TSDA30C-TSB102A27H
2016/6/30 10:20:37
0 人气:5
- 型号:TSDA30C-TSB102A27H
- 数量:996
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSDA30C-TSB102A27H
汉武帝登基后宣诏:“窦央诛,王胜安刘氏(王胜使我刘家天下安定)。”
于是杀了窦央,赏赐王胜。
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
SGDD-20AGBAY23
A70P450
SGMG-06A2BBB
PT76S16A
CIMR-G5A4011
SGM-02A312C
SGMPH-04DAA4C
SGDS-02A01AY3
CIMR-VA2A0001BAA
CIMR-XCAA20P2
SGMPH-04A1A41
vs-616G5 220V 3.7kw ETC618141
616G5-18.5KW
616G5-18.5KW
SGMAH-70ACA-FJ11
CIMR-HB4A0260
CIMR-AB4A0072
SGM-A5A3MA21
CIMR-XCBA40P4
SGDV-2R8A01A5
SGME-01AF12B
CIMR-V7AA20P4
SGM-08A3G20
SGMAS-02A2A1-E
控制端子ETC618410
ETC740121
CIMR-G7A2055
YPCT31200-1B
CIMR-AB4A0005
CIMR-HB4A0150
CIMR-VBBA0010BAA
SGMAH-01BAA4C
616G5 SI-K2 PG-A2配套板
SGM-08AW12
D1-16H2
SGMG-12A2BBB
SGMAH-A3AAAH26
CIMR-HB4A0216
SGMAH-A5AAAH261
SGMAH-01AAAH161-E
SGMAH-01AAAH76C
SGMAH-04AAAH16
SGMAH-04A1A21
G7 15KW CPU板
ETP617085
CIMR-PCA22P2
SGDM-02AD-R
CIMR-XCAAA0P2
616G7-75KW
CIMR-HB4A1090
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:工业窑炉记录仪,迅鹏WPR50A
下一篇:苏州迅鹏WPR50A无纸记录仪
工控宝APP下载安装
