PXR4TEY1-8W000-C
2016/7/1 10:17:29
0 人气:1
- 型号:PXR4TEY1-8W000-C
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
PXR4TEY1-8W000-C
从事机械设计的工程师们仍然需要对付一大堆的网络技术,其中可能有用于所有I/O(输入/输出)的一个或两个现场总线、一个用于所有其他目的的、具有自主知识产权的运动控制网络和以太网。但是,支持所有这些网络并不容易。这可能需要不同专业的人员实施网络规划和总线配置,整个系统要集成来自不同厂家的各类硬件,编写集成软件,可能还需要采购昂贵的专用设备和专用线缆。如果一种网络能够做所有这些工作,岂不是一件美事?
“公坊名场失意,也该有个钟情的璧人,来弥补他的缺陷。”
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
为了了解工业以太网究竟有多快,Beckhoff自动化公司推出了基于EtherCAT网络的eXtreme Fast Control(极速控制技术)系统,它能使整个系统的响应时间快至100 微秒。
这正是工业以太网的设计诉求。由于能够降低工厂自动化成本并且能与企业IT系统融洽兼容,在未来的几年中工业以太网将具有巨大的增长势头。ARC 咨询集团高级分析师Harry Forbes在东元近进行的一份研究中表明,工业以太网交换机和相关网络基础设施的市场在接下来的五年中将从2006年的2 亿6千万美元上升至近10亿美元。
动这种增长的并不仅仅是IT行业的人们。“工程师们认为,如果能够转移到工业以太网,他们就可以在工厂里用从当地电子商店中购买的CAT5网线和网络设备连接任何东西了,” Bosch Rexroth传动与控制公司技术副总裁Scott Hibbard说,“这确实是自动化一种理想化的前景。”
直到东元近,运动控制还一直不能接受这种观点。“要把以太网用于运动控制就必须让它做从来没有被设计要做的事情,” Hibbard说。正如当初的设想,以太网不能提供周期时间、确定性或需要用来实时闭合高性能伺服回路或快速更新复杂轨迹的服务质量。“Ethernet TCP/IP当初并不是用来让你进行运动控制的,”安川电机公司(Yaskawa Electric)电气工程师、技术开发总监Ed Nicolson博士说。
但是,在过去的七年中,工程师们开发出一些聪明方法可以让以太网络具有实时性能,这种实时性能不但适用于要求不是很高的I/O应用,而且也适用于复杂的运动控制作业。Forbes预测,基于以太网的运动控制前景非常光明。“即使不是大多数也会有很多运动控制应用东元终会转移到工业以太网上。”
但是首先,工程师们必须从诸多竞争的工业以太网中找出哪个能够地满足他们的运动控制需求。由于宣称具有实时性能网络技术的数量众多,这并不是一件容易的事。目前,在实时以太网网站上就罗列了22种。
它们中只有少数几种在技术上处于领先,可以作为开放标准,有可能在更大的、需要大量运动控制的自动化系统中得以立足。“真态香生谁画得?玉奴纤手嗅梅花。”有些运动控制专家把其中的Ethernet TCP/IP和Modbus排除在实时类网络之外,因为这两种的性能比不上其他的四种。
据Rockwell Automation公司的运动控制产品经理Matheus Bulho说,在北美占有绝对优势的Ethernet/IP以太网正在通过增加CIP Sync(CIP,通用工业协议)来加强实时性能,CIP Sync是建立在IEEE1588标准之上的一种网络时间同步协议。但是,使用CIP Sync的真正产品还未出炉。这些产品出来后,很多运动控制应用都将会超越Ethernet TCP/IP的范围,一家工业和汽车应用硬件与软件开发商IXXAT公司的总裁Bill Seitz说。“为了运动控制应用,你就要把Ethernet TCP/IP和具有CIP Sync的 Ethernet TCP/IP看作是两种不同的网络”,Seitz说。Seitz的公司是Rockwell Automation公司的增值设计伙伴,他通过参加公司的多项活动已经对Ethernet TCP/IP非常精通。Nicolson也认为,对Ethernet TCP/IP 来说 “CIP Sync能够改变游戏规则”。“如果没有CIP Sync,我认为对于任何比传送简单终端命令更复杂的应用来说,Ethernet/IP的确定性都是不够的。”
2.2接电源空载试运行
接入三相交流电源后,先按点动键(M)试运行,再按运行键(RUN)运行变频器到50HZ,用万用表测量变频器的三相输出(U/T1、V/T2、W/T3),相电压应平衡(370V~420V);测量直流母线电压应在(500V~600V)。然后按停止键(STOP/ RESET),待频率降到0HZ时,再接上电机线。
2.3 带负载试运行
(1)设置电机的极数、额定功率、额定转速、额定电流,要综合考虑变频器的工作电流;
