HC-SFS352K
2016/7/3 7:11:57
0 人气:1
- 型号:HC-SFS352K
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HC-SFS352K
2014年2月25至28日,由中国林业机械协会、雅式展览服务有限公司等共同举办的亚洲第一木工展——第十五届国际木工机械及家具生产设备展览会在北京中国国际展览中心成功召开。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
两年一届的北京木工展是亚洲规模三菱大及历史三菱悠久的木工机械展览会,也是业内公认拥有三菱齐全木工机械、内容三菱丰富、极具专业性的展览会。本届展会面积超过60000平米,参展企业430家,分九大专题展示区,其中“自动化及数控机械专区”是是本届展会新增展示区,重点展示国内外三菱先进的自动化及数控机械加工设备和技术。
欧瑞传动作为传动与控制产品的专业生产商及自动化解决方案提供商,首次参加木工行业展会。展会上,欧瑞传动向与会人员展示了YM2000原木旋切专用变频器、E800轻载型变频器、E2000矢量型变频器等电气传动类产品及SD10伺服系统、SDE10伺服系统等运动控制类产品,同时还推出了无卡原木旋切机变频器解决方案及木工雕刻机伺服解决方案。
YM2000专用变频器无卡原木旋切机解决方案能根据刀床位移传感器的检测数据,实时计算刀床进给速度和切刀变频器动作时间,控制切削厚度和切削宽度,具有高精度的尾刀整张工艺,能保证尾刀的整张率;同时完美支持文本屏,可用于一体和非一体原木旋切机,具有端子信号检测功能。
SD10伺服系统木工雕刻机解决方案能根据预先设计输出的G代码,对伺服系统发出运动控制指令,协调系统联动雕刻出需要的目标纹饰。雕刻机作为开环控制,对伺服运动器自身的跟随特性要求完全配合,欧瑞SD10伺服系统能完全满足各类雕刻机的加工要求。
作为欧瑞传动针对木工机械行业专门开发的雕刻机伺服演示系统,在展会期间得到了与会观众的极大关注,并有客户慕名前来。欧瑞传动雕刻机演示系统的三个轴均采用SD10系列伺服驱动器,该系列产品响应快、力矩大、高转速、高精度、发热少,可持续长时间工作,拥有齐全的报警系统。主轴电机采用E800系列轻载型变频器,三菱高频率达650Hz,能实现主轴电机的高速旋转,载波频率达到10000Hz,能有效降低电机噪音,通过变频器的输入端子实现多段速控制,实现主轴电机的多频率段运行。
此次木工机械展会,欧瑞传动收获颇丰,展会现场吸引了众多高质量度的专业客户,极好的推动了欧瑞传动在木工行业的品牌宣传及产品渗透力,让客户切身感受欧瑞传动的创新技术、优秀品质及完善服务,并拓展了海外行业市场。
该项目是为某热电除氧给水系统提供控制系统。主要用于热电厂所有除氧器以及给水系统的控制。该系统负责向全厂汽轮机提供发电用水。
原系统为传统的仪控系统,使用仪表盘柜进行控制。上海西门子工业自动化有限公司负责为对原系统进行彻底改造,并扩充和加强控制功能。承接的工程范围包括:硬件供货,系统集成,现场调试,客户培训等。
控制对象:
控制现场设备(泵、阀门等)的开、关、停、运转;电动阀门的开启、关闭;关键设备(如泵)的连锁;除氧器的水位控制等;来实现除氧给水系统的控制自动化和可视化。
系统配置:
采用 SIEMENS公司最先进的 SIMATIC S7 417H冗余系统系统作为全厂的自动化系统硬件 平台。整个系统由2套S7400H现场控制器,1个事件记录站,2台操作员站,和1台工程师站组成。 PLC和上位机的通讯为SIEMENS的PROFIBUS 现场总线.
某电厂除氧给水控制系统如图所示:
系统功能:
*SIMATIC STEP 7 拥有良好的用户界面及强大而丰富的编程工具,能大大节省系统编程 组态的时间和费用。
*系统的所有硬件都基于统一的硬件平台, 所有软件也都全部集成在 SIMATIC 程序管理器下, 具有同样统一的软件平台。
*系统大量采用了新技术, 在网络配置上使用标准的PROFIBUS以及PROFIBUS DP 网络。
控制器采用SIEMENS的S7 417H冗余控制器,使用先进的事件冗余,使系统的冗余达到可无扰 切换的最佳性能.
*两对冗余控制器和上位机之间采用冗余的PROFIBUS光纤环网进行通讯,确保网络在任意一点的断开都不会影响网络的正常工作.同时由于使用光纤网络,增强了系统通讯的抗干扰能力.
