军。司马懿估计诸葛亮死了,便率军追击。追至半路,中了蜀军埋伏,树林中的一辆战车上坐着诸葛亮。司马懿大呼中计,急忙退兵,魏军自相践踏,死无数。跑出五十余里,司马懿吓得抱着脑袋问:“我还有头吗?”手下说蜀兵已经走了,司马懿这才定下神来。
图5LOGOSHOP支持格式图示
6 点胶模式选择
6.1规则的商标点胶
对于一些类似点、直线等规则的商标可以采用此模式,该模式又分先X后Y和先Y后X模式。如图6所示。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
规则商标的点胶模式
6.2不规则的商标点胶
对于不规则的商标,客户使用LOGOSHOP自行规划曲线路径,经转换后汇入PM进行曲线点胶,对于点、直线、圆弧、圆、椭圆、曲线,都可进行轻松绘制。并且可以自行设定出胶延时、开胶延时、提前关胶距离设定。不规则商标如图7所示。
不规则商标
7 胶头高度设定
胶头高度对点胶效果有很大的影响,通过测试发现,按照图8放置,并且保证H2>=2H1,效果比较好,否则易造成堆胶、少胶现象。
胶头高度设定
两天之后,司马懿得知诸葛亮真的死了,蜀军中还有“死诸葛能走生仲达”之言。司马懿气坏了,于是带兵再次追击蜀军。追了老远,却不见蜀军的影子。前方探马来报,说沿途山脚下发现新坟冢,冢前有木牌,上书“诸葛孔明”。司马懿一想,此地距蜀地甚远,蜀军定是将诸葛亮就地安葬,这个诸葛亮,害得我好苦,我要掘其坟墓。于是赶到坟前,命人掘墓。坟墓挖开,打开棺盖,棺中却没有人,只有一块竹片,上书“死诸葛治死生仲达”。
8 提前关胶距离实现原理
由于胶水的特性,如果运动到位置后再关胶水,该点位置会有堆胶现象发生,如果能够让关胶发生在运动停止之前,则能让点胶效果更加均匀。实现原理是把当前位置和目标位置实时做差,如果小于提前关胶距离设定值,则停止出胶,待运动停止可消除堆胶现象。其原理如图9所示。利用公式- 即可算出实际的目标位置和当前位置之差。
提前关胶实现原理图
结束语
点胶设备在运动控制方面是一个比较典型的行业,正是由于这个行业特殊,很多G-CODE转换出来都不能直接使用,需要转换,并且各家不同,点胶路径的规划需要方便快捷,如果能给客户提供整套方案,从控制方案、点胶路径规划、软体下载,务必能取得好的效果。台达目前软件CANbuilder能够实现AUTOCAD转换成G-CODE,但缺少路径自动规划,无法插入M-CODE,Z轴参数无法规划,加速度、延时时间等都无规划。所以对于该行业带来很多不便,如果能把LOGOSHOP软体的功能加以修改成为台达自身软体,这样PM产品在点胶行业就会更有用武之地。
DF30DB80
RM15TA-H
QM200E2Y-HB
QM30TH-HB
QM50DY-HB
A1SD71-S2
PM30CNA060
PM25RHB120
CM100DU-12F
UM150CDY-10
CM300DY-24G
PM100CFE060
FX3U-232ADP-MB
QJ71C24-R2
RM50CA-20S
DFA100BA160
DFA75BA160
MDST100-16
MDST75-16
QM30DX-H
RM10TB-H
RM20TA-2H
TM400HA-H
SW1D-8425
CM600HA-12H
PM15CMA060
PM150RRA060
CM300DU-24f
A3ACPUR21-S1
A3ACPUR21
PM20CNJ060
QM150HY-H
QM30HY-2H
RM100D2Z-40
FX3U-485ADP-MB
AJ65SBTB1-32DT2
QJ71LP21S-25
AJ65SBTB1-32DT3
CM50AD38-12H
RM500HA-H
CM30TF-10S
QM150DY-HK
CM400HA-28H
CM400HU-24F
RA30H4047M
TM10T3B-H
CM200DX-24A
CM300Y-12H
PM50CL1B120
PM25CLA120
RM20TPM-H
RM10TA-24
PM50CSD120
CM75RX-24A
CM300DY-12NFB
CM400DY-12NFB
QM150DY-HB
PM150CVA120
PM150CVA1200
MG100H2ZS1
ST1Y16-TE2
ST1X16-DE1
PM30RSA060
PM50RHB060
PM50RHB060-1
PM10RHB120
FX2-64MR
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:经济型接近开关
下一篇:苏州迅鹏WPC5数显PID调节仪
工控宝APP下载安装
