PXR5BEY1-8W000-C
2016/7/1 10:18:17
0 人气:1
- 型号:PXR5BEY1-8W000-C
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
PXR5BEY1-8W000-C
对曹操:“您不就是不放心我吗?您看,我服了,我跪下。您当老大,我当将老二,天下一定是咱爷俩的。”
摘要:采用单片机stc89C2051和mpc006运动控制芯片模块作为控制系统的核心,控制三路步进电机做运动实验。单片机发送指令给mpc006微型运动控制模块,模块信号输出给步进驱动器作高速度运动。可以定点运动,直线插补和圆弧插补。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1.引言
运动控制的应用在国内已有十几年的历史,技术也相当成熟。通常运动控制都需要用到运动控制卡,运动控制器等产品,但这些产品价格高昂,使用复杂,也不适合由单片机构成的控制系统。而如果直接采用单片机来做运动控制,由于运动控制对系统性能要求非常高,单片机速度资源有限,难以设计出性能优良的运动控制模型。因此,本文采用单片机和专业的mpc006运动控制芯片模块构成运动控制系统。
MPC006运动控制芯片模块采用新型FPGA设计,集成实用运动控制功能,可与普通单片机通过串口通讯对步进电机和伺服电机控制。具有如下特点:
串口通讯,仅需使用几条指令,简单可靠。
单模块东元高六轴输出,多个模块组网工作可达120轴。
东元大脉冲输出频率为2MHz,脉冲输出使用脉冲+方向方式。
东元高六轴独立运动控制,任意两轴直线插补,任意两轴圆弧插补。
每轴一路硬件回原点。
模块带1000条指令缓存深度,指令先进先出,无需高速通讯。
模块体积小巧,仅3.5*2.5*1.5cm,双排直插30脚封装。
2,系统硬件设计
硬件系统由四部分构成:
(1) 单片机部分
单片机与模块只需三根线连接,用作串口通讯的RXD和TXD,用作模块缓存满输出的BUSY信号。P3.7引出一按键作为测试使用。
(2) mpc006运动控制芯片模块部分
mpc006运动控制芯片模块采用5V电源供电,RXD,TXD,BUSY与单片机连接。X0,X1,X2可作为三路电机的原点信号,P1,D1为1轴的脉冲和方向信号。P2,D2为2轴的脉冲和方向信号。P3,D3为3轴的脉冲和方向信号。
(3)原点信号输入部分
原点采用光藕隔离输入,输入端可接NPN型光电开关来作为原点信号。
(4) 信号输出部分
输出采用NPN晶体管极电极开路输出,分别接到电机驱动器脉冲和方向信号输入端。
对刘备:“你丫混蛋也不帮老子求情,当年辕门射戟老子还救了一命!忘恩负义!”
脸丢成这样,对不起这一身好本事啊。
图1 通讯设置
(2) 在区域指针中添加一个”报警消息”。如下设置报警消息,这里使用32个D,组态32条报警消息。因为使用的是16位的D,每个D占16个位,所以roool认为已经组态了32×16=512条报警消息,而在本实例中只使用32条报警消息,参见图2、3。
图2 区域指针设置
图3 报警消息
(3) 在”报警消息”中写好消息内容如图4所示。
图4 在”报警消息”中写好消息内容
填写报警消息的内容时请注意,如果你不想搞的太麻烦,请只填写区域指针为D0.0,D1.0,D2.0等这样的D开头的位:
(4) LC程序的设计。当警报发生时,在FX的程序中传送常数1到D0,即可显示第一条报警消息,传送常数1到D1,即可显示第二条报警消息,在用户执行警报确认时,请记得传送0到D0,D1,……..等。
图5
这种做法的意义在于:通过驱动区域指针中指定的D的低位,实现报警消息的显示和清除。
2.2 当组态的报警消息很多时
如果组态的报警消息很多很多,请按本节办法操作。
roool中的设置一样,只是在LC中驱动D的方式有所不同,在上面的例子中,笔者指定了16位的D作区域指针,而实际上只驱动了D的低位,这样每一个D就有15个位被浪费,要把这15个位也利用起来,你需要注意:
在程序中给D传送常数时,不仅仅只传送1,而要使16位D的每一位都有机会被置1,在图5中域指针分别是D0的0到13位。比如要显示第二条报警消息,你需要将D0的第二位置1,而其他位置0;
要显示第三条报警消息,你需要将D0的第二位置2,而其他位置0;
要显示第四条报警消息,你需要将D0的第三位置1,
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
