SS202E-3Z-D3
2016/7/1 10:16:25
0 人气:1
- 型号:SS202E-3Z-D3
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
SS202E-3Z-D3
司马懿不知道,那本书诸葛亮已用毒液浸泡,因纸质绵软,不口醮唾沫根本捻不开,而一旦口醮唾沫,司马懿就会中毒而亡,结果,死诸葛亮真的治死了活司马懿。
台达PM系列PLC组成的主从结构的主要控制部件,实现一台大型落地式铣镗床动作控制的方案。该产品虽然不是数控设备,但所采用的控制方案基本上可以实现脉冲控制,精确定位,两轴直线或圆弧插补功能,大大提高了产品的精度和实用性。
关键词:PM系列运动控制器 主从结构 触摸屏
Abstract: This paper introduces the solution which realizes the control of a large-scale floor-type milling & boring in using a control system of the principal and subordinate structure that formed from two or more DVP-PM series PLC. Though it is not the CNC machine tool, the solution we used can realize the plus control, simply locate, the line/circle interpolation function of two axes. And the solution bigly advanced the accuracy and the applicability of the machine tool.
Key words: DVP-PM series PLC The Principal and Subordinate Structure Touch screen
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1 引言
随着科学技术日新月异的发展,机床行业早已进入了自动化时代,普通机床已不能满足加工精度和效率的要求。但数控机床的成本较高,对操作人员和维护人员也有一定的要求。为追求东元大的性价比,我们选用了台达PM系列运动控制器作为主要控制部件的方案。
此台产品定位为TX6916,是一台数显落地式铣镗床。由于该机床的四个进给轴功率较大,因此选用了安川ΣⅡ系列伺服驱动器和伺服电机;主轴应客户要求选用了75KW西门子变频器和变频电机;其核心控制部件为台达PM系列运动控制器,选用了两台PM系列PLC为主从结构来控制四个进给轴;并在操作台上安装有触摸屏,通过此屏来精确控制和反馈机床各轴的运行。
PM运动控制器和触摸屏的使用让机床的控制更加方便和精确,此方案提高了机床的加工效率和精度,与同等规格的数控机床相比也大大节省了成本,得到了用户的好评。
一先、强拆民房
凶对恶,拆对迁,执政对弄权。
折腾对毁灭,撕裂对熬煎。
风惨惨,泪涟涟,抢地对呼天。
悲怆难自已,愁苦有谁怜。
一片古城推作土,百年祖宅化为烟。
投诉无门,登楼夫妇同抗命,
生财有道,谈笑官商共数钱。
二萧、流浪艺人
琴对瑟,笛对箫,新曲对老调。
东奔对西走,南下对北漂。
云渺渺,风萧萧,暑气对寒潮。
望里山连水,客中暮复朝。
乡思秋深随雁阵,啼痕夜半湿鲛绡。
掩袖长叹,到老终难成正果,
登台苦笑,逢场犹思出奇招。
GPRS无线数据传输具有设备成本低、数据传输安全可靠、使用灵活方便等特点,非常适合POS机上的应用。目前,中国移动的GPRS商用业务已开始全面启动,联通也推出CDMA2000-1X数据业务。移动数据通信采用IPOverPPP实现数据终端的高速、远程接入,可提供广域的无线IP连接,适用于行业和企业级用户开展无线数据应用,为分散的远程接入点提供高性能的无线接入。
1、更加灵活地配置POS设备,扩大刷卡服务范围。GPRS无线接入的最大优势是使现有的POS系统摆脱有线通信网的制约,由于GPRS覆盖范围广,采用无线接入POS机在手机可以使用的地方都可应用,可方便地布署于各种场合。
2、传输速率高。目前,GPRS实际数据传输速率在40KBPS左右,将来可达到171Kbps,而一般每次刷卡业务的数据传输量在几K至10Kbps之间。
3、系统传输容量满足要求。GPRS技术特别适合于POS系统这种需要传输大量突发性数据的场合。
4、具有竞争力的性能价格比,由于GPRS业务按数据流量收费,基于GPRS的POS机数据传输费用十分低廉,运营费用较有线通信POS系统低廉,如使用中国移动通信GPRS业务,每发送一次信息,其交易数据费用仅需0.05~0.10元(月使用费不计)。
