TSB13152B-3NTA-1
2016/6/30 8:40:54
0 人气:0
- 型号:TSB13152B-3NTA-1
- 数量:998
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSB13152B-3NTA-1
十二侵、官场写真
文对字,语对音,会意对用心。
虚言对空话,关照对光临。
脾气大,脸色阴,追究对查禁。
不辞气喘喘,哪怕汗涔涔。
议政全凭瞎扯淡,用人多半乱弹琴。
小技略施,一官可致全家福,
大权在握,片语能令万马喑。
运动控制系统中断处理
在运动控制系统中,中断处理是重要部分。事件的创建也是为中断处理准备的,中断响应是根据事件触发来实现的。同样的操作对其它物理中断号的逻辑中断号进行申请和事件关联。物理中断、逻辑中断、事件和线程之间的关系。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
每个事件对应系统中的一个中断响应,当事件被触发时,根据事件类型和时间做相应的处理。中断处理线程是驱动程序编写的关键,其效率的高低直接关系到系统的实时性性能。 线程通信的实现
运动控制系统软件实现要紧密结合伺服电机的机械特性和绣花机各电机工作原理来完成,整个程序围绕着主轴电机在转一圈的过程中如何实现与其它模块的通信协作来实现,主要包括电机在220°~100°(约240°) 之间可移动步进电机阶段和在100°~220°(约120°)禁止步进电机阶段,通过事件置位来响应两个阶段中相关的中断处理,实现各个线程之间同步。在整个的系统中,主轴电机运转为软件的主线程,线程运行过程中,通过中断事件来等待、通知和调用其它线程,完成刺绣操作,主轴电机线程程序流程图如图3 所示,步进电机线程流程图
主轴电机线程根据花样文件的控制码来确定剪线、换色、跳针和刺绣等运动方式,当为正常刺绣状态时,主轴电机线程处于阻塞状态,要等到 Event_MotorX 和Event_MotorY 两个电机移动完事件置位后才可以移动主轴电机,同时在移动主轴电机过程中,由于光电编码器线程的优先级高于主轴电机线程,故可以响应A 相编码器中断,置位事件Event_EncoderA(100°)和Event_EncoderA(220°),可以触发优先级比主轴电机线程优先级高的步进电机线程,完成220°~100°移动步进电机阶段和在100°~220°禁止步进电机操作,之后步进电机线程中初始化Event_EncoderA (100°) 和Event_EncoderA (220°), 置位Event_MotorX 和 Event_MotorY 事件通知主轴电机线程运行,而步进电机线程又回到了阻塞状态,等待Event_EncoderA(100°)和 Event_EncoderA(220°)事件的置位,到此绣花机完成了刺绣一针的操作。在步进电机运行过程中,如果绣框越界,运动控制系统会响应中断,置位Event_Limit,执行高优先级的限位越界线程并报警。在主轴电机运行过程中,系统也会响应断线检测中断,如果断线,也会进行报警处理。
4 试验测试
文章中采用Windows CE5.0 多线程机制,完成了电脑绣花机运动控制系统功能的实现,在这种体制下,使整合系统在控制、调度、通信和同步等方面都有较小的开销,同时结合中断,很好的满足了系统的强实时性的要求,该方案已经运用于到了自主开发的高速工业绣花机中。在试验过程中我们可以看到,绣花机在正常工作的时候,启动较快,在1200 转/分高速运行时平稳可靠且噪声较小,并能够精确的停车,在刺绣过程中,各个功能执行比较协和,同时刺绣品质和效率也有很大的提高,系统各方面性能都达到了预期目的。
5 结束语
本文的创新点在于将Windows CE5.0 的多线程机制与硬件中断技术相结合应用于强实时性要求的绣花机运动控制系统中,以最小的计算资源消耗实现了其预定的功能,在满足系统实时性要求的同时,避免了资源浪费,提高系统软件的运行效率。经测试,表明绣花机高速运行时在响应速度、控制精度、减少噪声等方面性能有明显的改善,有较高的工程价值。
SGMG-13A2A
SGMG-13AWA-HL11
SGDL-04AS
SGDE-04AS
SDGL-01AP
SGDV-200A15A
SGMG-13ASAB
SGMG-55AWABF
SGMG-1AAWABF
SGDM-10ADA
SGMGH-09ACB2C
SGM-02A314
SGM-08A3G26
SGM-01A314C
SGMAH-A3ABA21
SGM-02A3MA31
SGD-02BP
SGMAS-12ACA21
SGM-A5A314
SGDA-02AS
SGM-08A314
SGMPH-01AAA2C
SGMG-20A2A
SGDM-10ADA
SGMGH-03A2A31
SGM-04U312
SGMAS-04ACAB1
SGM-A5AWSU12
SGMG-10AWABF
SGMP-01AW16S
SGMP-02AW16S
SGM-08A3FJ53
SGM-A3C3NQ11
SGDS-04A01A
SGDS-01F01A
SGMSH-10ACA61
SGMSH-20ACA21
SGMGV-13d8a2C
SGDF-A1CP
SGMSS-25ACA21
SGMSH-10ACA61
SGMAH-08A1A61D-0Y
SGMAH-08AAAHB61
SGMSH-10ACA6C
SGMPH-01A1A21
JUSP-OP03A
SGMBH-3ZACA21
SGMG-44A2A
SGMG-30A2AAB
SGMG-44A2A-AM12
SGMGH-55ACA61
SGMG-75A2A
SGMDH-12A2A-YR12
SGMSH-70A2A-FJ12
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
