HG-KR73
2016/7/2 8:28:33
0 人气:3
- 型号:HG-KR73
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HG-KR73
运动控制起源于早期的伺服控制。简单地说,运动控制就是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理,使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动。早期的运动控制技术主要是伴随着数控技术、机器人技术和工厂自动化技术的发展而发展的。早期的运动控制器实际上是可以独立运行的专用的控制器,往往无需另外的处理器和操作系统支持,可以独立完成运动控制功能、工艺技术要求的其他功能和人机交互功能。这类控制器可以成为独立运行的运动控制器。这类控制器主要针对专门的数控机械和其他自动化设备而设计,往往已根据应用行业的工艺要求设计了相关的功能,用户只需要按照其协议要求编写应用加工代码文件,利用RS232或者DNC方式传输到控制器,控制器即可完成相关的动作。这类控制器往往不能离开其特定的工艺要求而跨行业应用,控制器的开放性仅仅依赖于控制器的加工代码协议,用户不能根据应用要求而重组自己的运动控制系统。
运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置和/或速度。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
一个运动控制系统的基本架构组成包括:
一个运动控制器用以生成轨迹点(期望输出)和闭合位置反馈环。许多控制器也可以在内部闭合一个速度环。
一个驱动或放大器用以将来自运动控制器的控制信号(通常是速度或扭矩信号)转换为更高功率的电流或电压信号。更为先进的智能化驱动可以自身闭合位置环和速度环,以获得更精确的控制。
一个执行器如液压泵、气缸、线性执行机或电机用以输出运动。
六麻、佛门净土
风对水,浪对沙,避世对出家。
香堂对宝殿,禅杖对袈裟。
水中月,镜里花。雾霭对烟霞。
释氏排官位,佛门似府衙。
净土都成游乐地,高僧新换奔驰车。
国泰民安,赤日炎炎悬海内,
莺歌燕舞,红尘滚滚满天涯。
注塑过程一般分为以下步骤:锁模→注射保压→熔胶加料→冷却定型→开模顶针。每个步骤的负荷是不同的,采用变频器对油泵进行控制,可以对应每个步骤输出相应功率,从而显著节约电能,节电率30%~60%
3. 行车电机变频调速控制
行车一般有多台电机,分别控制大车、小车及吊钩上下,这几台电机都可用变频器加以改造。改造后具有以下明显优点:
(1)电机启动电流小,转矩大,避免了大电流冲击,节电显著。
(2)节约备件,无需更换接触器等低压电器。
(3)无需人工维护,可靠性极高。
4. 风机,水泵变频调速改造
传统的风机、水泵是通过风门档板或阀门来调节流量,由于流量与转速成正比、功率与转速的3次方成正比。因此采用变频器通过调节转速来调节流量,其功率(耗电量)会呈3次方下降,节能效果非常明显,节电率可达30--70%.
5. 在绕线机、拉丝机上应用变频器
有启动平稳、启动力矩大、无级调速的特点,能提高产量、降低故障率。
6. 锅炉风机变频调速
锅炉风机包括引风机及鼓风机,一般是通过调节风门档板改变送风量、采用变频器后,可将风门档板调节至最大,通过变频器进行调速。一般节电率都在40%以上。
7. 空压机变频调速
通过一台变频器能同时控制多台空压机,避免电机空转耗能,无需专人值守,自动实现恒压供气,高效节能。
随着石化工业的发展,人类日常生活及各行业对塑料制品的需求日益增长,极大地推动了塑料工业的发展。 目前,塑料已广泛应用于机械、电子、医药、家用电器、食品、汽车及人类日常生活用品之中,尤其近年来随着人类生活水平的提高、消费意识的变化以及旅游产业的发展,中空制品已广泛用来盛装矿泉水、可乐等软性饮料,还包括奶瓶、药瓶、化妆品瓶等。
挤出吹塑成型机是中空容器成形的主要设备,世界上80%至90%的中空容器是采用挤吹成形的。在我国中空塑料成型机的发展历程中,挤出吹塑成型机是发展最快最完善的中空塑料成型机,特别是小型挤出吹塑成型机的发展速度特别快。
近年来,挤出吹塑成型的主要技术趋势是朝着自动化、智能化、高精度和高速度的方向发展。因此,要适应该行业技术发展趋势,就必需提高挤出吹塑成型的整体技术含量,其中就包括挤出吹塑成型的控制系统。
本文描述的挤出吹塑成型控制系统核心采用TrustPLC? CTS7-200系列PLC,CTS7-200 PLC采用了高性能RISC芯片技术和软件优化设计,布尔指令执行速度达到0.15μs每步,浮点运算速度达到8μs,开关量点数多达248点,模拟量点数多达56点,扩展I/O模块种类多达26种,因而无论是替代传统继电器完成简单控制,还是应用于特殊场合实现复杂控制,无论是快速的离散量顺序处理,还是复杂的运动控制,CTS7-200 PLC都游刃有余。其专门为温度控制应用而量身订制的PID温控扩展模块,内置PID温控算法,用户无需编程即可实现复杂的闭环温度控制,而且减轻了CPU的运算负担,控制速度更快,效果更出色。
另外其针对电子尺推出的高速输入模块精度高达16位,单通道转换时间小于200us,而且模块本身提供1路10VDC电源输出,极大的方便了基于电子尺的应用。
高性能的CPU、智能PID模块加上高速输入模块等组合使用,大大提高挤出吹塑成型机的性能。
二、挤出吹塑成型工艺过程
挤出吹塑机是挤出机与吹塑机和合模机构的组合体,由挤出机及型坯模头﹑吹胀装置﹑合模机构﹑型坯厚度控制系统和传动机构组成。其工艺过程如下:
1.塑料的挤出
塑料加热熔化后塑炼和混合均匀成流体,再以一定的压力和容量挤入机头。
2.型坯的形成
机头内的流体在重力和挤出压力的作用下,通过机头口模挤出形成所需的型坯。
3.型坯的吹胀
将达到要求长度的型坯置于吹塑模具内合模,由模具上的刃口将型坯切断,通过模具上的进气口输入一定压力的气体吹胀型坯,使制品和模具内表面紧密接触。
4.制品的冷却
保持模具型腔内的气压,等待制品冷却定型。
5.制品的脱模
冷却定型完成后,打开模具,由机械手将制品取出。
在吹塑过程中,型坯的形成和吹胀是吹塑过程的核心,型坯形成和吹胀质量的高低直接影响着容器制品的质量好坏,而熔料的受热温度、挤出压力和和冷却时间将直接影响型坯的成型和吹胀质量。型坯壁厚在吹气成型过程中若没有得到有效控制,冷却后会出现厚薄不均的状况,胚壁产生的应力也不同,薄的位置容易出现破裂。因此,控制型胚壁厚对于提高产品质量和降低成本也同样重要。
综上所述,如何控制挤出机的受热温度、挤出压力、制品的冷却时间以及型胚壁厚成为影响容器制品质量的几个关键因素。
三、控制系统设计
3.1 系统原理及配置
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