5、提高接通率,缩短交易时间。POS机终端接入GPRS网络后,就处于一种随时在线状态,交易非常方便,速度较快,保证了交易的时间和交易的质量。可很好地解决重拨率高的问题。
6、减少网络建设成本。采用GPRS无线接入技术,由于不需要铺设有线线路,可缩短建设周期。
四、具体的解决方案
具有GPRS无线数据传输功能的移动POS机使用中国移动的GPRS/GMS网络进行信息交换。移动POS机与GSM基站通信,POS发送的“POS交易请求数据包”从基站发送到SGSN节点,SGSN与网关支持节点GGSN进行通信,GGSN对分组数据进行相应的处理,发送到银行端的路由器,经过防火墙再送到银行主机上。经过银行主机处理的数据包经由原路返回,送回移动POS机上,完成银行到移动、移动到银行的数据交换,实现了POS系统的无线数据传输。同时,使用第二层隧道协议L2TP在GSMGPRS网络上建立企业虚拟专网。GPRS无线接入方式具有良好的扩展性和灵活性,可在无线(/拨号)方式下完成POS交易
在上述方案中,银行端采用移动提供的线路和接口。各移动POS机使用移动通信公司统一的STK卡,同时银行系统中心对各点进行登记,保存相关资料以便识别和维护处理。POS机使用的STK卡只能用于与银行系统的数据通信功能。各POS机运行原有的系统软件和应用软件,支持24小时实时在线,实现POS机24小时为客户提供刷卡服务.
PLC加密的方式:
通过编程软件将密码(明文)同程序文件一起写入PLC中。在用编程软件连接PLC时,提示输入密码,然后PLC返回实际密码,在编程软件内部实现密码的比较。此种加密方法在写入PLC中的密码没用经过任何加密计算。比较容易破解!
通过编程软件将密码同程序文件一起写入PLC中。写入PLC的密码(密文)在编程软件内部经过一定的加密计算(大都是简单的加密算法)。在用编程软件连接PLC时,提示输入密码,然后PLC返回密文密码,在编程软件内部实现密文的比较。此种加密方法,破解有一定的难度!需要跟踪分析编程程序,找出加密算法。
通过编程软件将密码明文同程序文件一起写入PLC中,由PLC对密码明文进行加密计算出密文存储在PLC内部。在用编程软件连接PLC时,提示输入密码,PLC不用返回密文,在PLC内部实现密文的比较。这种加密方式也不易实现,需要PLC硬件及PLC操作系统支持。此种加密方式最难破解。
解密:
直接监视通讯口,找出明文密码。
监视通讯口、跟踪编程软件,找出密码明文与密文的关系(算法)。
目前没有十分有效的方法。
各种破解需要一定的技巧及经验、相关软件,真正的高手不屑于此。写此篇文章的目的不是要教大家如何破解,只是看不惯某些专业收费破解PLC密码的人,提醒PLC厂家提高密码的保密强度。
完整的一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操作数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操作的地址。
我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来指定确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:
1、存储的区域
2、这个区域中具体的位置
比如:A Q2.0
其中的A是指令符,Q2.0是A的操作数,也就是地址。这个地址由两部分组成:
Q:指的是映像输出区
2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。
由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是:
〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。
DB X 200 . 0
其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:
地址标识符 + 确切的数值单元
【间接寻址的概念】
寻址,就是指定指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。
在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。
这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。
比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。
西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。
【存储器间接寻址】
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPR12R电量记录仪
下一篇:苏州迅鹏WPR12R炉温记录仪
工控宝APP下载安装
