SS503-1Z-D2
2016/7/1 10:20:19
0 人气:1
- 型号:SS503-1Z-D2
- 数量:1266
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/1 0:00:00
SS503-1Z-D2
“玉兔玉人歌里出,白云谁似莫相和。”
“不信楼头杨柳月,玉人歌舞未曾归。”
机器人组成:
该机器人由安装架、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成。
机器人安装架
检测室的运动速度较慢,负载较轻,使用铝型支架就可以了。
机器人定位系统
东元伺服电机 东元伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为同步齿形带传动,单坐标重复定位精度为0.05mm,东元快直线运动速度:1000mm/s。
其中X坐标轴为两根长度为1200mm,跨度为800mm的定位系统ELZ40,由同步传输器保证两根定位系统运动的同步,由一台400W伺服电机驱动。出于驱动扭矩及惯量的匹配,需要配一台行星减速机。
Y轴选用ELZ40和ELR40定位单元,由于结构要求,两个定位单元上下并排放置。ELZ40为主驱动结构,ELR40位辅助结构。两根定位系统由一台400W伺服电机驱动,出于驱动扭矩及惯量的匹配,需要配一台行星减速机。
Z轴选用ELSZ40定位系统单元,出于安装考虑,滑块需要延长,并与Y轴滑块固定在一起。,驱动定位体的伺服电机驱动和滑块安装在一起。。实际应用中我们选择了一台400W带抱闸的伺服电机,匹配了一台行星减速机。
旋转轴安装在Z轴的末端,于一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机形成,超声波探头安装在减速机的输出端,随减速机的旋转而旋转。
3、伺服驱动系统
选用具有总线功能伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台精密减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
4、探伤系统
该部分由超声波探头、数据处理模块辅助水槽等组成。
5、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。该系统拥有强大的Profibus通讯功能。能够将数据实时传输给以太网,能够将控制指令以总线的方式发送给伺服系统,使整个的运动相当流畅。该系统可预置多种工件的程序,更换品种时可在触摸屏上调用相应程序。
6、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
主操作站采用GO97进行控制,用总线通信方式与LC通信加快能信速度。GO的主画面共5页,包括封面,印刷控制画面,参数设定画面,步进电机控制画面,故障画等。每屏之间可用触摸键进行切换,故障画面在机器出现故障时自动弹出。
第一屏幕为参数设定(见附表一)功能如下:
1)显示印刷速度,显示折页计数值,捆数计数值。标记计数值。
2)控制计数开始:暂停,计数复位,总准备纸头工作方式和翻转杠位置的选择。
3)设定纸厚,印刷规格,印刷捆数,每标记折数。
数据设定方法以输入纸厚为例:
纸厚以纸的重量来表示,本机用纸范围30~120,单位:克每平方米,精度:1克,若纸厚或设定值被改变,孔距和送纸辊的速度将自动随之相应改变。
设定步骤如下:
a.按下纸厚键,自动弹出数据输入窗。
b.按一下开始键盘后用屏幕上的10个数字键输入数值,输入值显示纸厚值显示在框窗中,如果输入的数值是正确的,按下回车键,将输入数值存入LC的D310区。再按一下中止键中止输入。
c.再按一下纸厚键,关闭纸厚输入操作。
印刷规格,印刷捆数,每标记折数的设定方法同上,分别将输入的数据存入LC的D311,D305,D306区。
4)纸尾ON;接头检测ON;选择按钮为ON时纸尾和纸接头检测才起作用。纸尾检测又和卷筒纸放置位置有关,即放在操作面还是放在传动面也必须进行选择,即M代表操作面G代表传动面,选错不起作用。断纸开关选择和纸尾选择相同。
第二屏幕为印刷控制(见附表二)功能如下:
1)显示印刷速度和折页计数。
2)控制计数开始,暂停计数;机组选择;打版微调;边缘孔微调;折页调整;手动喷水;打标记;总准备。
打版微调,手动喷水时,要先按下色组选择键,否则无效。
周向套准调整(点动操作):按一下选定单元的按键,将沿按制定的方向移动。按一次点动键,被选定单元移动0.1mm若连续点动。则连续移动。
手动喷水:按住喷水键,被选取定机组喷水,停下按键则停止喷水。
边缘孔微调(点动操作):按下边缘孔微调按键,将沿按键制定的方向移动。
折页调整(手动操作):按下折页调整按键,将沿按键制定的方向移动。
打标记(手动操作):按下打标记按钮则打标记,抬起手则停止打标记。当标记计数回工作的时候,计数记到设定值时,自动打标记0.3s。
3)设定导辊导率,孔距校正,送纸辊张力比率控制是设定对于导引辊的周向速度比率快或慢多少。设定数值范围-100%~+100%,精度1%。
孔距(节距)和张力的设定取决于以下因素:卷筒纸厚度,卷筒纸进纸长度和位于加工单元进口和出口处的送纸辊的速度等。设定孔距是对应3m孔距长而基准的,设定范围为-10mm到+10mm精度为0.01mm。
设定方法同上,设定数据暂存D区,当数据设定完或关闭输入操作时,由LC程序读取D区娄据。
4)单位转换,画面切换。
第三屏为步进电机控制,控制步进电机以输入的数据进行调整,调整步骤如下:
1) 选择要调整的单元,自动弹出输入窗口。
2) 按下开始键后用10个数字数据输入数据,输入数值显示设定值显示框中,如果输入数值是正确的,按下回车键,将输入的数据存入LC的D区,再按一个中止键中止输入。
3) 然后按下NC开始键启动,若要中途停止,按NC停止键即可。
第四五屏幕的故障画面,当机器出现故障时,故障画面自动弹出,并在相应的位置显示出故障点,并有指示灯闪烁,当某位置显示为黄底黑字时,触挨此位置弹出一个窗口可以看到更加详细的故障位置,按下关闭键画面回到印刷操作画面。
屏幕是根据功能多少而设置,屏幕可多可少。
下面介绍表格机上的特殊功能:
1、 表格印刷机是一种多功能,模块化的,你可以根据你
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
