PXR9TAY1-8V000-A
2016/7/1 10:18:54
0 人气:4
- 型号:PXR9TAY1-8V000-A
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
PXR9TAY1-8V000-A
对于上一段感情,张爱玲用了十年的时间去遗忘,其间与人只谈友谊,不论男女。
式中分别表示:控制器的增益,控制器的时间常数,控制器的增益,控制器的时间常数。
遗传算法对解决复杂系统优化问题,特别是对一些组合优化问题的求解有着良好能力[8]。文中控制器参数的优化就是利用遗传算法求解东元优化问题解决的。遗传算法基本流程图如
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
而赖雅先生的出现是生活上的需要,也是那种打小就缺的父兄感情的期盼,因为赖雅,比张爱玲大29岁。
两人相遇在文艺营。3月第一次见面,两人同生“相逢何必曾相识”之感,便相见日欢,谈文学,谈文化,谈人生,谈阅历……5月初,难分难舍,共同过夜。后赖雅文艺营到期,不得不离开。张爱玲在送他的时候,还把仅有的一点钱给了他。7月,赖雅接到张爱玲的一封信,说已怀了他的孩子。于是,他向她求了婚,但要求她堕胎,不要孩子。到了当年的8月18号,也就是相识的半年之后,他们在纽约结了婚。
张爱玲这一年36岁,赖雅66岁,可能是爱情吧,不知道,爱情很多时候是跨越年龄的。要知道,赖雅的女儿也张爱玲的年岁相当,赖雅从此又多了一个“女儿”。
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
使单片机彻底地从复杂的运动控制算法中解放出来,单片机只需简单地使用几条指令来控制模块便可完成运动控制,从而能将更多的资源用来参与其它方面的控制,对构建一个稳定的控制系统具有重大意义。
先生也是剧作家,是个文人,两个人安静地创作,安静地生活。其中还包括赖雅无数次的中风病倒,以及其间有长达两年的生活不能自理,张爱玲是赖雅生活的照料者,经济上的支撑者。
6击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1、R2不至于发热烧断。
由以上分析得知LC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于LC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!
当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到LC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
当通信线路较长或有室外架空线时,雷电必然会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的,常有用户沮丧地说:“联网的几十台LC全部遭打坏了!”。
三、 解决办法:
1、从LC内部考虑:
●采用隔离的DC/DC将24V电源和5V电源隔离,我们分析了三菱、欧姆龙、施耐德LC以及西门子的ROFIBUS接口均是如此。
●选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片,如:SN65VD1176D、MAX3468ESA等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而SN75176的价格仅为1.5元。
●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件VS或BL浪涌吸收器,如6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,承受瞬态功率为500W,BL器件则可抗击4000A以上大电流冲击。
●R1和R2采用正温度系数的自恢复保险C,如JK60-010,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过C和保护器件VS(或BL),C的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。
2、从LC外部考虑:
● 使用隔离的C/I电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是在工业现场)。西门子公司早期出产的C/I电缆(6ES7 901-3BF00-0XA0)是不隔离的,现在也改成隔离的电缆了!
● LC的RS485口联网时采用隔离的总线连接器,如FB-G,速率为0~1.5Mbs自动适应,外形和使用方法与西门子非隔离的总线连接相同。
● 与LC联网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的RS485口均使用RS485隔离器B-485G进行隔离,这样各RS485节点之间就无“电”的联系,也无地线环流产生,即使某个节点损坏也不会连带其它节点损坏。
● RS485通信线采用ROFIBUS总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳并后接大地。