*上位机采用SIEMENS的专用SCADA系统WinCC作为人机接口,WinCC和PLC间的通讯为冗余,任何一台控制器停机都不会影响上位机的监控功能,并实现无扰切换.
*ET200M分布式I/O卡件和控制器之间使用冗余的PRFIBUS-DP网络,任何一个控制器的停机或I/O接口卡件的损坏都不会影响系统对I/O的访问.
*两对冗余控制器之间的通讯也采用了冗余的通讯方式,任何1个控制器或通讯卡件的停机都不会影响通讯的正常运行.
*系统实现了对所有相关设备的启停监视,并配以相应的报表功能,使系统状况一目了然.
使用事件记录系统,使重要的报警故障得以精确记录.
*系统开放性强,使用OPC或ODBC技术使系统很容易连接到企业管理网,可与常见的办公软件进行数据交换,可大幅度地降低工程设计,维护费用。
*由于广泛地采取了冗余技术,使系统的可靠性得到了充分保证.
随着造纸生产工艺和设备的不断进步,对造纸生产自动控制的要求越来越高,也使厂家对这方面越来越重视,如何更好地选择和切合实际地配置性能价格比最高的自动控制系统,已突出地摆在各生产厂家面前。造纸生产的自动控制,过去只集中在电气传动方面,现在的范围己扩大到打浆控制系统、配浆控制系统、上浆流送控制系统、纸机干燥部多段通气控制系统(热泵控制)和水分定量检测等方面,即通常说的DCS过程控制系统和QCS质量检测系统,正朝着整厂集中控制的方向发展。
一.电气传动传动系统
近些年电气传动系统普遍采用国外控制装置以来,传动系统的稳速精度、动态响应和可靠性等方面得到了大大的提高,尤其是交流变频控制装置的推广,使生产厂家得到了很大的益处,使长期困扰厂家的国产模拟控制装置的诸多问题有了根本性的改变,提高了生产效益。目前传动系统己由最初的模拟设定向全数字网络通讯的方向过度,后者分辨率更高、控制更精确,同时,作为整厂集中控制系统的一部分,便于与其它有关部分通过数据网络的联接,正因如此,一些通讯功能弱的或通讯协议开放性差的控制器的市场份额逐步在下降,而一些著名品牌高档次的控制器正越来越多地得到应用。本公司长期从事造纸行业的自动化工程项目,自1994年首台1760/300文化纸机全数字电气传动系统在广宁人民造纸厂投产成功以来,采用西门子公司先进技术,成功地开发出不同的控制系统,形成了较完整的产品系列。在板纸等较厚纸种的生产线上,如车速在150m/min以下,我们通常选用西门子公司MDV型变频器、西门子公司S7-200型PLC,采用USS数据通讯协议。这种配置最大的特点是结构简单、经济实用。在车速150m/min以上的纸机或薄页纸、特种纸生产线上,我们通常选用西门子公司6SE70工程型变频器、西门子公司S7-200或S7-300型PLC,采用USS数据通讯协议。这种配置的特点是结构简单、控制精度较高。在较大型纸机或用户对电气传动系统的组网能力和配置水准要求较高时,我们选用代表目前先进水平的西门子公司6SE70程型变频器、西门子57-400型PLC,采用PROFIBUS-DP现场数据总线网络的方式进行通讯,这种配置的主要特点是通讯速率高,达12MB/s,系统的容量大,现场数据总线可接127个站。
二.整厂集成控制系统
随着工业自动化过程控制理论和计算机技术的迅速发展,人们对工业自动化过程控制系统提出了更高的要求,面对的三大主要问题是系统各层次之间的数据交换量迅速增大、系统中现场总线技术的融合与提高、安全可靠的软件。PCS就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是在西门子公司TELEPER M系列集散系统及S5、S7系列PLC的基础上,面向整个生产过程的过程控制系统。西门子公司推出的PCS7控制系统使用SIMATIC PCS7软件及SIEMENS S7系列硬件组成完整的、统一的工厂自动化系统。是基于全全集成自动化思想的新一代过程控制系统。
1. 控制结构及通讯网络:整厂集成控制系统一般分为过程控制级、自动化级和现场级。
过程控制级
过程控制级采用高性能的PC机,采用标准软件和网络可实现过程诊断、过程监视、控制及全厂信息管理。用标准的显示和操作窗口,可显示各生产环节的画面及图表。调用所有操作参数及设备参数进行修改和调整,所有数据随时可以拷贝存档,该系统是完全开放的。
自动化级
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
