HG-KR73BJ
2016/7/2 8:26:54
0 人气:13
- 型号:HG-KR73BJ
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HG-KR73BJ
诸葛亮率大军出斜谷道,至五丈原(今陕西省岐山南)与司马懿决战,多次下战书,司马懿均疑诸葛亮有诈不敢出兵。诸葛亮因积劳成疾病死军中,临终前命姜维等人依计行事,秘不发丧,缓缓退军。司马懿估计诸葛亮死了,便率军追击。追至半路,中了蜀军埋伏,树林中的一辆战车上坐着诸葛亮。司马懿大呼中计,急忙退兵,魏军自相践踏,死无数。跑出五十余里,司马懿吓得抱着脑袋问:“我还有头吗?”手下说蜀兵已经走了,司马懿这才定下神来。
图5LOGOSHOP支持格式图示
6 点胶模式选择
6.1规则的商标点胶
对于一些类似点、直线等规则的商标可以采用此模式,该模式又分先X后Y和先Y后X模式。如图6所示。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
规则商标的点胶模式
6.2不规则的商标点胶
对于不规则的商标,客户使用LOGOSHOP自行规划曲线路径,经转换后汇入PM进行曲线点胶,对于点、直线、圆弧、圆、椭圆、曲线,都可进行轻松绘制。并且可以自行设定出胶延时、开胶延时、提前关胶距离设定。不规则商标如图7所示。
不规则商标
7 胶头高度设定
胶头高度对点胶效果有很大的影响,通过测试发现,按照图8放置,并且保证H2>=2H1,效果比较好,否则易造成堆胶、少胶现象。
胶头高度设定
两天之后,司马懿得知诸葛亮真的死了,蜀军中还有“死诸葛能走生仲达”之言。司马懿气坏了,于是带兵再次追击蜀军。追了老远,却不见蜀军的影子。前方探马来报,说沿途山脚下发现新坟冢,冢前有木牌,上书“诸葛孔明”。司马懿一想,此地距蜀地甚远,蜀军定是将诸葛亮就地安葬,这个诸葛亮,害得我好苦,我要掘其坟墓。于是赶到坟前,命人掘墓。坟墓挖开,打开棺盖,棺中却没有人,只有一块竹片,上书“死诸葛治死生仲达”。
8 提前关胶距离实现原理
由于胶水的特性,如果运动到位置后再关胶水,该点位置会有堆胶现象发生,如果能够让关胶发生在运动停止之前,则能让点胶效果更加均匀。实现原理是把当前位置和目标位置实时做差,如果小于提前关胶距离设定值,则停止出胶,待运动停止可消除堆胶现象。其原理如图9所示。利用公式- 即可算出实际的目标位置和当前位置之差。
提前关胶实现原理图
结束语
点胶设备在运动控制方面是一个比较典型的行业,正是由于这个行业特殊,很多G-CODE转换出来都不能直接使用,需要转换,并且各家不同,点胶路径的规划需要方便快捷,如果能给客户提供整套方案,从控制方案、点胶路径规划、软体下载,务必能取得好的效果。台达目前软件CANbuilder能够实现AUTOCAD转换成G-CODE,但缺少路径自动规划,无法插入M-CODE,Z轴参数无法规划,加速度、延时时间等都无规划。所以对于该行业带来很多不便,如果能把LOGOSHOP软体的功能加以修改成为台达自身软体,这样PM产品在点胶行业就会更有用武之地。
在实际运行当中,偶尔会出现灭磁晶闸管误导通,引起附加电阻加热,经过一段时间后,造成控制柜内的控制线烤焦、进而发生电气短路事故。
检测附加电阻RFl、RF2两端的电压信号,经过比较判断,将结果送入PLC,进行联锁和报警。
3.4.4 励磁电流超限
在整流变压器的一次侧,A相和C相装有电流互感器,二次引线经变换识别电路后,将信号送入PLC,过流信号达到设定时间后,报警或跳闸。以防止励磁电流过大引起励磁绕组过热,损坏电机。
3.5 辅助控制环节
3.5.1 停车后逆变控制
当同步机停车或故障跳闸时,PLC发出指令使三相全控整流桥晶闸管1KGZ-6KGZ的控制角变为140°,可控整流桥工作在逆变状态,不致因同步机停车时转子电感放电造成续流或颠覆而烧坏元件。
当电网电压下降到整定值,一般为80%时,PLC发出强励信号,可达到正常励磁电流的1.4倍,进行强励,以防止同步机失步,10s钟后,若电网电压不回升,PLC撤消强励信号,以防转子绕组过热。
强励时间为10-14s,具体时间人机界面设定。
4 系统软件设计
同步机励磁,PLC它的软件主要由三大部分组成:主控程序、显示及设置程序、实时处理程序。
4.1 主程序
主要完成PLC的各种参数的初始化,子程序的调用、及系统的主要监控环节。
4.2 显示及设置程序
依据系统程序调用汉显内容的使能位,显示有关内容;将设置的内容存放在指定的存储器,以便调用。
4.3 实时处理程序
4.3.1 投励模块
一是正常投励:智能监测转子滑差,在主机起动后,通过计算转子滑差的变化来开放相应的功能(如投全压、投励),即转子频率为5Hz时,发出投全压指令;当转子频率为2.5Hz时,选择在"感应电压顺极性尾端过零点"的时刻投励,此时,转子感应电压及电流接近于零,转子感应电流方向与励磁装置输出电流方向一致,投励最为容易,有利于将电机迅速牵人同步,完成正常投励。
二是后备投励:若正常投励不成功,在主机起车后,开始记时,若记时到后备投励设定时间,同样选择在"感应电压顺极性尾端过零点"的时刻投励,完成后备投励。
4.3.2励磁调节模块
一是恒定励磁调节模式,将励磁给定信号和励磁电流反馈信号经模拟量输人模块送人PLC进行数字PID运算,通过模拟量输出端控制晶闸管移相触发电路;
二是恒定无功功率调节模式,将励磁给定信号和无功电流反馈信号经模拟量输入模块送人PLC进行数字PID运算,通过模拟量输出端控制晶闸管移相触发电路。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
