TSB08751C-2NTA
2016/6/30 8:40:10
0 人气:6
- 型号:TSB08751C-2NTA
- 数量:998
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSB08751C-2NTA
从内容上看,上联重在写景,一个“喜”字,贯穿其中。作者抓住滇池的特征,从辽阔的空间落笔,气势非凡。透漏出作者登临大观楼时的喜悦之情。紧接着用一个“看”字统领以下四个方面的山峦情态,“骧、翥、走、翔”四个动词使山峦更灵动有生气。接着用"高人韵士"一转,由景到人。最后作者推开一层,用不同季节而又富有地区特色的物产来渲染大观楼的繁荣欲迷人景色。
运动控制网络组态
完成后,规划运动控制程序,其中包括:伺服ON及寸动,归原点及点动,配方功能,自动丝印、数据采集与凸轮建立、各轴状态及数据交换、椭圆相关计算、自学习调试、圆相关计算及凸轮、横移轴及其他。
数据采集和凸轮建立:使用MC_MoveAbsolute和MC_MoveVelocity让2、3轴按“玻璃瓶外廓位置扫描”要求动作,检测到感应信号I1、I2后,读取2、3轴位置。再使用Offset_R指令(浮点数变址寄存器指令)将读取到的Position数据变址送入指定的寄存器区块。
DVP10MC11T提供了2048个电子凸轮关键点,每点有4个寄存器进行设置。如第1个电子凸轮关键点的4个寄存器编号和通讯地址如图6所示。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电子凸轮第1个关键点的寄存器编号和通讯地址
这样便可通过给关键点的寄存器赋值来动态修改一个已经建立且确定了凸轮点数的CAM表的凸轮曲线。而使用DMC_CamSet指令可激活修改后的凸轮曲线。按此方法,作出的椭圆型玻璃瓶印刷的上下轴、刮板轴的凸轮曲线如图7、8所示。
椭圆瓶印刷的上下轴凸轮曲线
椭圆瓶印刷的刮板轴凸轮曲线
而丝网轴的凸轮曲线是根据触摸屏上“椭圆周长”设置,对已建好的丝网轴凸轮曲线作缩放比例完成的。其返回再由定位指令完成。
自动丝印:按下启动按钮,PLC模块在玻璃瓶定位完成和夹瓶放入旋转轴后,便启动MC模块的凸轮啮合。这主要是对MC_CamTableSelect、MC_CamIn、MC_CamOut指令进行使用。
其中MC_CamTableSelect指令用于选择凸轮表,本项目中建立的CAM表种类包括:上下轴、刮刀轴、丝网轴、圆、四角瓶上下轴、丝网新、放大丝网凸轮、四边形刮刀轴、四边形丝网轴。 整个上联描绘的这幅画面,层次分明,色彩绚丽,景物浓淡相宜,动静相生,艺术的再现了电池的风物,字里行间充满着作者对壮丽山河的赞美与热爱之情。即使没有到过大观楼的人,读之此处亦有身临其境之感。
5 使用效果
目前该方案的应用效果已经得到客户认同,开始陆续出货。该方案除了在玻璃瓶丝网印刷中应用,还可扩展到陶瓷瓶、塑料瓶等的丝网印刷及烫金机等设备的应用。
CM200HU-24E
CM100TF-12E
CM400HU-24E
CM100TF-24E
CM400DU-12E
CM150TU-12E
CM150DU-12E
CM200DY-12
CM600HB-90H
CM100DU-12
CM150DU-12
CM100DY-12
CM300HA-12
PM25CL1B120
CM800DZB-34N
PM100CS1D120
PM50B5L1C060
FM200TU-3A
FM600TU-2A
PM75B4LB060
CM800HC-90R
CM900HC-90H
CM900HG-90H
PM150CL1B060
CM800E2Z-66H
FM200TU-07A
PM100CS1D060
PM50CS1D120
PM50B6L1C060
PM75CS1D120
PM150CVA060
CM800E2C-66H
PM25RL1C120
PM75RL1B060
PM25CLB120
PM300RLA060
FM200TU-2A
PM75CL1B120
PM50RL1B060
PM50B4LB060
PM100CLB060
PM50CL1B060
CM75RX-24S
PS21563-SP
PM100CSE060
PM50RL1C060
CM75RX-34SA
PM150CSE060
PM75B5L1C060
CM900DUC-24NF
PM75B6L1C060
CM800DY-24S
PM25CS1D120
PM50CBS060
PM75CLB060
PM100RL1B060
PM150CLB060
PM50CS1D060
CM900DUC-24S
PM50RL1B120
PM200RLA060
PM300CL1A060
PM75B5LA060
PM75B5LB060
PM300RSE060
PM75RLB060
PM50B5LB060
PM800DV1B060
PM600CLA060
PM300CBS060
PM75B6LB060
PM75B4L1C060
PM75CSE060
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
