PXR7TCY1-FW000-C
2016/7/1 10:19:19
0 人气:3
- 型号:PXR7TCY1-FW000-C
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
PXR7TCY1-FW000-C
司马懿不知道,那本书诸葛亮已用毒液浸泡,因纸质绵软,不口醮唾沫根本捻不开,而一旦口醮唾沫,司马懿就会中毒而亡,结果,死诸葛亮真的治死了活司马懿。
台达PM系列PLC组成的主从结构的主要控制部件,实现一台大型落地式铣镗床动作控制的方案。该产品虽然不是数控设备,但所采用的控制方案基本上可以实现脉冲控制,精确定位,两轴直线或圆弧插补功能,大大提高了产品的精度和实用性。
关键词:PM系列运动控制器 主从结构 触摸屏
Abstract: This paper introduces the solution which realizes the control of a large-scale floor-type milling & boring in using a control system of the principal and subordinate structure that formed from two or more DVP-PM series PLC. Though it is not the CNC machine tool, the solution we used can realize the plus control, simply locate, the line/circle interpolation function of two axes. And the solution bigly advanced the accuracy and the applicability of the machine tool.
Key words: DVP-PM series PLC The Principal and Subordinate Structure Touch screen
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1 引言
随着科学技术日新月异的发展,机床行业早已进入了自动化时代,普通机床已不能满足加工精度和效率的要求。但数控机床的成本较高,对操作人员和维护人员也有一定的要求。为追求东元大的性价比,我们选用了台达PM系列运动控制器作为主要控制部件的方案。
此台产品定位为TX6916,是一台数显落地式铣镗床。由于该机床的四个进给轴功率较大,因此选用了安川ΣⅡ系列伺服驱动器和伺服电机;主轴应客户要求选用了75KW西门子变频器和变频电机;其核心控制部件为台达PM系列运动控制器,选用了两台PM系列PLC为主从结构来控制四个进给轴;并在操作台上安装有触摸屏,通过此屏来精确控制和反馈机床各轴的运行。
PM运动控制器和触摸屏的使用让机床的控制更加方便和精确,此方案提高了机床的加工效率和精度,与同等规格的数控机床相比也大大节省了成本,得到了用户的好评。
一先、强拆民房
凶对恶,拆对迁,执政对弄权。
折腾对毁灭,撕裂对熬煎。
风惨惨,泪涟涟,抢地对呼天。
悲怆难自已,愁苦有谁怜。
一片古城推作土,百年祖宅化为烟。
投诉无门,登楼夫妇同抗命,
生财有道,谈笑官商共数钱。
二萧、流浪艺人
琴对瑟,笛对箫,新曲对老调。
东奔对西走,南下对北漂。
云渺渺,风萧萧,暑气对寒潮。
望里山连水,客中暮复朝。
乡思秋深随雁阵,啼痕夜半湿鲛绡。
掩袖长叹,到老终难成正果,
登台苦笑,逢场犹思出奇招。
三、用Deli调用可执行应用程序
采用其它编程技术编制的串口通信程序在完成数据传输后将数据保存到磁盘上,然后用Deli对数据内容进行处理。通过在Deli中与其他编程技术协同工作也不失为一种解决问题的好方法。
纺织品的烘燥是采用热能汽化方式脱除经机械脱水后的残余水分。松式烘燥机,又称为气垫式缩步烘干机,主要供化纤及其混仿等各种平幅织物作松式烘燥用。经烘燥机处理过的织物,可以达到不缩水,手感柔软丰满的效果。
普通松式烘燥机的公称宽度一般为1800、2000、2200、2400mm几种,织物进布、烘燥、出布均由网带松式运行;短路程采用热风循环系统;各层网带都可采用单独电机变频调速,方便地设定各层织物的容布量及超喂量;还可以加上烘房温度自控、循环风机及排气风机变频调速功能;并能通过触摸屏、LC、变频器对布速、总超喂量、各层网带策超喂量等工艺参数进行全数字式控制,且带有故障报警的自诊断功能。
欧姆龙整体解决方案及其优势:
我们使用欧姆龙新一代5.7”单色触摸屏N5Z、高性能小型LC C1和3G3MV系列变频器来构成松式烘燥机的控制系统。利用C1自身搭载的4路模拟量输入、2路模拟量输出功能,来直接将模拟量信号输出给同步控制器,再由同步控制器控制各变频器,达到稳定的传动性能。
LC:C1
快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs,特殊指令0.3μs以上
大支持320点开关量
XA型内藏4入2出模拟量功能,分辩率1/12000
标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kz相位50kz)和4轴100kz高速脉冲输出
标准搭载USB并联端口
串行通讯端口可自由选择RS-232C、RS-485(2端口)
支持osLink、N LINK、Comobus/S、DeviceNe、rofibus-D、ConrollerLink、EerNe、协议宏、Modbus-RU等多种通讯方式及串行LC连接功能(多9台)
支持CM和CJ1系列LC的扩展单元
丰富的指令用语,包括ID、浮点运算、三角函数等…
MI:N5Z
5.7"单色显示,具有16阶灰度
支持多种品牌的LC连接
在面板上集成了1个系统键和4个辅助键,可为用户操作带来极大的便利
COM2可以在RS232C/RS422/RS485自由切换
两个串口可以同时连接两种不同设备
支持多国语言
具有多种密码保护功能
提供在线/离线模拟功能
提供了多达上百种的宏命令,能够为用户实现多种编程
新增“走马灯讯息显示”和“报警走马灯显示”
新增“状态图显示”和“动画”功能
Inverer:3G3MV
矢量控制
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
