JSMA-MB15ABK01
2016/6/30 10:35:06
0 人气:8
- 型号:JSMA-MB15ABK01
- 数量:996
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
JSMA-MB15ABK01
诸葛亮率大军出斜谷道,至五丈原(今陕西省岐山南)与司马懿决战,多次下战书,司马懿均疑诸葛亮有诈不敢出兵。诸葛亮因积劳成疾病死军中,临终前命姜维等人依计行事,秘不发丧,缓缓退军。司马懿估计诸葛亮死了,便率军追击。追至半路,中了蜀军埋伏,树林中的一辆战车上坐着诸葛亮。司马懿大呼中计,急忙退兵,魏军自相践踏,死无数。跑出五十余里,司马懿吓得抱着脑袋问:“我还有头吗?”手下说蜀兵已经走了,司马懿这才定下神来。
图5LOGOSHOP支持格式图示
6 点胶模式选择
6.1规则的商标点胶
对于一些类似点、直线等规则的商标可以采用此模式,该模式又分先X后Y和先Y后X模式。如图6所示。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
规则商标的点胶模式
6.2不规则的商标点胶
对于不规则的商标,客户使用LOGOSHOP自行规划曲线路径,经转换后汇入PM进行曲线点胶,对于点、直线、圆弧、圆、椭圆、曲线,都可进行轻松绘制。并且可以自行设定出胶延时、开胶延时、提前关胶距离设定。不规则商标如图7所示。
不规则商标
7 胶头高度设定
胶头高度对点胶效果有很大的影响,通过测试发现,按照图8放置,并且保证H2>=2H1,效果比较好,否则易造成堆胶、少胶现象。
胶头高度设定
两天之后,司马懿得知诸葛亮真的死了,蜀军中还有“死诸葛能走生仲达”之言。司马懿气坏了,于是带兵再次追击蜀军。追了老远,却不见蜀军的影子。前方探马来报,说沿途山脚下发现新坟冢,冢前有木牌,上书“诸葛孔明”。司马懿一想,此地距蜀地甚远,蜀军定是将诸葛亮就地安葬,这个诸葛亮,害得我好苦,我要掘其坟墓。于是赶到坟前,命人掘墓。坟墓挖开,打开棺盖,棺中却没有人,只有一块竹片,上书“死诸葛治死生仲达”。
8 提前关胶距离实现原理
由于胶水的特性,如果运动到位置后再关胶水,该点位置会有堆胶现象发生,如果能够让关胶发生在运动停止之前,则能让点胶效果更加均匀。实现原理是把当前位置和目标位置实时做差,如果小于提前关胶距离设定值,则停止出胶,待运动停止可消除堆胶现象。其原理如图9所示。利用公式- 即可算出实际的目标位置和当前位置之差。
提前关胶实现原理图
结束语
点胶设备在运动控制方面是一个比较典型的行业,正是由于这个行业特殊,很多G-CODE转换出来都不能直接使用,需要转换,并且各家不同,点胶路径的规划需要方便快捷,如果能给客户提供整套方案,从控制方案、点胶路径规划、软体下载,务必能取得好的效果。台达目前软件CANbuilder能够实现AUTOCAD转换成G-CODE,但缺少路径自动规划,无法插入M-CODE,Z轴参数无法规划,加速度、延时时间等都无规划。所以对于该行业带来很多不便,如果能把LOGOSHOP软体的功能加以修改成为台达自身软体,这样PM产品在点胶行业就会更有用武之地。
驱动板320205-A11
AB-1336-SN-SP3A
1336-B007-EDA-S1=5.5KW
22B-D2P3N104
FS300R12KE3
1398-DDM-009
1325AB-
B720BM2K7L=6.79KW
2092-KAP8系列KNX3-KAP2
22B-D012N104
22C-D170A103=90KW,
2094-BL50S
1336S-B020-AA-EN-
HA2=15KW
1336S-B015-AA-EN4-
HA2=11KW
1336S-11KW
22P-D370A103=200KW
AB接触器100-D110,
FLEX400-75KW,,
700S系列驱动板SK-HI-
QOUT-D300,
AB-75KW风扇
1336S-B020-AA-ENS=15KW ,
AB400P=110KW
AB-1336-SN-SP6A
22C-D045A103
20BC030A0AYNANA0
AB-PF700-15KW,
1336-B105-EAE-S1=15KW
20VB00460=690V
1747-L524 AB
CPU318-2DP
6ES7318-2AJ00-0AB0
1756-IB16I
CPU315-2DP
6ES7315-2AF03-0AB0
1791-16AC
1761-NET-AIC
1769-SDN
AB1756-HSC
AB PLC模块1746-IA16
1756-CNB/E
1771-ife/c
1746-OW1
模块1771-FE
6ES7322-1HH01-0AB0
模块 1771-NIS A
1771-P6S
2098-DSD-HV030X-DN
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7151-1AA03-0AB0
1746-SDN模块
1746-HSCE模块。。
6ES7331-7KB02-0AB0
1756-CNB/D
1756-01332/A
6ES7332-5HF00-0AB0
1775-SR5
6ES7132-4HB00-0AB0
6ES7321-7BH00-0AB0
6ES7332-5HB01-0AB0
1747-L511AB
1771-P6R C
1771-P6S
331-7KF02-0AB0
2711P-RP1模块
1756-PA72/C
1771-OAD
1785-L20B 1785-L20E
CPU1785-LT
PLC-5/12
1771-VHSC
1794IB32
1794OB32P
1769-0V16
1747-KFC15/A
1771-P4S /B
6ES7321-7BH01-0AB0
1746-IB16 C
1785-L20B/E
1756-PA72/B
1756-L55M13/A
1756-L55A
6ES7412-2XG00-0AB0
6ES7138-4HA00-0AB0
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
