TSB13102A-3NHA
2016/6/30 10:20:41
0 人气:2
- 型号:TSB13102A-3NHA
- 数量:996
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
TSB13102A-3NHA
有人反对,说汉武帝断句错了,应该是:“窦央诛王胜,安刘氏(窦央杀了王胜,保护了我刘家天下)。”
可惜窦央已死,汉武帝十分后悔。看不懂,他在后悔个啥?
不管这个逗号点在哪儿,都是说窦央和王胜一好一坏,杀一个留一个。
可汉景帝最后明明说的是“二虎在朝,社稷危险!”,就是两个都杀啊。
断句断不好,数也不会数吗?
由于控制卡是插在PC的PCI插槽上的,由PC供给控制卡一个5V的电源,所以PC在开机和关机时,会有一个0-5V的电压变化的,也就是PC在开机和关机时会有一个等同于脉冲信号的电压变化信号发出来,如下述:
a、脉冲输出模式1时,脉冲结束时脉冲口电平状态如下图3:
图3 脉冲输出波形图
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
b、电脑关机时电压曲线如下图4:
雷赛运动控制卡,伺服电机
图4 断电后脉冲输出口电压变化图
所以在PC关机时,如果伺服的SEVON有效,而且伺服电机的电源没有提前切断,那么由于图4展示的状态,伺服电机会认为有一个脉冲输入,因此会作出响应,从而产生微小的震动,经过对比测试,国外的伺服要比国内的伺服电机的震动要小很多,有轻微动作,但感觉不明显。
解决的办法:利用伺服(步进)驱动器的使能信号,在设备应用软件退出时,取消使能,将伺服(步进)放松;开机时,直到设备应用软件初始化完成,而后启用回零时才进行驱动使能。
3、正确使用伺服报警ALM信号的使用
不同厂家的伺服电机的ALM信号的有效电平也不一样,有高电平有效,也有低电平。伺服电机的ALM信号对与控制卡来说是一个输入信号,它的高低电平是可以设置的,所以要正确设置ALM信号的有效电平,否则伺服电机使能后,还是无法运动。原因就是伺服电机一上电,控制卡便认为伺服电机处于报警状态,软件系统便不会允许脉冲输出,从而导致伺服电机没有动作。
整体而言,对于所有雷赛智能的控制卡(控制器)产品,其实际状况和前面提到的DMC5480配合伺服驱动控制的情况相同。
总结:
综上所述,使用雷赛的控制卡控制伺服电机时,一定要注意脉冲模式的设置,以及伺服的SEVON、ALM等信号的正确使用方法,以避免不必要的麻烦,从而缩短开发周期。
王允给董卓送信,说汉献帝要禅位给你(想想也知道在坑爹)。
董卓屁颠屁颠地从老巢郿坞出发赶往京城登基,进门就发现中计,大喊一声:“吾儿奉先(吕布)何在?!”
吕布:“爹,我来了,可我也是来坑你的。”
董卓:“你竟然……!!!”
(有啥好吃惊的,冲着貂蝉他也得杀你啊。)
相比董卓,吕布死前好像更没脸。
1771-IBD
1747-ASB
1746-P4
1756-A10
1756-ENBT
1756-OF8
1746-P4
1746-IB32
1746-A10
1734-IB8
1734-AENT
1756-IB32
1756-CNBR
1756-CNB
1746-IV16
1756-IM16I
1756-L73S
1756-L73S
1794-IE8
2711E-K14C6
2711-KC1
2711-KC1F
1746-ob16
基恩士VT3-E3
1764-lSP
1769-L31
1746-P4
1746-A13
1769-OW8
1794-ADN
1747-L551
1747-L553
1756-LSP
1794-OF4I
1769-IR6
1769-ADN
1769-OF2
1756-CNBR
1747-L532
1769-OB32
1746-HSCE
1756-L61
1784-PCIC
1756-A13
1746-OA16
1734-EP24DC
1746-NR8
1769-L32E
1769-L35E
1769-HSC
1769-IQ32
1794-aent
1784-KTCX15
22-COMM-D
1756-L62
1756-DNB
1746-NO4I
1769-IF4
1734-VHSC24
变频器22F-D013N104
22F-D4P2N103
MR-J4-200B
1746-OV16
1746-OW16
CP1E-N20DT-D
1756-A17
2711-B6C20
1756-OB16E
1746-NI4
1769-L32E
1794-tb3
1756-M12
变频器22F-D6P0N103
1746-IB16
1769-PA4
1756-IR6I
1746-NI8
1768-ENBT
1769-IQ6XOW4
1769-ECR
1769-PB4
1746-OB32
1756L61
1756L62
1756-L71
1756-L72
1756-L73
1756-OF8
1746-HSCE
1756-ENBT
1746-OX8
1746-NO4I
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:工业窑炉记录仪,迅鹏WPR50A
下一篇:苏州迅鹏WPR50A无纸记录仪
工控宝APP下载安装
