HC-PQ053-S16
2016/7/2 8:28:14
0 人气:3
- 型号:HC-PQ053-S16
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HC-PQ053-S16
五歌、流行歌手
音对乐,舞对歌,嘻嘻对呵呵。
狂呼对尖叫,沙嗓对破锣。
真功少,怪象多,走火对入魔。
逢场称美女,开口必帅哥。
黄钟毁弃徒叹息,瓦釜雷鸣可奈何。
鬼哭狼嚎,自抒情感自陶醉,
天昏地暗,半是欢娱半折磨。
X轴的主要操作、控制和显示是由一台触摸屏来实现人机对话的,触摸屏与DVP-PM通过RS485协议进行通讯,而在PLC中编写的相关程序,对相应的寄存器位进行赋值,从而实现对机床X轴动作的控制。这样的控制方式比在外部用接线的方法来控制伺服单元是更加简便而可靠的方法。每个轴的运行方式都有点动、连续运行和电子手轮微调三种模式,以满足客户在加工过程中的操作需要。同时还在触摸屏上显示出当前轴的进给速度,以便让操作者遵照正确的加工工艺要求。
图5所示为X轴在触摸屏上的人机对话界面。
控制X轴运行的控制中主要程序部分如下:
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在作为从站的第二台DVP-PM型PLC是对机床镗杆和滑枕这两个轴的控制程序,每个轴的运行控制程序都和X轴的程序相似,从站用的PLC和主站的型号是完全相同的,因此从站中控制两个运动轴的特殊寄存器和主站中的特殊寄存器在本站中有着同样的地址。DVP-PM机型,在内部有规划一个特殊寄存器区块,可相对应于主站的控制寄存器,并利用此架构,自行规划从站欲受主站控制的数据传递,以达到主站与从站的数据交换及运动模式控制的功能。
DVP-PM主站使用FROM/TO指令下达命令数据于从站,从站的可擦写控制寄存器为CR#0~CR#199,对应从站内部规划的特殊寄存器区的D1500~D1699。数据传递关系如右图所示
因此我们在作为主站和从站的PLC中分别编写如下程序,以实现主站与从站之间的数据传递。主站以第一个轴传送指令为例:
这样即将主站中地址D100~D103的值传至从站的D1501~D1504中,在从站中第一个轴的操作指令也将和主机中的一样,从M0开始,控制程序也和主机中第一个轴的控制程序基本一致
本机床的电气控制配置中还有一个模拟量模块,用于主轴箱垂度补偿用。当滑枕伸出距离越大,主轴箱前方下垂的可能性越大,因此在主轴箱靠前方有一根钢丝绳对主轴箱施加一个拉力,以平衡其下垂的角度。这个拉力是由液压实现的,压力的大小由比例阀调节,比例阀则受模拟模块给出的4~20mA的电压控制。因此在程序中需要对此模块进行编程控制。
DVP-PM型运动控制器还有一个特殊功能,可以用G代码和M代码来编写简单的加工程序,这也是这款PLC的特长所在。当然,G代码和M代码的应用也是要通过编程来实现的,由于客户的要求本机床中这一功能并未启用,但在将来此类型机床上完全可以扩展此功能项!
电梯技术改造并没有固定模式,一切应根据现场实际情况来定。但我们在将旧式交流双速梯和调压调速梯改造成变频调速电梯过程中觉得以下几个常遇到的问题应特别引起注意,以确保改造后电梯的安全使用。
1. 货梯改全自动集选控制方式时,应补装安全触板或光电保护装置,无测重装置的应设法补装。
2. 保持原额定载重量,额定速度不变,保持钢丝绳原曳引比方式不变。
3. 应用线路或软件保证轿顶行慢车时,轿内和机房不能走车,以确保轿顶操作人员的安全。
4. 层门无自动关闭装置的应在每层层门上增设可靠的层门自动关闭装置。
5. 层门门扇是由绳、链联接时,被动门扇应补设电气安全装置。
6. 检查测试限速器、安全钳及其联动情况,不合格的限速器必须更换。
7. 制动器应作全面分解,闸带上不允许有油垢,电磁铁可动铁芯与铜套间要干净,并用石墨粉润滑。
四、变频器在水泥机械中的应用
变频调速技术在我国水泥行业的应用日趋广泛。在生产工艺需要调速的许多环节,如回转窑、单冷机、喂料机、配料系统、风机、水泵等,以交流变频调速取代调压调速、滑差调速以及直流调速已成为一种必然趋势。
