HG-KR13J
2016/7/2 8:25:06
0 人气:2
- 型号:HG-KR13J
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HG-KR13J
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
输入多输出控制器方框图。由于需要测量垂荡和纵摇两个输入量,因此采用多输入多输出(MIMO控制方法,使用多变量PD控制器实现对艉压浪板和T型水翼动作的控制以达到减小船舶垂荡和纵摇的控制目标。以水平面为基准,为艉压浪板规定了一个-7.5°的初始位置,当有控制信号时,经过一个±7.5°范围内的限位信号,艉压浪板在0°至-15°范围内转动,否则艉压浪板调整至以水平面为基准的-7.5°。当有控制信号时T型水翼在±15°范围内运动,否则T型水翼调整至以水平面为基准的0°
unsigned char set_synchro(unsignedcharcardno ,unsignedcharno1 ,unsignedcharno2,unsigned char mode, int pulse1 ,int pulse2 )
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
兰成奔逃忙。胡兰成开始他的逃亡生活后,张爱玲时时念着自己的男人,那个男人为国不容,那个男人只能逃亡,但他是我的丈夫,我心里到底是牵挂着他的。
1946年年初,张爱玲万般牵挂的爱人终于有了消息,他在温州,她急忙忙在得到消息的第一时间就赶去了,可是,陪在他身边的是另一个女人,范秀梅。
胡兰成无法解释,这实在也无法解释。
20多天后,张爱玲离开温州。不受政治影响的爱情也终于让张爱玲遍体鳞伤,除了爱情破碎,还有政治上的影响让张爱玲在文坛被人骂为汉奸,毕竟,这时的张爱玲,名义上,还是胡兰成的妻子,是大汉奸胡兰成的妻子。
痛定思痛的张爱玲,书信上还与胡兰成有零星往来,但心早已碎成了七零八落。1947年6月,张爱玲终于写了一封绝交信给胡兰成:“我已经不喜欢你了,你是早已不喜欢我了的。这次的决心,我是经过一年半的长时间考虑的,彼时唯以小吉故,不欲增加你的困难。你不要来寻我,即或写信来,我亦是不看的了。”
从兹以后,再莫烦我。晚年回忆起这个男人,张爱玲说:胡兰成会把我说成他的妾,何其痛心。
四、异国空寓,再唤佳人,只是改红颜
别了,我三菱爱的男人,别了,我那份三菱纯的爱恋。当张爱玲寄出那封绝交信时,她是伤透了心的,倘不是如此,她不会有那么久的感情空窗期。
她不相信男人,不信人间还有真情。她把她所有的才情都投到了文字上,她把她所有的精力也抛洒在文字上,但才情往往与心情交织,此后的张爱玲,再也没有爱情破碎之前的佳作,人归于沉寂,才归于黯淡。如果说,前期靠的是才情,于是繁华绚烂,那么后期靠的应当是勤奋,于是中规中矩,此后的文字,仍然很值得一看,但再也不让人惊艳。
张爱玲随着他的第一份爱情,殉葬了她的《天才梦》。
张爱玲的爱情:“我已经不喜欢你了”
系统组成原理图
系统主要由监控中心、无线通信系统、现场监控终端、传感器及仪表四部分组成。
监控中心:由微机、MCGS组态软件,无线数传电台、全向天线、模拟屏及UPS组成,主要完成各现场终端数据的实时采集、监测、控制、数据存储、打印报表、数据查询等功能。
无线通信系统:监控中心与各泵站终端之间采用无线方式通讯。监控中心为主动站,其它终端副站为被动从站,该系统采用无线电管理委员会给定的数据频率,以一点对多点的方式与从站通讯,监控中心为全向天线,各副站为定向天线。
现场监控终端:核心为PLC,是一个智能设备,它有自己的CPU和控制软件,主要完成现场的数据采集、转换、存储、报警、控制等功能,并通过无线信道与监控中心微机进行数据通信。根据监控中心的命令分别完成系统自检、数据传送、控制输出等任务。
传感器及仪表:是PLC监测现场信号的“眼睛”,现场所有信号都需经过传感器及仪表的转换,才能输出标准信号,被PLC终端所接受。系统主要测量电压、电流、液位、压力、流量及耗电量等参数。
水源井输水泵的控制
l 手动控制。操作员根据清水池液位对输水泵进行启动和停止操作。
l 自动控制。PLC根据清水池液位及各输水泵起动水位和停止水位,对处于自动方式的输水泵进行启动和停止操作。
三、现场PLC终端
现场PLC监控终端是工业现场与监控中心之间的桥梁纽带,一方面它采集现场仪表、变送器、设备运行状态等信号,另一方面它又与监控中心通讯,执行有关命令。现场终端一般无人值守。因此,终端机的性能和质量对系统的可靠性影响很大。经充分论证,选用西门子S7-200系列PLC作现场终端具有较高的性能价格比,它具有体积小、易扩展、性能优等特点,非常适合小规模的现场监控。
