TSDA20B-CB751C27F
2016/6/30 8:14:23
0 人气:0
- 型号:TSDA20B-CB751C27F
- 数量:998
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSDA20B-CB751C27F
“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”
该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1、机器人定位系统
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
X轴选用DLK200定位单元,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的最末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2、伺服驱动系统
选用具伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
3、视觉系统
该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
4、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。
5、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:三坐标龙门机器人对小型零件的检测。
一、工作要求:
1、采用超声波检测(UT)方法对飞机的各种小型零部件进行无损扫描检测。
2、探伤范围:X , Y , Z 轴的有效行程分别为800mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端上装配
旋转超声探头。探头旋转角度是 0~360°。
3、 工件形状:工件形状包含圆弧、直线、曲面等各种元素,所以要求机器人能够方便实现空间插补。
4、 定位精度及分辨率:重复定位度为±0.05mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强
放大、旋转、特征提取、将探伤结果打印或上传给上位机、位置标记 等。同时要求系统能够根据工件的图纸生成可执行的运动控制文件。
“待月西厢下,迎风户半开,拂墙花影动,疑是玉人来。”
BKO-C2384
HC-KFS43
HC-PQ23BK-S100
HC-AQ0335BD
MR-J2S-100CP-EG172
HC202S-A47
MR-JHSCBL50M-H
HF-KP053K
MR-C10A1-S16
MR-J2-40A
HC-KFS43G1K
HC-PQ033-S9
MR-C20A-UE
BKO-CA1607H15
BKO-CA1306H12
BKO-C2461H07
A57L-0001-0037
BKO-C1810-H01
BKO-C1730H01
MR-E-70AG
MR-J2S-22KB4
pws6600s-s
HF104S-A48
MR-JN-40A
MR-J2-70A-S56
OBA17
HC-KFE43
HC-SFS353
HC-SFS502B
MR-H100BN
MR-E-20AG
MR-J3ENCBL1.3M-A1-L
MR-J3CN6CBL-1M
HC-KFS23G1
HC-KFS23G2
HC-MFS13B
MR-J2S-10B-EB
HC-PQ033G4-S1
HC-KFS23
MR-PWS1CBL2.2M-A1-H
HC-MF43W1-S29
HC-KFE43B
HC-MFS13BG1
MR-J2S-10A1
HC-MFS43G2
HC-MFS13G1
HC-MFS053G1
HC-MFS053G2
HC-UFS13D
MR-J2-40B-XT63
MR-J2-40B-A15
HC-KFS23-S24
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:经济型接近开关
下一篇:苏州迅鹏WPC5数显PID调节仪
工控宝APP下载安装