在水泥粉磨工艺中,球磨机入磨物料粒度的大小,对其台时产量影响较大,预破碎工艺作为提高磨机台时产量、降低粉磨电耗的重要途径,引起了许多水泥企业的重视。根据工艺要求,水泥立窑放料每次持续2~3 min,间隔2~3 min,但目前几乎所有水泥企业中破碎机处于工频恒速运行状态,24 h连续运转,造成电能的巨大浪费,并影响电机和破碎机的使用寿命。另一方面,由于破碎机具有十分大的惯性,不易频繁启停,所以即使使用变频器也难以解决系统制动时产生的泵升电压引起保护电路动作,使系统无法正常工作。
针对系统的以上特点,利用系列变频器实现破碎机的变频调速和软启动;利用再生能量回馈单元克服破碎机制动过程中产生的过高的泵升电压;利用PLC实现系统的逻辑闭环控制,使破碎机的工作与立窑放料同步,实现间歇运行。从而在改善工艺控制质量的同时,最大限度地节约了电能,降低了生产成本。现场调试和运行结果表明,系统运行可靠,节电率可达60%以上。
上述系统已在某水泥厂投入实际运行。系统根据送料信号自动实现启制动运行,破碎机运行速度连续可调。电机可以实现频繁软启动,基本无启动电流冲击,启动力矩足够。系统在变频运行条件下,若变频器突然故障,则自动切换至“工频”状态继续运行,同时发出声光报警信号(内部可选)。根据现场工况需要,将有放料信号时变频运行给定频率设为43 Hz,系统运行电流为27 A,运行电压280 V,改造后的系统平均每年耗电5.7万度。根据现场记录,系统在改造前工作频率为工频50 Hz,运行电流为32 A,运行电压400 V,平均每年耗电19.42万度。改造后的节电率为70.6%。该系统的突出优点如下:
1. 利用变频调速技术改造了水泥熟料破碎机的拖动系统,满足了破碎机的低速、间歇运行特点,保证了工艺控制质量,节能效果明显,并有利于延长破碎机和电机的使用寿命。
2. 利用能量回馈控制技术克服破碎机大惯性引起的泵升电压,有效地保证了变频器的安全运行。系统除了变频器和能量回馈装置所具有的20余种保护功能和故障自诊断功能外,还增设了电机过热、控制回路保护及报警。
3. 利用可编程控制器PLC实现了各种逻辑控制、变频器启制动自动控制及手动/自动、工频/变频转换和故障自切换等功能,使系统控制灵活方便,功能齐全。( 电话: 手机: )
五、系列变频器在物流机械中的应用
调速皮带秤是一种用于测量和控制皮带输送机的速度和物料流量的实时连续计量装置,广泛应用散装固态原料的计量控制和输送。
当电机驱动时,物料随着皮带的运动输出,经荷重传感器W检测并将其转换成电信号,送入控制器中;同时速度传感器也将检测的电动机转速信号送入控制器中。速度信号和荷重信号经控制器进行变换和处理,计算出物料的瞬时流量和累计流量等,并与设定值进行比较后,通过PID等方式调节输出控制信号,以控制电动机转速,使物料的流量稳定在设定值上。
由于皮带秤是一个集控制、计量与输送为一体的设备,采用变频器可以确保其在工业环境下的稳定、可靠的工作。
实践证明,在工业环境比较恶劣的情况下,采用滑差电机调速时,由于滑差离合器密封性不好,离合器容易被灰尘或异物堵死而造成飞车(失控)现象。滑差调速电动机的低速性能很差,当皮带秤在低速运行时,皮带机的速度往往处于一种不稳定状态,严重时会影响到皮带秤的正常工作和计量精度。另外,当要求皮带秤的设定值变化范围较大时,滑差调速电动机的调速范围就显得不够。
采用变频器除了能很好的解决上述问题外,还可以利用变频器调速时机械特性很硬、转差率小的特点。通过对皮带秤的荷重信号检测,采用预置控制与PID控制相结合的控制方法,大大提高系统的响应时间。这对于皮带秤上物料忽然变化很大时,确保皮带秤的控制和计量精度是非常重要的。
应用变频器在节能方面应用效果亦十分显著。它在水泵和风机上的应用,与传统的阀门、档板相比可节电约40%。以1个100kW的风机为例,按年工作时间8000h计算,一年可节省32万kWh。
六、变频器其余应用实例
1. 中央空调变频调速
采用变频器对中央空调系统中的冷冻水泵组、冷却水泵组进行调速,可实现一台变频器同时控制多台水泵,高效节能,避免了“大马拉小车”现象,节电率30%~60%。同时能实现多点温、湿度检测及集中监控、达到最佳舒适度控制。
2. 注塑机变频调速控制
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