1、PLC硬件设计
现场某一终端需测控开关输入信号,开关输出信号路,模拟量输入信号。因此,我们选用S7-212基本单元,模拟输入扩展单元(EM231),模拟输出扩展单元(EM232)。满足现场要求。
2、通讯接口
从站中PLC与电台通讯: S7-214PLC基本单元提供一个RS-485接口,为了与无线信道的数传机(电源、数传电台)相连,我们专门设计了RS-485接口的专用Modem,并采用光电隔离技术,使二者在电气上完全独立,避免相互干扰,由于数传机发射时需要RTS信号,而RS-485接口又不提供RTS信号,解决这个问题有两处方法。其一,由无线Modem根据PLC的发射信息产生RTS信号,这就要求该Modem必须智能化,同时PLC在发送信息之前需先与Modem通信,让其输出RTS信号,并回送RTS已产生信息,然后PLC再发送现场信息。其二,采用PLC的某一I/O输出点,产生RTS信号,由PLC在发送信息前现接通该点,控制数传机发射,延时一段时间后(电台建立载波时间),再发送信息。后一种方法简单、实用,较好的解决了无线通信的接口问题。
主控室的PLC与工控机的通讯:因为主控室的PLC要和数传电台通讯又要和上位机(工控机)通讯,所以主控室的PLC选用两端口的S7-216基本单元,其中一端口与数传电台通讯,另一端口直接用西门子的PPI电缆和上位机通讯,上位用北京昆仑通态提供的MCGS组态软件进行组态和编程,对现场的水位等信号进行实时的监控和处理。
3、抗干扰设计
为提高系统的可靠性,现场终端、数传机、PLC、直流温压电源及部分变送器装于一个控制柜内,各部分相对独立,便于维护。PLC开关量输入、输出与现场之间加继电器隔离,模拟信号采用信号隔离器和配电器隔离,电源采用隔离变压器供电,以减小电源“噪声”,同时系统设置良好的接地。
四、PLC软件设计
PLC终端软件采用梯形图语言编写,为提高终端的抗干扰能力,软件设计中采用了数字滤波、故障自检、控制口令等措施,保证控制操作的正确性和可靠性。程序设计采用模块化、功能化结构,便于维护、扩展。终端软件主要由下列模块组成。
1、初始化程序:设定各寄存器、计数器、PLC工作模式、通信方式等参数初始值。
2、数据采集子程序:对各路模拟量数据采集、滤波、平均等处理。
3、累计运行时间子程序:对泵机等设备的运行时间进行累计。
4、遥信子程序:检测电机、阀门、报警开关等设备的运行状态。
5、置初值子程序:由监控中心对时间、电耗、流量等累计参数按用户的要求设定初始值。
6、故障自检子程序:检测PLC的故障信息、校验信息,并发往监控中心。
7、控制子程序:根据监控中心的命令,或现场自控条件输出相应的操作。
8、通讯子程序;完成与监控中心的各种通信功能。
通讯程序中,接收命令和发送命令采用中断处理,通过ATCH指令使中断事件8在接收不同特征命令下执行不同的程序。对串行通信的超时限制则通过设定内部定时中断来控制,其事件号为10,定时时间由SMB34的值确定。为减少通信的误码,采用偶校验及异或双重校验措施。
五、结束语
本系统在软、硬件方面采取了多种措施,特别是现场终端选用了S7-200 PLC,提高了系统的可靠性,在自来水厂自动控制系统取得了较好的应用效果。PLC基于SCADA系统能充分满足对水厂控制系统的要求,对水厂的安全运行、提高供水质量、节能降耗、优化管理等方面起到了至关重要的作用。本系统将无线通讯与S7-200 PLC有机的结合,解决了现场分布较散、距离较远、范围较大的系统监控问题,在供水、供电、供气、油田、气象、水文水利等部门有较好的应用前景
STL语言以其强大的功能,深受资深工程师的喜爱,真正的高手不是用LAD来编程,而是用STL来编写,当然我不是高手,因为我也用LAD来编写程序,,偶尔会用一用STL,当然是逼的啦.不过言归正传,在S7中,用梯形图来实现冒泡排序,几乎是不可以,也许高手们可以.这个算法用到了指针,学过单片机的人都知道指针是什么,用起来不怎么好用,但是,从另一个角度来说,它的功能却是最强大的.
下面就来讲解一下如何实现冒泡排序(冒泡原理,学过语言的人都应该知道,如果不知道,请上网找一个吧,到处都是):
假定十个数据,放在DB1中,安放顺序如下:
DBD0
DBD4
DBD36
下面是西门子的程序
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
