消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >TSB08751C-2NT3-1
TSB08751C-2NT3-1
2016/6/30 10:15:13
0 人气:0
  • 型号:TSB08751C-2NT3-1
  • 数量:996
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSB08751C-2NT3-1
几个月后,宪宗成立了一个新的内廷机构——西厂,首领便是汪直。西厂厂址设在灵济宫前,以旧灰厂为厂署总部。西厂的军官主要从禁卫军中选拔,这些人再自行选置部下,短短几个月内,西厂人员极度扩充,其势力甚至超过了老前辈东厂。
袋式过滤器被用在 3 至12 对固定于一个框内,形成一个一端开口的形状。这种安装方式大大增加了表面面积,使其能够在最小的压力损失下除去空气中的粉尘。其应用相当广泛,包括制药行业、医疗、喷漆烤房、洁净室和通用空调通风。所使用的过滤材料通常为玻璃纤维或合成材料。无论使用这两种材料中的哪一种,都要保证其低密度且相对柔软。这为不同速度下的精确材料处理带来了一大挑战。考虑到对针头的精确同步和定位要求,Keilmann 最终选用了Lenze 伦茨伺服技术。
从一个卷轴拉出材料的上部和下部长度至缝纫区,由缝纫区的多针缝合工位负责以各种长度将其缝入织物,并随即由热熔胶粘剂对其进行固定。下一步由精确定位的缝头进行收边,并将滤袋定长剪切后送至堆料区。
东元伺服电机    东元伺服驱动器     零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
多针缝合工位每秒可实现高达10 针,且材料的两个织物之间的螺纹长度为20 至60mm 不等。为了确保针进入材料时干净且不会撕裂缝合工位,整个过程需确保与过滤材料的移动精确同步。
在这种情况下,西厂仅仅成立5个月,就弄得朝野上下人心惶惶,以大学士商辂(就是那个连中三元的人才)为首的辅臣集体上书,向宪宗痛陈西厂之危害,并将汪直办下的不法之事一一举报。宪宗收到奏章后为之震惊,于是撤销西厂,遣散了西厂的人员。
对此,Lenze 伦茨驱动解决方案采用9400 系列伺服控制器,通过CANopen 进行总线连接,并借助于“电子轴”软件实现同步功能。该方案选用低惯量和峰值扭矩较常规电机高出四倍的Lenze MCS 同步伺服电机。
MCS 同步伺服电机不再与常规的行星齿轮结合,而是与Lenze 的GKR 伞齿轮减速机组合使用。这款外形酷似蜗轮蜗杆减速机的GKR 基于效率为94%以上的伞齿轮而设计,几乎不产生磨损,且回转间隙极低,与行星轮设计相比,成本更低。
为了确保快速的数据处理,我们将定位系统集成至 Lenze 9400 伺服控器。在负责将材料网分为各个不同滤袋的横切机上,KSL 选用Lenze“飞锯”驱动解决方案作为其现成的技术模块,从而实现织物的连续移动,而不是带缓冲的启停运动。飞锯软件是Lenze FAST 应用软件的一个运动模块之一,该应用软件包含各式各样久经验证的技术模块,结构清晰,性能极高。
借助于 Lenze 伺服系统,KSL FPS300 滤袋系统获益颇多。该系统的最初制定目标为20m/min,但是Lenze伦茨为其实现了24m/min,较其以往系统提高了70%的产量,且每分钟可实现40 个滤袋带600mm 的长度。这一成功案例是Lenze 多年的驱动与自动化专业知识及行业经验与Keilmann 在非织造织物多年的专业经验通力合作的结晶。
在与锦衣卫的关系上,东厂则是后来居上。由于东厂厂主与皇帝的关系密切,又身处皇宫大内,更容易得到皇帝的信任。东厂和锦衣卫的关系,逐渐由平级变成了上下级关系,在宦官权倾朝野的年代,锦衣卫指挥使见了东厂厂主甚至要下跪叩头。
CIMR-LB4A0039FAA
USAQEM-02-SU21
616G5操作面板
CIMR-G7-A45P5
676GL5-1P
CIMR-L5IP47P5
CIMR-J7AA41P5
676GL5-JJ
ETC615684
YPCT31241-1C
N2W3817-001-12
G7-55KW.75KW主板
ETC618014-S1019
SGMP-03B312
SGM-04A3G46
CIMR-25P5G5
G5 18.5KW-45KW
ETC615750
CIMR-G7A4300
CIMR-JT2A0002BAA
PAE191V4B15GW
HS-PKD099V4B15GUS
G7-45kw驱动板
YPHT31295-1D
ETC617412
ETP617245616
G7-5.5kw驱动板CDBR-4220B
CIMR-J7AAB1P5
SGDH-20EEY338
D43M24-02
SGMH-04AE
SGMCS-10C3B11
CCMEP-DP3示教器
SGMPH-04A2A-YR21
TRD-Y1024A
SGMPS-08A2A2C
SGMP-01B312
SGM-02BW14B
SGM-02A3NT1
CIMR-47P5G5
YPHS-31037-1B
YK11075D
YK11076
YK11085A
YK11086A
CIMR-VA2A0020BAA
DR2-A3AC-NY41
PHB52V4B15GU
PHB412V4B15GU
SGMG-1AA2AB
SGMG-1EA2AB
G7-75kw/90KW驱动板ETC617544
JUOP-OP05A
HS-PKD103V4B15GWS
SGDH-2020A11AVY740
ETP617892
JEMC-PS001
V7主板 5.5KW 380V
SGMCS-08D3B11
SGDB-CADA
SGMPH-01BAA21
GEMP-SG10
CIMR-L5JJ4015
SGMAS-02ACABC
3G3JV-A4037
ETP617274
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
