JSMA-MB10ABKB01
2016/6/30 10:33:30
0 人气:11
- 型号:JSMA-MB10ABKB01
- 数量:996
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
JSMA-MB10ABKB01
数千年往事,注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在!想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊;伟烈丰功,费尽移山之力。尽珠帘画栋,卷不尽暮雨朝云,便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。
扫描开始,上下轴首先带动玻璃瓶上移至水平光束感应(如图2中B位置),此感应信号被控制器检测并作为上下轴位置的抓取信号;然后,刮板轴带动距离传感器右移至垂直光束在a距离上有物体感应(如图2中D位置),此感应信号被控制器检测并作为刮板轴位置的抓取信号。
抓取到这些位置数据后,上下轴再带动玻璃瓶返回A位置,距离传感器也返回C位置。然后旋转轴将玻璃瓶顺旋10度后,再重复上述过程。
按此方法,每次将旋转轴玻璃瓶顺转10度,就扫描、抓取、存储一次上下轴和刮板轴的位置。再使用这些数据,就能建立旋转轴与上下轴、刮板轴的凸轮曲线。一般情况下,因为玻璃瓶的外形对称,所以只需扫描到90度就能建立主轴旋转360度的凸轮曲线。
系统配置
根据上述机械结构与动作要求,确定控制系统架构如图3。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
图3 控制系统架构框图
根据系统架构需求,确定采用如下表1所示的产品型号及数量。该架构中,HMI与DVP10MC11T的通讯连线有2条。一条为RS485,一条为Ethernet,分别与DVP10MC11T的PLC模块和MC模块连接。
4 程序实现
4.1 触摸屏画面编辑与操作
“印刷产品选择画面”中,右侧按钮用于选择需印刷玻璃瓶的形状,可选择“椭圆”、“圆”和“方形”,左侧按钮用于进入相应形状产品的设置画面。以印刷椭圆型产品为例,图4为“椭圆型产品设置画面”。
图4 椭圆产品设置画面
在该画面中设置好相关参数,然后按下“扫描开始”按钮,就能对椭圆型玻璃瓶外廓位置进行扫描。点击“下一页”,可对扫描到的数据进行查看。
扫描完成后,再按 “凸轮写入”按钮,便可将扫描到的数据进行运算和写入电子凸轮表。
4.2程序编写
DVP10MC11T的PLC模块部分主要用于接受外部的传感器、开关、按钮等信号和送出输送带、气缸等的控制信号,并监视和触发MC模块的运动控制,承担整个生产过程的逻辑控制任务。这是一幅誉满中外的著名对联,系清代诗人孙髯所作。上下联一共一百八十个字,时称“天下第一长联”。
而MC模块主要用于完成印刷各轴的运动控制,下面主要对MC模块的电子凸轮建立和运作部分进行介绍。
首先在CANpenBuilder软件中,作运动控制网络组态。
22B-D2P3N104
22D-D2P3N104
通讯板193136
22F-D4P2N113
22D-D010N104
A0AYNANC0
22B-D2P3N104
22B-D1P4N104
22A-A2P3N104
POWERFLEX755
20G11FC022AA0NNNNN
R2E220-AB08-12
AB 1336F变频器7.5KW/380V
CAT1336F-BRF100-AA-EN
2364-SPM03A
1336-L5
22C-D022N103
20BC015A0AYNANC0
1305-BA09A-HA2
20BC8P7A0
22B-A2P3N114
3G3JZ-AB004
201-VFD
6SL3211-0AB13-7UA1
1769-L35E模块
6SE6440-2AB17-5AA1
控制接口板1336-L5
1336-PB-SP2
CAT 1201-AHS2
6SE6420-2AB21-1BA1
CAT-1201-HA2
面板20-HIM-A3
扩展板 20-750-2262C-2R
PN78151
22F-A2P5N103
3G3MV-AB015
AMB-V11-1R5T3
面板CAT1201-HA2
1305-BA09A主板
22B-A5P0N114
22D-D017N104
驱动板A179990-A02
22C-D030N103
20BC015A0AYNANC0
1336S-B060-AA-EN4
远程I/O板1336-GM1
1336F-MCB-SPIL主板
3G3JZ-AB002 1PH
3G3MV-AB001
控制板 1336-L4 5VDC
1336S-BO30-AA-EN变频器
22C-D370A103
SK-U1-MCB1-A1
SK-U1-PS1-G1
K-U1-PS1-H1
A5E00290876
A5E00800508
ACS-143-2K7-3-C
6SE7090-0XX84-0AB0
6SE6440-0AP00-0AB0
1336F-MCB-SP2D
1336S-B010-AA-EN4
1336E-MC2-SP43A
160S-AA04NSF1
3G3JV-AB007
CIMR-AB4A0139/55KW安川
变频器
6SE6 440-2AB11-2AA1
3G3XV-AB015-EV2
3G3XV-AB007-EV2
20AC030A3AYNANCO
3G3JV- AB004
1336-L5 24VAC/DC
3G3MV-AB007
AA4A0038FAA
CIMR-AB4A0038FAA
AB70-7.5KW主板
160-BA04NSF1P1
195N2160 195N2050 CB3 AB3
小电源板
R2E220-AB06-31
m2e068-CF
22D-B024N104
SKIIP63GB123CT
22B-D017N104
POWERFLEX40
22A-D4P0N104
1336S-B060-AA-EN4
1336T-LM2EN51
CIMR-AB4A0031FAA
1336T-GT2-SP51A
1336S-MCB-SPI主板
FLEX70面板 显示面板
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
