HC-SFS153K
2016/7/2 8:32:44
0 人气:1
- 型号:HC-SFS153K
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HC-SFS153K
“翠袖年年寒食泪。为伊牵惹愁无际。”
“红楼桂酒新开,曾携翠袖同来。”
“倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?”
“琵琶马上再三弹,翠袖朝啼关塞寒。”
DXF 文件格式,常见的由AutoCAD, CorlDraw绘图软件生成。DXF具有不同的版本,开发人员在分析DXF文件时,需要注意这一点,DXF文件格式的详细说明,
其操作码的说明,非常之丰富,本人手头的相关电子文档有十几页之多,故在此简单介绍几种常元素。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“红翠”为“红衣翠袖”或“红巾翠袖”的省称。
“且恁偎红翠,风流事、平生畅。”
“红翠斗为长袖舞。香檀拍过惊鸿翥。”
红裙
“眉黛夺得萱草色,红裙妒杀石榴花。”
“长安众富儿,盘馔罗膻荤;不解文字饮,惟能醉红裙。”
“歌唤红裙,酒招青旆。”
金钗
和一般指代女性的词不同,它偏重于特指歌舞之妓,且常与“珠履”并称。
“竞斗草、金钗笑争赌。”
“珠履金钗常满座,问谁人、得似张公子。”
“珠履三千,金钗十二,朝承恩暮赐死。”
红粉
“冀马燕犀动地来,自埋红粉白成灰。”
“偶发狂言惊满座,两行红粉一时稀。”
“愁眉蹙损愁肠碎。红粉佳人伤别袂。”
粉黛
“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。”
“绮绣张筵,粉黛争妍。”
“当年粉黛,何处笙箫?”
红颜
“既激感而心逐兮,包红颜而弗明。”
“恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜。”
“红颜未老恩先断,斜倚重笼坐到明。”
“比拟红颜多薄命,更不如今还有。”
冗余循环码(CRC)包含2个字节,即16位二进制。CRC码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。
CRC码的计算方法是,先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与CRC码计算。
在计算CRC码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一字节,用0填补高位。再检查低位,如果低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果低位为0,不进行异或运算。
这个过程一直重复8次。第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或,这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后,后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。
计算CRC码的步骤为:
预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器;
把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器;
把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补高位,检查低位;
如果低位为0:重复第3步(再次移位); 如果低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
重复步骤2到步骤5,进行下一个8位数据的处理;
后得到的CRC寄存器即为CRC码。
3.功能码03,读取点和返回值:
仪表采用Modbus RU通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(“保持寄存器”) 或返回值(“输入寄存器” )的操作。保持和输入寄存器都是16位(2字节)值,并且高位在前。这样用于仪表的读取点和返回值都是2字节。一次多可读取寄存器数是60。由于一些可编程控制器不用功能码03,所以功能码03被用作读取点和返回值。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区中的寄存器数据都是每两个字节高字节在前。
4.功能码06,单点保存
主机利用这条命令把单点数据保存到仪表的存储器。从机也用这个功能码向主机返送信息。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
