PXR4TAY1-8V000-C
2016/7/1 10:18:04
0 人气:0
- 型号:PXR4TAY1-8V000-C
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
PXR4TAY1-8V000-C
2014年2月25至28日,由中国林业机械协会、雅式展览服务有限公司等共同举办的亚洲第一木工展——第十五届国际木工机械及家具生产设备展览会在北京中国国际展览中心成功召开。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
两年一届的北京木工展是亚洲规模东元大及历史东元悠久的木工机械展览会,也是业内公认拥有东元齐全木工机械、内容东元丰富、极具专业性的展览会。本届展会面积超过60000平米,参展企业430家,分九大专题展示区,其中“自动化及数控机械专区”是是本届展会新增展示区,重点展示国内外东元先进的自动化及数控机械加工设备和技术。
欧瑞传动作为传动与控制产品的专业生产商及自动化解决方案提供商,首次参加木工行业展会。展会上,欧瑞传动向与会人员展示了YM2000原木旋切专用变频器、E800轻载型变频器、E2000矢量型变频器等电气传动类产品及SD10伺服系统、SDE10伺服系统等运动控制类产品,同时还推出了无卡原木旋切机变频器解决方案及木工雕刻机伺服解决方案。
YM2000专用变频器无卡原木旋切机解决方案能根据刀床位移传感器的检测数据,实时计算刀床进给速度和切刀变频器动作时间,控制切削厚度和切削宽度,具有高精度的尾刀整张工艺,能保证尾刀的整张率;同时完美支持文本屏,可用于一体和非一体原木旋切机,具有端子信号检测功能。
SD10伺服系统木工雕刻机解决方案能根据预先设计输出的G代码,对伺服系统发出运动控制指令,协调系统联动雕刻出需要的目标纹饰。雕刻机作为开环控制,对伺服运动器自身的跟随特性要求完全配合,欧瑞SD10伺服系统能完全满足各类雕刻机的加工要求。
作为欧瑞传动针对木工机械行业专门开发的雕刻机伺服演示系统,在展会期间得到了与会观众的极大关注,并有客户慕名前来。欧瑞传动雕刻机演示系统的三个轴均采用SD10系列伺服驱动器,该系列产品响应快、力矩大、高转速、高精度、发热少,可持续长时间工作,拥有齐全的报警系统。主轴电机采用E800系列轻载型变频器,东元高频率达650Hz,能实现主轴电机的高速旋转,载波频率达到10000Hz,能有效降低电机噪音,通过变频器的输入端子实现多段速控制,实现主轴电机的多频率段运行。
此次木工机械展会,欧瑞传动收获颇丰,展会现场吸引了众多高质量度的专业客户,极好的推动了欧瑞传动在木工行业的品牌宣传及产品渗透力,让客户切身感受欧瑞传动的创新技术、优秀品质及完善服务,并拓展了海外行业市场。
还有一个问题是参数设定时的小数点位问题,实际工作中在设定位置时要精确到0.1mm。这个问题在一些单片机系统中常会遇到,常见的处理办法是加大一个数量级,就是设定数据时,在人机界面上用1代替0.1mm,10代替1mm。不过我们在处理此问题时通过HMI中对数据的设置和PLC的程序编写达到了所见即所得的效果。HMI中主要是对数值的格式要设定好。HMI中的设置画面见下图。
图3HMI中数据设置画面
比如我要等分裁切10.5mm的纸,就可以在HMI上设定为10.5,而不是像我公司其它设备上要设为105,但PLC的寄存器D128的内容是105而不是10.5,这样在计算需要的脉冲数时就要用下面一条命令:
MULD128K5D10(此命令中尽管编程时D11不出现但实际上寄存器D11被占用,不能再应用于其它地方,否则会出现问题。)
而不是用:
MULD128K50D10
编程中其它应注意的问题。一是双线圈问题。本工程中利用条件跳转和步进指令避免了双线圈问题。二是误信号问题。编码器是一种比较精密的光电产品,受振动时不可避免的会出现误信号,而切纸机在执行裁切动作时会造成很大振动,如果忽视这个现象,定位精度和执行机构当前位置的显示都会不准确。本工程中处理方法参见上面例子程序图1,只有Y3、Y4接通,即只有进给机构前进和后退时才让C236进行计数,这样就屏蔽了裁切时震动造成的误信号。
6 变频器的参数设置
此工程中需设定的变频器的主要参数见下。
参数 号名 称设定值
0 转矩提升 8%(低速时电机转矩不足时可提高此数字)
43 速设定(高速) 30Hz
53 速设定(中速) 10Hz
63 速设定(低速) 2Hz
7 加速时间 0.5s
8 减速时间 0.5s
24 多段速设定(4速)50Hz
79 操作模式 2(只执行外部操作)
在调试过程中为了达到定位速度和精度的完美结合,应对三段速设定值,加减速时间和HMI中D130、D200和D202的数值进行相应调整。
7 结论
通过上述的改造过程,完全恢复了我们切纸机的功能,试用三个月以来运行非常稳定。由这个应用实例可以看出结合PLC的高速计数器功能,合理的进行应用,在一定场合可以取代高成本的定位控制系统,实现控制系统最优的性价比。也迎合了我国当前提出的建设节约型社会的宗旨。
按重要性次序列出选择数字存储示波器时考虑的八项因素
几年前模拟示波器是台式示波器唯一的候选产品。现今,便宜的数字存储示波器(DSO)的推出,已经为工程师们提供了几十种可供选择的型号。 DSO是很有吸引力的,因为它可以存储波形、求信号平均,并支持各种触发和分析选件。但DSO并非都是一样的。许多DSO只有两个性能完整的通道可供信号采集,当使用者要监视电路上的多个测试点时只好自认倒霉了。 正确地选择示波器成了一个具有挑战性的问题。本文按重要性次序列出选择示波器需要考虑的八项因素,以便工程师作出正确的选择。
1.带宽 示波器要有足够的带宽,以便捕捉
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
