SS402-3Z-D5
2016/7/1 10:18:52
0 人气:1
- 型号:SS402-3Z-D5
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
SS402-3Z-D5
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
输入多输出控制器方框图。由于需要测量垂荡和纵摇两个输入量,因此采用多输入多输出(MIMO控制方法,使用多变量PD控制器实现对艉压浪板和T型水翼动作的控制以达到减小船舶垂荡和纵摇的控制目标。以水平面为基准,为艉压浪板规定了一个-7.5°的初始位置,当有控制信号时,经过一个±7.5°范围内的限位信号,艉压浪板在0°至-15°范围内转动,否则艉压浪板调整至以水平面为基准的-7.5°。当有控制信号时T型水翼在±15°范围内运动,否则T型水翼调整至以水平面为基准的0°
unsigned char set_synchro(unsignedcharcardno ,unsignedcharno1 ,unsignedcharno2,unsigned char mode, int pulse1 ,int pulse2 )
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
兰成奔逃忙。胡兰成开始他的逃亡生活后,张爱玲时时念着自己的男人,那个男人为国不容,那个男人只能逃亡,但他是我的丈夫,我心里到底是牵挂着他的。
1946年年初,张爱玲万般牵挂的爱人终于有了消息,他在温州,她急忙忙在得到消息的第一时间就赶去了,可是,陪在他身边的是另一个女人,范秀梅。
胡兰成无法解释,这实在也无法解释。
20多天后,张爱玲离开温州。不受政治影响的爱情也终于让张爱玲遍体鳞伤,除了爱情破碎,还有政治上的影响让张爱玲在文坛被人骂为汉奸,毕竟,这时的张爱玲,名义上,还是胡兰成的妻子,是大汉奸胡兰成的妻子。
痛定思痛的张爱玲,书信上还与胡兰成有零星往来,但心早已碎成了七零八落。1947年6月,张爱玲终于写了一封绝交信给胡兰成:“我已经不喜欢你了,你是早已不喜欢我了的。这次的决心,我是经过一年半的长时间考虑的,彼时唯以小吉故,不欲增加你的困难。你不要来寻我,即或写信来,我亦是不看的了。”
从兹以后,再莫烦我。晚年回忆起这个男人,张爱玲说:胡兰成会把我说成他的妾,何其痛心。
四、异国空寓,再唤佳人,只是改红颜
别了,我东元爱的男人,别了,我那份东元纯的爱恋。当张爱玲寄出那封绝交信时,她是伤透了心的,倘不是如此,她不会有那么久的感情空窗期。
她不相信男人,不信人间还有真情。她把她所有的才情都投到了文字上,她把她所有的精力也抛洒在文字上,但才情往往与心情交织,此后的张爱玲,再也没有爱情破碎之前的佳作,人归于沉寂,才归于黯淡。如果说,前期靠的是才情,于是繁华绚烂,那么后期靠的应当是勤奋,于是中规中矩,此后的文字,仍然很值得一看,但再也不让人惊艳。
张爱玲随着他的第一份爱情,殉葬了她的《天才梦》。
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
八、结束语
由于国内工业起步慢,LC市场绝大部分被国外品牌如Siemens、Allen Bradley、Omorn以及其它知名品牌占据,尤其是中、大型的LC的市场基本被欧美国家垄断,至今没有很大改变。作为目前国内控制市场上的主流控制器,LC市场的国内参与者需要尴尬地面对这样一个局面,即在高达31亿(预计2004年的市场总量)的LC市场总需求中,国产LC不到整个市场份额1%!
