当前页面: 首页 >供求信息 >SC-N2/G
SC-N2/G
2016/7/1 10:19:01
0 人气:4
  • 型号:SC-N2/G
  • 数量:1266
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/1 0:00:00
SC-N2/G
从内容上看,上联重在写景,一个“喜”字,贯穿其中。作者抓住滇池的特征,从辽阔的空间落笔,气势非凡。透漏出作者登临大观楼时的喜悦之情。紧接着用一个“看”字统领以下四个方面的山峦情态,“骧、翥、走、翔”四个动词使山峦更灵动有生气。接着用"高人韵士"一转,由景到人。东元后作者推开一层,用不同季节而又富有地区特色的物产来渲染大观楼的繁荣欲迷人景色。
运动控制网络组态
完成后,规划运动控制程序,其中包括:伺服ON及寸动,归原点及点动,配方功能,自动丝印、数据采集与凸轮建立、各轴状态及数据交换、椭圆相关计算、自学习调试、圆相关计算及凸轮、横移轴及其他。
数据采集和凸轮建立:使用MC_MoveAbsolute和MC_MoveVelocity让2、3轴按“玻璃瓶外廓位置扫描”要求动作,检测到感应信号I1、I2后,读取2、3轴位置。再使用Offset_R指令(浮点数变址寄存器指令)将读取到的Position数据变址送入指定的寄存器区块。
DVP10MC11T提供了2048个电子凸轮关键点,每点有4个寄存器进行设置。如第1个电子凸轮关键点的4个寄存器编号和通讯地址如图6所示。
东元伺服电机    东元伺服驱动器     零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电子凸轮第1个关键点的寄存器编号和通讯地址
这样便可通过给关键点的寄存器赋值来动态修改一个已经建立且确定了凸轮点数的CAM表的凸轮曲线。而使用DMC_CamSet指令可激活修改后的凸轮曲线。按此方法,作出的椭圆型玻璃瓶印刷的上下轴、刮板轴的凸轮曲线如图7、8所示。
椭圆瓶印刷的上下轴凸轮曲线
椭圆瓶印刷的刮板轴凸轮曲线
而丝网轴的凸轮曲线是根据触摸屏上“椭圆周长”设置,对已建好的丝网轴凸轮曲线作缩放比例完成的。其返回再由定位指令完成。
自动丝印:按下启动按钮,PLC模块在玻璃瓶定位完成和夹瓶放入旋转轴后,便启动MC模块的凸轮啮合。这主要是对MC_CamTableSelect、MC_CamIn、MC_CamOut指令进行使用。
其中MC_CamTableSelect指令用于选择凸轮表,本项目中建立的CAM表种类包括:上下轴、刮刀轴、丝网轴、圆、四角瓶上下轴、丝网新、放大丝网凸轮、四边形刮刀轴、四边形丝网轴。 整个上联描绘的这幅画面,层次分明,色彩绚丽,景物浓淡相宜,动静相生,艺术的再现了电池的风物,字里行间充满着作者对壮丽山河的赞美与热爱之情。即使没有到过大观楼的人,读之此处亦有身临其境之感。
5  使用效果
目前该方案的应用效果已经得到客户认同,开始陆续出货。该方案除了在玻璃瓶丝网印刷中应用,还可扩展到陶瓷瓶、塑料瓶等的丝网印刷及烫金机等设备的应用。
X2NC,FX1N,FX0N,通讯选用FX2N-485-BD,或者FX1N-485-BD,FX0N-485-BD,在本设计中,选用两个FX2N-485-BD,两个FX1N-485-BD。一个FX1N-32MR,一个FX1N-485-BD
  2软件设计, 由于使用了三个FX2N可编程控制器,在软件设计中,要分别对每个可编程控制器进行编程,选一个LC为主站, 将网络参数写在这个主站中.
  其他程序见附表, 分别为每个可编程控制器写好程序。其通讯通过以下操作实现:
  1) 主站点的输入点X000到X003(M1000到M1003)输出到站点号1和2的输出点Y010到Y013。
  2) 站点1的输入点X000到X003(M1064到M1067)输出到主站点和站点2的输出点Y014到Y017。
  3) 站点2的输入点X000到X003(M1128到M1131)输出到主站点和站点1的输出点Y020到Y023.
  4) 主站点中的数据寄存器D1指定为站点1中计数器C1的设定值。
  计数器C1的接触(M1070)状态反映在主站点的输出点Y005上。
  5) 主站点中的数据寄存器D2指定为站点2中计数器C2的设定值。
  计数器C2的接触(M1140)状态反映在主站点的输出点Y006上。
  6) 站点1中数据寄存器D10的值和站点2中数据寄存器D20的值被加入主站点,并被存入数据寄存器D3中。
  7) 主站点中数据寄存器D0的值和站点2中数据寄存器D20的值被加入站点1,并被存入数据寄存器D11中。
  8) 主站点中数据寄存器D0的值和站点1中数据寄存器D10的值被加入站点2,并被存入数据寄存器D21中。
  五 结果分析
  在本试验中,N=3, 在这个网络中,通过485BD的通讯功能,链接了这个网络中的数据,这种通讯是通过在刷新范围内的字软元件和位软件的数值和状态交换来实现的,可以通过改变一个站点的数值,来改变整个网络的控制状态。
  此网络的大总站点数大为8个,为半双工通讯,可以根据需要来决定站点数的多少,当增加站点数的时候, 可以通过修改N=3的程序,写入增加站点的程序,并在原有的站点进行相应的改变即可实现。
  此网络适用于多点分散控制, 实时性要求高的场合, 且处理速度快。能节省配线, 。但存在的问题是有通讯距离的限制,在此系统中不使用FX2N-485-BD或FX1N-485-BD时,大延伸距离是500M,(使用时:大50M)。
采用该LC控制的恒压变频供水系统肯定能保证小区用户的用水,同时很大程度上降低了维修的劳动强度和延长了设备的使用寿命,实现了真正的自动控制,不仅可解决了现供水系统存在的问题,而且节能效果显著。因此,从节能和改善用户的生活条件上有着重大的价值
一、引言:
  生活小区有近千用户,现在的供水系统,在用水量大的时间段,出现严重的供水不足,水压下降,严重影响住户的生活质量。现供水系统采用水泵定速控制,通过改变阀门的大小的方法调节流量和压力,以达水压恒定。这种方式在运行中存在以下问题。
  1.人工操作存在调节滞后,整个系统稳定性差,自动化程度低,使得溢水管经常排水造成资源浪费;
  2.水泵定速运行,不仅造成电能的浪费,而且由于泵长期高速运行,易使轴承损坏,影响泵的使用寿命,且备用水泵出现过锈死的现象;
  3.每年夏天用水高峰时段水压不能得到保证,当出现了突发性电网故障时,由于水量不足给住户生活造成不便;
  为了提供恒压供水,因而对生活小区供水系统进行改造就显得非常重要。
  二、系统要求:
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