(2)选择参数自整定功能的执行方式:
① 静止参数自整定,在电机不能脱开负载的情况下进行参数自整定。
② 旋转参数自整定,在电机可脱开负载的情况下进行参数自整定。
注:启动参数自整定时,请确保电机处于静止状态,自整定过程中若出现过流过压故障,可适当延长加减速时间。
(3)设定变频器的上限输出频率、下限输出频率、基频、设置转矩特性;
(4)将变频器设置为自带的键盘操作模式,按手动键、运行键、停止键,观察电机是否反转,是否能正常地启动、停止;
(5)熟悉变频器发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以进行修改。
2.4系统调试
(1)手动操作变频器面板的运行、停止键,观察电机运行、停止过程以及变频器的显示窗口,看是否有异常现象。如果有现象,相应的改变预定参数后再运行;
(2)如果启动、停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速、减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。
检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启动、制动的场合。
(3)如果变频器在限定的时间内仍然保护,应改变启动/停止的运行曲线,从直线改为S形、U形线或反S形、反U形线。电机负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线类型。
(4)如果变频器仍然存在运行故障,应尝试增大电流限定的保护值,但是不能取消保护,应留有至少5%-10%的保护余量,此功能对速度或负载急剧变化的场合尤其适用。
(5)如果变频器带动电机在启动过程中达不到预设速度,可能有两种情况:
① 系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。采用设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。一般变频器能设定三级跳跃点。V/f控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动惯量较小时更为严重。普通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。
② 电机的转矩输出能力不够,不同品牌的变频器出厂参数设置不同,在相同的条件下,带载能力不同,也可能因变频器控制方法不同,造成电机的带载能力不同;或因系统的输出效率不同,造成带载能力会有所差异。对于这种情况,可以增大转矩提升值。如果达不到,可用手动转矩提升功能,不要设定过大,电机这时的温升会增加。如果仍然不行,应改用新的控制方法,比如采用V/f比值恒定的方法,启动达不到要求时,改用无速度传感器矢量控制方法,它具有更大的转矩输出能力。对于风机和泵类负载,应减少转矩的曲线值。
2.5变频器与上位机进行系统调试
在自动化系统中,变频器与上位机串行通讯的应用越来越广泛,通过与远程控制系统的连接,可以实现:
① 变频器控制参数的调整。
② 变频器的控制及监控。
③ 变频器的故障管理及其故障后重新起动。
因而,许多用户在选择变频器时,对变频器的通讯功能提出了更多严格的要求,需要变频器与上位机控制系统、PLC控制器、文本显示器人机界面和触摸屏人机界面等设备实现快速准确的数据交换,以保证控制系统功能的完整。注意事项如下:
(1)在手动的基本设定完成后,如果系统中有上位机,将变频器的控制线直接与上位机控制线相连,要考虑并将变频器的操作模式改为上位机运行命令给定。根据上位机系统的需要,调定变频器接收频率信号端子的量程0-5V或0-10V,以及变频器对模拟频率信号采样的响应速度。如果需要另外的监视表头,应选择模拟输出的监视量,并调整变频器输出监视量端子的量程。
(2)变频器与上位机联机调试时可能会遇到如下问题:
①上位机给出控制信号后,变频器不执行或不接收指令;
②上位机给出控制信号后,变频器能执行指令但有误差或不精确。
原因:有的上位机(如PLC)一般输出的是24V的直流信号,而变频器的主控板端子只接收无源信号,如果直接从PLC端子放线到变频器的主控板端子,变频器是不会有动作的,这时应考虑外加24V直流继电器,输出一个开关信号到变频器的主控板端子,同时也能提高抗干扰能力。同时检查变频器的支持协议与接口方式是否正确。
以上是变频器-交流电动机V/F控制模式的基本调试过程。系统能否安全可靠运行,变频器及带载的整个安装调试过程十分重要。这里要特别提醒的是,首先要认真阅读产品技术手册,对照手册一一检查变频器的硬结构,掌握其特点,然后按以上建议的步骤,分步调试。
3 变频器的保养和维护
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