自国家改革开放以来,经济发展势头迅猛,国内GD连续高速增长,经济的高速增长也带动了国内LC厂家的快速发展,从技术角度来看,国内外的小型LC差距正在缩小。国产的小型LC已经比较成熟,其可靠性在许多低端应用中得到了验证,如Kinco LC已经拥有符合IEC标准的编程软件、布尔指令执行速度优于0.5μs/步。
在此干燥设备投入运行以来,运行稳定,Kinco LC的品质得到了有力的验证。随着国内LC的逐步发展,相信在不久的将来,国外品牌的垄断将会被一举打破。而Kinco作为国内品牌的领先者,将会充当先锋的角色,开始这艰难的破冰之旅。
IC 8位单片机具有指令少、执行速度快等优点,其主要原因是IC系列单片机在结构上与其它单片机不同。该系列单片机引入了原用于小型计算机的双总线和两级指令流水结构。这种结构与一般采用CISC(复杂指令集计算机)的单片机在结构上是有不同的。
1双总线结构
具有CISC结构的单片机均在同一存储空间取指令和数据,片内只有一种总线。这种总线既要传送指令又要传送数据(如图1-a所示)。因此,它不可能同时对程序存储器和数据存储器进行访问。因与CU直接相连的总线只有一种,要求数据和指令同时通过,显然“乱套”,这正如一个“瓶颈”,瓶内的数据和指令要一起倒出来,往往就被瓶颈卡住了。所以具有这种结构的单片机,只能先取出指令,再执行指令(在此过程中往往要取数),然后,待这条指令执行完毕,再取出另一条指令,继续执行下一条。这种结构通常称为冯·诺依曼结构,又称普林斯顿结构。
在这里IC系列单片机采用了一种双总线结构,即所谓哈佛结构。这种结构有两种总线,即程序总线和数据总线。这两种总线可以采用不同的字长,如IC系列单片机是八位机,所以其数据总线当然是八位。但低档、中档和高档的IC系列机分别有12位、14位和16位的指令总线。这样,取指令时则经指令总线,取数据时则经数据总线,互不冲突。这种结构如图1-b所示。
指令总线为什么不用八位,而要增加位数呢?这是因为指令的位数多,则每条指令包含的信息量就大,这种指令的功能就强。一条12位、14位或16位的指令可能会具有两条八位指令的功能。因此IC系列单片机的指令与CISC结构的单片机指令相比,前者的指令总数要少得多(即RISC指令集)。
2两级指令流水线结构
由于IC系列单片机采用了指令空间和数据空间分开的哈佛结构,用了两种位数不同的总线。因此,取指令和取数据有可能同时交叠进行,所以在IC系列微控制器中取指令和执行指令就采用指令流水线结构(如图2所示)。当第一条指令被取出后,随即进入执行阶段,这时可能会从某寄存器取数而送至另一寄存器,或从一端口向寄存器传送数等,但数据不会流经程序总线,而只是在数据总线中流动,因此,在这段时间内,程序总线有空,可以同时取出第二条指令。当第一条指令执行完毕,就可执行第二条指令,同时取出第3条指令,……如此等等。这样,除了第一条指令的取出,其余各条指令的执行和下一条指令的取出是同时进行的,使得在每个时钟周期可以获得高效率。
在大多数微控制器中,取指令和指令执行都是顺序进行的,但在IC单片机指令流水线结构中,取指令和执行指令在时间上是相互重叠的,所以IC系列单片机才可能实现单周期指令。
只有涉及到改变程序计数器C值的程序分支指令(例如GOO、CALL)等才需要两个周期。
此外,IC的结构特点还体现在寄存器组上,如寄存器I/O口、定时器和程序寄存器等都是采用了RAM结构形式,而且都只需要一个周期就可以完成访问和操作。而其它单片机常需要两个或两个以上的周期才能改变寄存器的内容。上述各项,就是IC系列单片机能做到指令总数少,且大都为单周期指令的重要原因。
知识竞赛试题:
3简述IC 8位单片机的指令长度和其优点。
4比较IC与MCS-51单片机取指令不同的特点。
一、 S7-200LC内部RS485接口电路图:
图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。
二、常发生的故障现象分析:
当LC的RS485口经非隔离的C/I电缆与电脑连接、LC与LC之间连接或LC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:
●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会将其烧断。
●SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。
●Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1、R2不至于发热烧断。
由以上分析得知LC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
