- 型号:JSDEP50A3
- 数量:998
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
JSDEP50A3
汉武帝登基后宣诏:“窦央诛,王胜安刘氏(王胜使我刘家天下安定)。”
于是杀了窦央,赏赐王胜。
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
MDS-C1-SPM-185
MDS-C1-SPX-220
MDS-D-V1-20T
MDS-D-V1-40T
MDS-D-V1-80
MDS-D-V1-160
MDS-D-V1-160W
MDS-D-V1-320
MDS-D-V1-320W
MDS-D-V2-4020
MDS-D-V2-4040
MDS-D-V2-8040
MDS-D-V2-8080
MDS-D-V2-16080
MDS-D-V2-160160
MDS-D-SVJ3-03
MDS-D-SVJ3-04
MDS-D-SVJ3-07T
MDS-D-SPJ3-075
MDS-D-SPJ3-22
MDS-D-SPJ3-37
MDS-D-SPJ3-55
MDS-D-SPJ3-75
MDS-D-SPJ3-110
MDS-A-CR-90
MDS-B-CVE-550
MDS-B-SP-370
MDS-B-SP-450
MDS-B-SPH-450
MDS-B-SPJ2-15
MDS-B-SPJ2X-075
MDS-B-SPJ2X-15
MDS-B-SPJ2X-22
MDS-B-SPJ2X-37
MDS-B-SPJ2X-110
MDS-B-SPJ2X-01
MDS-C1-V2-4535
MDS-C1-V2-7045
MDS-C1-V2-7070
MDS-B-SPJ2-185
MDS-A-CSP-370C
FR-A740-0.75K-CHT
TPC1062KX
TPC1062K 10.2寸
FR-A7ND
IPC1210-SE
IPC1200-DE
FR-A720-2.2K
SA-8B (8寸)
HF-KE23BJW1-S100
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
