HG-MR23
2016/7/2 8:31:28
0 人气:7
- 型号:HG-MR23
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HG-MR23
爱美之心,人皆有之。古往今来,文学作品中对美女的咏颂就是一个亘古不变的主题。就像今天我们称美女为“女神”、“美眉”、“靓妹”一样,在中国古代诗词曲赋中,作者笔下的“美女”大多另有所代。这种借代手法的运用,既避免了词语的直露和重复,也增强了语言的形象性、新奇性、凝练性,从而使女性形象更加鲜活生动、多姿多彩。
激光切割是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。与传统的板材加工方法相比,激光切割其具有高的切割质量、高的切割速度、广泛的材料适应性等优点。激光切割技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。据统计,国外激光加工领域,激光切割已占24% 市场份额,高居激光加工设备行业首位,而中国市场仅占8.1%,激光切割设备在国内有良好的市场前景。随着世界制造业向中国深度转移以及产业调整和升级,对切割技术要求更加精细,智能化精密切割将成为发展趋势。
研拓自动化整合自身优势为激光切割机提供高性能运动控制整体解决方案。力助国内厂商开发出具有市场竞争力的高精密激光切割设备。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
系统需求:
4轴运动控制,其中2轴驱动龙门纵向运动,1轴驱动激光切割机头横向运动,1轴控制激光头上下运动保持激光头聚焦点与切割材料平面等距。
4轴高度协调运动,实现高精度高速激光切割。
纵向2轴和横向1轴采用高精度、高刚性直线导轨导向,直线电机直接驱动和高精度光栅尺位置反馈。
支持平面机械误差动态补偿。
三菱高运行速度2米/秒,重复定位精度小于1微米,运行精度小于5微米,加工速度为15000点/小时。支持各种CAD/CAM格式,包括DXF、Gerber、HPGL和GCode等。
具有全面而完善的设备安全保护机制和报警功能。
易于IO扩展、轴数扩展和控制系统升级。
系统组件要一体化和模块化,便于集成、应用和更换维护,节省配线和安装空间。
运动控制采用ACS公司MC4U四轴集成驱动运动控制器,精确实现X-Y平面运动,龙门双驱运动以及激光头实时自动调焦。采用高速伺服更新周期、高性能伺服控制算法、速度前瞻控制算法、高级龙门算法和平面机械误差动态补偿等,实现快速而精确的切割运动。MC4U将驱动器与控制器和电源一起以3U模块化方式集成到一个机箱中,可以直接驱动直线电机和旋转伺服电机,不需要再去选配第三方驱动器,既可以节省成本,又可以达到更好的运动控制性能。
MC4U具有全面的保护和报警功能,确保用户和设备安全。
MC4U三菱多可以支持到8轴集成驱动,确保客户可以灵活按需配置和未来系统升级扩展。
主机采用研華嵌入式控制器UNO-1170,其配置有低功耗奔騰处理器以及1GB内存,具有各种接口,坚固可靠且便于扩展,透過以太網與ACS控制器做控制與資料交換功能。
2.1 确定I/O点数
根据控制系统的要求确定所需要的I/O点数时,应再增加10%~20%的备用量,以便随时增加控制功能。对于一个控制对象,由于采用的控制方法不同或编程水平不同,I/O点数也应有所不同。
表2列出了典型传动设备及常用电气元件所需的开关量的I/O点数。
2.2 开关量输入输出
通过标准的输入输出接口可从传感器和开关(如按钮、限位开关等)及控制(开关)设备(如指示灯、报警器、电动机起动器等)接收信号。典型的交流输入输出信号为24~240V,直流输入输出信号为5~240V。
尽管输入电路因制造厂家不同而不同,但有些特性是相同的。如用于消除错误信号的抖动电路;免于较大瞬态过电压的浪涌保护电路等。此外,大多数输入电路在高压电源输入和接口电路的控制逻辑部分之间都设有可选的隔离电路。
在评估离散输出时,应考虑熔丝、瞬时浪涌保护和电源与逻辑电路间的隔离电路。熔丝电路也许在开始时花费较多,但可能比在外部安装熔丝耗资要少。
2.3 模拟量输入输出
模拟量输入输出接口一般用来感知传感器产生的信号。这些接口可用于测量流量、温度和压力,并可用于控制电压或电流输出设备。这些接口的典型量程为-10~+10V、0~+10V、4~20mA或10~50mA。
一些制造厂家在LC上设计有特殊模拟接口,因而可接收低电平信号,如RD、热电偶等。一般来说,这类接口模块可用于接收同一模块上不同类型的热电偶或RD混合信号。
节能或自动化效果:
制浆造纸工业的装机容量大生产连续性高,但陈旧,工艺落后,尤其是调速较落后,需要调束的设备有上浆泵,涂布循环风机,涂布搅拌机,和造纸总轴传动等。
案例介绍:
为了提高产量和质量,降低物耗和能耗,确保安全可靠 生产,提高设备的自动化水平,根据工艺要求,对设备应进行技术性的改造,首先应采用先进的交流变频调速装置,其主要的优点如下几点:
(1)变频器体积小重量轻,不必加设控制盘,安装容易,调试简单,操作方便,噪音小无振动。
(2)调速精度高,当负荷和网络电压变化时(340—420V)其电机转速无变化,故适应性很强
(3)具有齐全的保护机能,而且集成度高,所以可靠性高,变频器具有自诊断功能,检修方便,大大减少停机的时间,自然而然地提高了生产的产量。
(4)具有良好的节电产果,可节电30%左右,大约6个月的时间就可以回收所有的投资成本。
(5)实现无级调速,起动电流小,对机械和电网无冲击,非常适用于软启动的设备,如复卷机,压光机等。
造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重,从设备和类型看50%以上为 风机,泵类负载 ,而这此设备目前基本上是采用阀门或挡板来调节风量或液体流量的,大量的能量消耗在阀门或档板上,采用变频器进行调节,或以大量减少损耗,节约电能经济利益十分明显,值得企业大力推广。
西门子系列触摸屏使用WINCE操作系统,具有256色彩色显示,其功能强大,显示效果较好,性价比较高,兼容市面上的大多数LC,使用其与国内广泛使用的三菱FX系列LC连接,各取所长,可谓相得益彰,但在实际应用中发现,组态警报消息复杂。本文以在组态软件roool中的操作为例,详细介绍了操作步骤。
要实现报警消息的显示,主要的任务就是在LC程序中驱动组态软件中定义的区域指针的数据寄存器的位,当使用西门子系列触摸屏与FX系列(不包括FX3U系列,下同)LC连接时,下面分两种情况讨论如何组态警报消息。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
