HC-MF73K-UE
2016/7/3 7:12:16
0 人气:0
- 型号:HC-MF73K-UE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HC-MF73K-UE
司马懿乘曹爽兄弟去高平陵给祖宗上坟的机会,发动政变,夺取政权。
所以司马懿临死前说:“凡司马家子孙不准上坟!”
不仅不许上坟,也不告诉任何人自己埋哪儿了。
因此,司马懿墓成了极少数未被盗过的皇帝陵墓。
热喷涂是一种表面处理技术,即将熔融或加热后的材料喷涂到表面上。为了提高喷涂质量,四川大学自主设计出一套九轴联动热喷涂系统,在这个系统中,三轴转台与六轴机械手同时优化运行。该系统利用 Beckhoff 开放式高速控制系统的性能优势发挥其全部潜力。
德阳市东汽表面工程技术有限公司总部位于四川省德阳市,主要致力于金属表面材料研制及表面处理技术应用。为了提高表面处理工艺性能和以机器人为基础的热喷涂中的喷涂质量,公司决定与四川大学电气信息学院进行项目合作。
由于待喷涂元件的工艺曲面较为复杂,以及为了让热喷涂工艺更为灵活自由,项目开发人员提议除了已经使用的六轴机械手之外,将三轴转台建造为被喷涂元件的夹持设备,从而能够优化定位工件。这一系统的挑战是:由四川大学电气信息学院独立开发的三轴转台有一个扩展外轴,它必须与引导喷枪的机械手完全同步运行。
TwinCAT 和 EtherCAT 解决了时间要求严格的运动控制应用要求。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“停灵七日就把我埋了吧,别乱花钱。孩儿啊,以后有事听你妈的,军国大事听你妈的,所有事全都听你妈的!你妈说啥是啥!”
李治真有那么怂吗?
“上自奉天宫疾甚,宰相不得见。”(《资治通鉴》二零三)
不知道。
只有他自己和武则天知道。
“朕为人就是太善良,啥事儿都自己揽,从不埋怨别人,于是把你们都惯坏了,都来欺负我!我奶欺负我!我姑欺负我!你们也欺负我!全都欺负我!算了,不怪你们,怪朕。”
赵匡胤自知病重,连夜宣弟弟赵光义议事,进去之后门一关就没动静了,只看见烛光下赵光义影子乱晃。
,输入设备选用的是按钮SB0的常闭触点,输入继电器X0的线圈状态取决于SB0的状态。该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作,即常开触点接通,常闭触点断开;若按下该按钮,则输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均恢复常态。如果输入继电器连接的输入设备是按钮SB0的常开触点,则情况恰好相反:在该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均不动作;若按下该按钮,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作。
2. 停车按钮使用常闭型
由于PLC在运行程序判别触点通断状态时,只取决于其内存中输入继电器线圈的状态,并不直接识别外部设备,因此编程时,外部设备的选用与程序中的触点类型密切相关。这是一个在对照电气控制原理图进行PLC编程时易出现的问题。最典型的例子是基本控制--"起保停控制"中的停车控制。
图2 "起保停控制"电气原理图
图2为"起保停控制"电气原理图,在该系统中,按钮SB0用于停车控制,因此使用其常闭触点串联于控制线路。SBl为起动按钮,使用其常开触点。若使用相同的设备(即停车SB0用常闭触点,起动SBl用常开触点),利用PLC进行该控制,则需编程梯形图程序(图3):
图3 "起保停控制"梯形图程序(停车按钮使用常闭触点)
I/O分配:SB0--X0,SBl--Xl,输出Y0
该梯形图中停车信号X0使用的是常开触点串联在控制线路中,这是因为外部停车设备选取按钮常闭触点所致,不操作该按钮,则输出Y0正常接通,若按下该按钮,输出Y0断电。
3. 停车按钮使用常开型
若希望编制出符合我们平时阅读习惯的梯形图程序(图4),则在选用外部停车设备时需使用按钮SB0的常开触点与X0相连。
图4 "起保停控制"梯形图程序(停车按钮使用常开触点)
图3、4梯形图完成相同的控制功能,程序中停车信号X0使用的触点类型却不相同,其原因就是连接在输入继电器X0上的外部停车按钮触点类型选用不同。图4所示梯形图程序更加符合我们的阅读习惯,也更易分析其逻辑控制功能,因此在PLC构成控制系统中,外部开关、按钮无论用于起动还是停车,一般都选用常开型,这是一个在使用PLC时需要格外注意的问题。
二、PLC的"串行"运行方式与控制程序的编制
PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是工作方式不同。继电接触器控制系统是按"并行"方式工作的,也就是说是按同时执行的方式工作的,只要形成电流通路,就可能有几个电器同时动作。而PLC是以"串行"方式工作的,PLC在循环执行程序时,是按照语句的书写顺序自上而下进行逻辑运算,而前面逻辑运算的结果会影响后面语句的逻辑运算结果。因此梯形图编程时,各语句的位置也会对控制功能产生关键影响。例如:
图5 程序1
程序1调试结果:X0接通3次,Y3接通,X0再接通1次,Y3断开。
图6 程序2
程序2程序调试结果.X0接通3次,Y3接通瞬间即断开。
上面两个程序中,输出Y3、计数器CTl02及内
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