● 对于有架空线的系统,总线上好设置专门的防雷击设施
干燥是化工、农产品加工、染整以及许多工业部门的一个关键性的生产单元,是一门多学科跨行业的加工技术。干燥也是一个耗能较多的加工环节,如何在生产过程中控制节能也是关键。国家”十一五期间节能减排全民动员”的号召,为了响应国家号召全民节能以及减少企业的运营成本,减少干燥加热时多余的能量浪费势在必行。随着我国国民经济的发展,干燥技术也在不断发展与提高。
此文介绍了可编程控制器在干燥机上的应用。采用KINCO-K3型LC对整个干燥机运行系统进行控制,可实现较高的自动化程度,并完成智能控制、状态显示和故障报警等任务,同时使用eView人机界面与操作员进行交互,使得修改各种参数简单、易行。整个设备运行的流程图都反应在人机界面上,对于设备各个控制点的运行状态能及时、快速、准确的反映。其控制系统结构清楚、线路简单、工作可靠、同时设置了手动/自动控制切换开关,可根据需要手动操作,亦可自动运行。系统维护方便,减轻了工人的劳动强度,提高了系统的稳定性和可靠性。
二、 干燥机工作原理
通过电热管加热空气并通过送风机将热风送入干燥圆桶,液态原料通过变频电机带动回旋泵输送至烘干圆桶,使之受热干燥。为使气流与颗粒有较高相对速度,提高传热传质速率,圆桶在直管基础上增加了变径,使干燥器的干燥效率提高。料液或悬浮液经雾化后,直接用热空气使液滴烘干成粉粒状产品并由中心管导出。干燥方式为传导干燥也称接触干燥,对于潮湿颗粒非常适应,干燥效率较高。蒸发的水蒸汽或有机溶剂由抽风机抽出,排出的部分热量通过回收风机部分回收再利用,以达到节能效果。在原料干燥过程中,由振动器发出振动波定期震动圆桶壁,以使物料在这给定方向的激振力的作用下跳跃前进,使物料颗粒与热风充分接触,从而达到理想的干燥效果。
三、 系统配置以及控制流程图
序号 品名 型号 数量
1 触摸屏 M4500 1
2 可编程控制器 Kinco-K306-24A 1
3 数字输入输出模块扩展 Kinco-K323-16D 1
4 热电阻模块输入扩展 Kinco-K331-04RD 2
5 模拟量输出扩展 Kinco-K332-02IV 1
6 变频器 inv-G9-1R54 1
7 变频器 inv-G9-2R24 1
四、 系统操作及工艺描述
设备上电运行前,检查接线是否正确,确认无误后送电运行。
首先在触摸屏上设定运行参数,如送风温度、加热ID、回风温度、空气加热温度、料泵ID、喷头频率、气锤动作间隔时间等。首次运行时先选择手动操作模式,在系统流程图上选择相应的控制按钮(在流程图中控制按钮隐藏在相应的图标下面,按动图标即可控制相关元件运行)试一下相关元件运行是否正常,温度频率等是否显示正常。确认所有元件都执行正常后,启动自动模式并启动自动,在自动模式下所有的元件会根据工艺执行相关动作。
自动启动后首先启动照明—>启动送风机—>延迟2秒后启动抽风机—>延迟2秒后启动加热,3个加热管的加热动作完全由ID控制—>延迟5秒后启动回收风机—>延迟2秒后启动除湿器—>延迟2秒后气阀打开—>启动空气加热(空气加热可设定为定时加热)—>直到送风温度达到设定温度后,启动油泵—>延迟5秒后启动喷雾器—>延迟2秒后启动风泵—>延迟2秒后启动循环水泵—>料阀打开—>送料泵启动—>2个气锤启动(气锤按照预先设定的间隔时间动作)—>启动水泵
运行过程中送风温度根据ID调节无限接近设定温度,料泵频率则根据出口温度以及预先设定的大偏小偏频率实时调整,以保证原料充分干燥。运行过程中LC对各运行点进行监控,一旦有任何故障产生会执行相应的故障动作,如送风机故障则加热会立即停掉,以防止热量不能及时送出损坏加热管。故障产生时声光报警器指示灯会闪烁并且警铃会响起,提醒操作员。流程图上还会有相应的提示文字,告诉操作员什么地方出现了故障,以方便及时排除,提高工作效率。
执行自动停机时为了保护加热管,需要延迟停止送风机和抽风机,直到温度低于80℃后再停止送风以及抽风机。在停机时为了保证原料的干燥质量,优先停止料泵和喷雾器。
五、Kinco LC简介
Kinco-K3系列小型一体化可编程控制器是用于工厂自动化领域中机器控制和小规模过程控制的先进LC产品,与市场众多的同类产品相比它是后来者,但却跨越了LC发展的初级阶段,将多种先进技术和高级功能集成到逻辑控制器中,因此广泛使用于以下控制应用:包装机械、纺织机械、建材机械、食品机械、塑料机械、数控机床、印刷机械、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置。
按国际通用分类规则,Kinco-K3属于小型LC系统,由于采用高性能处理器芯片和软件优化设计,布尔指令执行速度优于0.5μs/步。K3系列共有6款CU模块,控制点数、内存容量、内部资源、扩展能力等依次增强,开关量控制点数从14~280点,模拟量大40点。通过二十多种扩展I/O和扩展功能模块灵活组合,可以满足大部分领域应用的要求。
六、干燥机的特点
1、设备采用直接加热方式,干燥强度大,蒸发能力大,投资小,运转平稳、噪音小、寿命长、维
修方便。
2、干燥时间短,适用于热敏性物料,产品不与外界接触,无污染,质量好。
3、干燥机使用振动装置使物料易达流化状态,增大了有效传热系数,热效率高。床层温
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
