SS302H-1Z-D2
2016/7/1 10:16:45
0 人气:2
- 型号:SS302H-1Z-D2
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
SS302H-1Z-D2
九青、空巢老人
朝对暮,月对星,孤影对空庭。
余晖对残照,病态对老龄。
腿难动,手不灵,清冷对伶仃。
有时长面壁,终日不开扃。
忧虑千般惟自重,苦衷一片有谁听。
忽尔惊心,昔日豪情恍若梦,
蓦然回首,平生壮志等于零。
提出了一种基于Windows CE5.0 多线程机制的绣花机运动控制系统软件设计方案。结合硬件中断技术,运用线程同步方法,实现了绣花机运动控制系统的强实时性技术要求,解决了绣花机在高速运行过程中的响应速度较慢、停车控制精度低和噪声大等问题。该方案已应用于自主开发的绣花机系统中,测试表明,绣花机高速运行时各方面性能有明显的改善,具有较高的工程价值。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
绣花机在缝制设备行业中占有极其重要的位置,在国内外都有广阔的市场。国产绣花机在速度、噪声、品质和功能等方面与国外高档机相比,存在着较大的差距,竞争优势较小,因此,加强绣花机的开发不仅是市场需求,更有助于提高民族产业,具有重要意义。目前随着SOC、ARM、FPGA 与 CPLD 等嵌入式技术的不断发展,以嵌入式系统为主的绣花机主控制器在国内已占据了主流,具有较快处理速度的CPU 和多功能的模块扩展使绣花机运动控制系统更加强大,但高速度、高精度和高智能化的发展方向给绣花机运动控制系统提出了更高的要求,在硬件的不断完善基础上,软件的性能已成为评估系统性能优劣的一项重要考核指标,也是绣花机开发的难点之一。
迟滞与重复性:0.03%FS;
输出灵敏度:10~20mV/V;
量程:700Kpa;
过载能力:300%;
零点及灵敏度温度系数:1~3×10-4/℃·FS。
本芯片亦可供轮胎压力传感器及手持式数字轮胎压力及配套使用。
结 语
用MEMS硅体微机械加工技术制作成功轮胎压力监测系统用的轮胎压力传感器芯片,采用硅―硅键合设计与相关工艺技术缩小芯片尺寸,降低单元成本,为TPMS产品开发走出了第一步。
1、在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用( A )耦合方式。
A、阻容 B、直接 C变压器 D、电感
2、关于磁场的基本功性质下列说法错误的是(D)
A、磁场具有能的性质 B、磁场具有力的性质
C、磁场可以相互作用 D、磁场也是由分子组成
3、在一个磁导率不变的磁路中,当磁通势为5安·匝时,磁通为1Wb;当磁通势为10安·匝时,磁通为(C)
A、2.5 B、10 C、2 D、5
4、线圈中的感应电动势大小与线圈中(C)
A、磁通的大小成正比 B、磁通的大小成反比
C、磁通的变化率成正比 D、磁通的变化率成反比
5、在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是(A)非线性的。
A、磁导率 B、磁通 C、电流 D、磁场强度
6、空心线圈的自感系数与(C)有关
A、通过线圈电流的方向 B、周围环境温度
C、线圈的结构 D、通过线圈电流的时间长短
7、互感器是根据(C)原理制造的
A、能量守恒 B、能量变换
C、电磁感应 D、阻抗变换
8、涡流是(C)
A、感应电动势 B、产生于线圈中的电流
C、一种感应电流 D、自感电流
9、一个1000匝的环形线圈,其磁路的磁阻为500H-1,当线圈中的磁通为2Wb时,线圈中的电流为(C)A
A、10 B、0.1 C、1 D、5
10、用普通示波器观测正弦交流电波形,当荧光屏出现密度很高的波形而无法观测时,应首先调整(B)旋钮。
A、X轴增辐 B、扫描范围 C、X轴位移 D、整步增辐
11、使用SB-10型普通示波器观察信号波形时,欲使显示波形稳定,可以调节(B)旋钮。
A、聚焦 B、整步增幅 C、辅助聚焦 D、辉度
12、示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPR12R电量记录仪
下一篇:苏州迅鹏WPR12R炉温记录仪
工控宝APP下载安装
