7MBI100N-060
2016/7/1 10:19:41
0 人气:1
- 型号:7MBI100N-060
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
7MBI100N-060
九青、空巢老人
朝对暮,月对星,孤影对空庭。
余晖对残照,病态对老龄。
腿难动,手不灵,清冷对伶仃。
有时长面壁,终日不开扃。
忧虑千般惟自重,苦衷一片有谁听。
忽尔惊心,昔日豪情恍若梦,
蓦然回首,平生壮志等于零。
提出了一种基于Windows CE5.0 多线程机制的绣花机运动控制系统软件设计方案。结合硬件中断技术,运用线程同步方法,实现了绣花机运动控制系统的强实时性技术要求,解决了绣花机在高速运行过程中的响应速度较慢、停车控制精度低和噪声大等问题。该方案已应用于自主开发的绣花机系统中,测试表明,绣花机高速运行时各方面性能有明显的改善,具有较高的工程价值。
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
绣花机在缝制设备行业中占有极其重要的位置,在国内外都有广阔的市场。国产绣花机在速度、噪声、品质和功能等方面与国外高档机相比,存在着较大的差距,竞争优势较小,因此,加强绣花机的开发不仅是市场需求,更有助于提高民族产业,具有重要意义。目前随着SOC、ARM、FPGA 与 CPLD 等嵌入式技术的不断发展,以嵌入式系统为主的绣花机主控制器在国内已占据了主流,具有较快处理速度的CPU 和多功能的模块扩展使绣花机运动控制系统更加强大,但高速度、高精度和高智能化的发展方向给绣花机运动控制系统提出了更高的要求,在硬件的不断完善基础上,软件的性能已成为评估系统性能优劣的一项重要考核指标,也是绣花机开发的难点之一。
在智能板内外表面的阻尼材料之间存在一层空气层,当有压力压迫板面使某点接触时,智能板就可辨识该点的位置,从而完成操作。
感应力度
是触控屏灵敏度的表现,指的是触控屏对外界力度能产生正确反应的范围。
红外线触摸屏
红外线触摸屏在屏幕周边成对安装红外线发射器和红外线接受器,接受器接受发射器发射的红外线,形成红外线矩阵。当手指按在屏幕上时,手指阻挡了红外线,这样在X、Y两个方向接受信息送给主机。
矩阵切换器
将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备。
绝对坐标系统
触摸屏是绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与鼠标这类相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性。绝对坐标系统的特点是,每一次定位坐标与上一次 定位坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐标,这样,就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况下,同 一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证绝对坐标定位。
莫式硬度系数
是衡量触控屏表面硬度的参数。
屏幕类型
目前触摸屏的屏幕类型主要有平面、球面、柱面、液晶四种类型。
透光率
它直接影响到触摸屏的视觉效果。很多触摸屏是多层的复合薄膜,仅用透明一点来概括它的视觉效果是不够的,它至少应该包括四个特性:透明度、色彩失 真度、反光性和清晰度,当然还能再分,比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度,只不过触摸屏表面衍射反光还没有达到CD盘的程度,对用户而言,这四 个特性已经基本够了。
表面声波触摸屏
表面声波触摸屏的触摸屏部分只是一块透明的强化玻璃,因此可以做成平面,柱面或球面,而且在触摸屏的表面也不需要加特殊的涂层。该种触摸屏的角上 装有超声波换能器,能在发送一种高频声波跨越屏幕表面。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,途经手指部位的声波能量被部分吸收,根据接 受器信号变化可以确定坐标位置。同其他类型的触摸屏相比,表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高;透光率好,能保持清晰透亮的图像质量; 反应速度快;有第三轴(即压力轴)响应,所以应用日益广泛。
触控屏类型
触摸屏根据所用的介质以及工作原理,可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。触摸屏从低档向高档逐步升级和发展:从电阻式、红外线式走向电容感应式和表面声波式。
触摸屏
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
