塑壳断路器BW163S0
2016/7/1 10:18:12
0 人气:0
- 型号:塑壳断路器BW163S0
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
塑壳断路器BW163S0
汉武帝登基后宣诏:“窦央诛,王胜安刘氏(王胜使我刘家天下安定)。”
于是杀了窦央,赏赐王胜。
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
2 基于伟创AC60系列变频器的ES系统中的应用
伟创ES解决方案主要利用变频器担当了消防系统风机水泵卷帘门的逆变交流电机驱动功能。伟创ES专用变频器能够真正的实现共直流母线的连接,从而不仅能够应用于ES行业,也可以应用于化纤、玻璃制造行业中。可以实现输入输出相位相同,从而满足了特殊场合的应用。针对ES行业电机驱动的特殊性,AC60系列变频器主要增加自动转矩补偿、转矩补偿限制、异常再启动等参数,来满足特殊行业需求。与变频器相配套的ES充电模块为客户降低的成本,减少了沉重的变压器,降低了运输费用。
2.1 ES专用机的整体概述
伟创ES专用机的一个主要特点就是能够实现共直流母线,从而扩展了ES专用机的应用领域。同时内部的接触器和散热风扇部分电路的直流化满足了ES专用机的电池直接启动的需求。伟创ES专用变频器通过搭配适当低频滤波器和变压器,能够构成可靠性很高的混合性负载专用逆变器。并且保证逆变器的输出电压稳定性和波形平滑性。伟创ES应急电源专用变频器能满足ES行业的绝大部分场合的应用,是ES厂家首选的一款的专用性变频器。
2.2 伟创ES专用变频器的功能特色
(1)变频器的控制电源、接触器都是采用了直流化,因此可以完全实现直接直流供电。
(2)超强的硬件和软件保护功能,保证了变频器可靠性。
(3)内含多种调制方式,从而能够适用多种变压器,从而保证了输出端电压波形更接近于正弦波。
(4)伟创ES专用变频器有AC380V,AC220V两种规格,功率范围从0-220KW,可以满足客户的不同场合的需求。
2.3 伟创ES专用变频器应用设计
(1)电路原理设计。交流直流双供电ES原理如图1所示。
3 结束语
伟创ES专用变频器真正的实现了客制化服务,完全根据ES行业的技术特点而开发,满足了ES行业客户的需求。伟创变频器以其严格品质管理和较高的性价比受到了用户的好评。通过伟创的品质管理,优良的性能以及强大的技术支援能力真正实现了客制化服务。
随着LC的推广普及,LC产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。近年来,从美国、日本、德国等国引进的LC产品及国内厂家组装或自行开发的产品已有几十个系列、上百种型号。LC的品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择LC,对于提高LC在控制系统中的应用起着重要作用。
1 机型的选择
LC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择可靠、维护使用方便以及性能价格比的优化机型。
在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的LC;其它情况则好选用模块式结构的LC。
对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。
而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或高档机。其中高档机主要用于大规模过程控制、全LC的分布式控制系统以及整个工厂的自动化等。根据不同的应用对象.
对于一个大型企业系统,应尽量做到机型统一。这样,同一机型的LC模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于技术力量的培训、技术水平的提高和功能的开发;此外,由于其外部设备通用,资源可以共享,因此,配以上位计算机后即可把控制各独立系统的多台LC联成一个多级分布式控制系统,这样便于相互通信,集中管理。
2 输入/输出的选择
LC是一种工业控制系统,它的控制对象是工业生产设备或工业生产过程,工作环境是工业生产现场。它与工业生产过程的联系是通过I/O接口模块来实现的。
通过I/O接口模块可以检测被控生产过程的各种参数,并以这些现场数据作为控制信息对被控对象进行控制。同时通过I/O接口模块将控制器的处理结果送给被控设备或工业生产过程,从而驱动各种执行机构来实现控制。LC从现场收集的信息及输出给外部设备的控制信号都需经过一定距离,为了确保这些信息的正确无误,LC的I/O接口模块都具有较好的抗干扰能力。根据实际需要,一般情况下,LC都有许多I/O接口模块,包括开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及其它一些特殊模块,使用时应根据它们的特点进行选择。
2.1 确定I/O点数
根据控制系统的要求确定所需要的I/O点数时,应再增加10%~20%的备用量,以便随时增加控制功能。对于一个控制对象,由于采用的控制方法不同或编程水平不同,I/O点数也应有所不同。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
