HC-RFS203B
2016/7/2 8:06:07
0 人气:1
- 型号:HC-RFS203B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HC-RFS203B
诸葛亮率大军出斜谷道,至五丈原(今陕西省岐山南)与司马懿决战,多次下战书,司马懿均疑诸葛亮有诈不敢出兵。诸葛亮因积劳成疾病死军中,临终前命姜维等人依计行事,秘不发丧,缓缓退军。司马懿估计诸葛亮死了,便率军追击。追至半路,中了蜀军埋伏,树林中的一辆战车上坐着诸葛亮。司马懿大呼中计,急忙退兵,魏军自相践踏,死无数。跑出五十余里,司马懿吓得抱着脑袋问:“我还有头吗?”手下说蜀兵已经走了,司马懿这才定下神来。
图5LOGOSHOP支持格式图示
6 点胶模式选择
6.1规则的商标点胶
对于一些类似点、直线等规则的商标可以采用此模式,该模式又分先X后Y和先Y后X模式。如图6所示。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
规则商标的点胶模式
6.2不规则的商标点胶
对于不规则的商标,客户使用LOGOSHOP自行规划曲线路径,经转换后汇入PM进行曲线点胶,对于点、直线、圆弧、圆、椭圆、曲线,都可进行轻松绘制。并且可以自行设定出胶延时、开胶延时、提前关胶距离设定。不规则商标如图7所示。
不规则商标
7 胶头高度设定
胶头高度对点胶效果有很大的影响,通过测试发现,按照图8放置,并且保证H2>=2H1,效果比较好,否则易造成堆胶、少胶现象。
胶头高度设定
两天之后,司马懿得知诸葛亮真的死了,蜀军中还有“死诸葛能走生仲达”之言。司马懿气坏了,于是带兵再次追击蜀军。追了老远,却不见蜀军的影子。前方探马来报,说沿途山脚下发现新坟冢,冢前有木牌,上书“诸葛孔明”。司马懿一想,此地距蜀地甚远,蜀军定是将诸葛亮就地安葬,这个诸葛亮,害得我好苦,我要掘其坟墓。于是赶到坟前,命人掘墓。坟墓挖开,打开棺盖,棺中却没有人,只有一块竹片,上书“死诸葛治死生仲达”。
8 提前关胶距离实现原理
由于胶水的特性,如果运动到位置后再关胶水,该点位置会有堆胶现象发生,如果能够让关胶发生在运动停止之前,则能让点胶效果更加均匀。实现原理是把当前位置和目标位置实时做差,如果小于提前关胶距离设定值,则停止出胶,待运动停止可消除堆胶现象。其原理如图9所示。利用公式- 即可算出实际的目标位置和当前位置之差。
提前关胶实现原理图
结束语
点胶设备在运动控制方面是一个比较典型的行业,正是由于这个行业特殊,很多G-CODE转换出来都不能直接使用,需要转换,并且各家不同,点胶路径的规划需要方便快捷,如果能给客户提供整套方案,从控制方案、点胶路径规划、软体下载,务必能取得好的效果。台达目前软件CANbuilder能够实现AUTOCAD转换成G-CODE,但缺少路径自动规划,无法插入M-CODE,Z轴参数无法规划,加速度、延时时间等都无规划。所以对于该行业带来很多不便,如果能把LOGOSHOP软体的功能加以修改成为台达自身软体,这样PM产品在点胶行业就会更有用武之地。
PM50CSA060
PM100RL1A060
PM150RL1A120
PM150CLA120
ME-POWER-1
CM300DU-24H
FX2N-4DA-TC
PM20CMA060
TM130DZ-H
CM600DU-24NF
PM10CEA060
PM150RSD060-16
CM900DU-24NF
MR-E-200A-KH003
A960GOT-EBD
A9GT-BUSS
A9GT-QBUSS
MIG15J503H
PM600DVA060
SR100L-6S
PM75CLB120
QM150E3Y-HE
QM30TB-2HB
PM400HSA120
PS21341-B
CP20TD1-12Y
PM150RLA060
PS21964-4C
PM100CLA120
PM300CLA120
PS21243-AB
AY23C
AY13C
AY81C
AY61CE
AX10Y22C
AX80Y80C
RM400HA-M
QM1HA-2HB
PM50RLA060
AJ65SBTB1-16TE
A0J2-E56DT
QM25DY-2HA
SR170L-6S
QM15TB-2H
RM400DY-66S
QM100DY-2HB
PM30CMA060
PM30CMA060-1
PM75CL1A060
CM100DU-24F
A9GT-QBUS2S
7MBR25UG-120
7MBR15UG-120
PM50RHA120-1
PS21963-AT
MIG50J6CSB1W
MIG50J7CSB1W
QM20DX-H
PS21561-P
CM50TF-28H
PM450CLA120
AISD75P3-S3
PM600HSA12
CM400HA1-24H
QM15TG-9B
QM300HA-24B
4921QP1041A
PS21562-CP
CM50DU-12H
SA534883-04
PM50CSE120
RM100C2Z-H
QM200HC-M
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
