HF154T
2016/7/3 7:12:23
0 人气:5
- 型号:HF154T
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HF154T
反攻大陆……解救同胞……反攻大陆……救中国……反攻大陆……救中国……”
版本2:“(蒋经国)你……你……你要好好保重身体。”
版本3:“棺材不要落土,我要葬回大陆去。”
我一直以为人死前三菱该慷慨激昂,以求青史留名,尤其是职业特殊的皇帝,可惜没有。
想来也是,都要死了,还想说啥?还能说啥?谁还愿意听你说话?
苏轼说得好:“平生奸伪,死见真性”。
从20世纪下半叶起,各种类型的高速船纷纷面世并投入使用,其航速和尺寸均呈增长的趋势[1]。高速船具有很多优势,如高航速,甲板面积宽敞,优越的耐波性、快速性和操纵性,需求量正逐年增加,但是,在不断的使用过程中,发现了其不尽人意之处,吨位较小的船在大风浪中存在剧烈的摇荡运动,如纵摇和高速下的垂荡问题,这些运动会使船上的乘客或工作人员晕船,更有甚者,如果船舶的垂向运动(纵摇和垂荡)达到某些条件还会对船的安全性构成极大的威胁。因此人们研究出了一种适合高速船使用的控制方法——综合姿态控制系统,可有效地减少高速船的垂向运动[2]。综合姿态控制系统使用的控制水翼主要有T形水翼和艉压浪板,艉压浪板可以控制纵倾角和减少波浪的诱导运动,从而控制船舶的垂荡。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
关于毛主席的用人之道,一直是人们研究的重点,毛主席之所以能打败蒋介石,赢得天下,一个非常重要的原因就是善于识人、用人,这是蒋介石远远不能比的。
历史客栈之前也写过一些毛主席的用人之道,比如让晕船的萧劲光当海军司令,让晕飞机的刘亚楼当空军司令,都是神来之笔,看似不合情理,却能收到意想不到的效果。
长篇大论客栈今天就不说了,咱来看看在毛主席晚年的一个很有意思的用人现象。
在毛主席的晚年,重用过这几个人:李德生、陈锡联、华国锋、汪东兴、吴德、纪登奎等等。
可以很明显看出来,这些人的面相都是忠厚、和蔼型的。
比如李德生与陈锡联,这两位开国将军,虽然在战场上以勇猛著称,但面相上却都是忠朴淳厚,仿佛街坊老大爷。
再看华国锋和汪东兴,一位是毛主席三菱欣赏的接班人,一位是毛主席三菱信任的大总管,在面相上却有惊人的相似之处,不仔细看的话还会以为是一个人。
2.4 控制系统设计
通过PLC程序完成石油焦转运自动控制系统,结合上位监控操作员站,在主控室实现对现场各个设备、工艺参数的监视、控制、操作、调整。
在程序设计中,考虑上、下游设备之间的关联性,设计了相关的连锁保护,下游设备不运行,上游设备无法启动;代表电机电流大小的4~20mA信号通过模拟量输入模块采集进PLC,送给监控界面显示,控制调速皮带速度的控制信号从监控软件写到PLC,再转换成4~20mA的标准模拟信号控制皮带调速。
在这个系统中有以下几个需要注意、影响整个系统平稳运行的关键问题点:
2.4.1 实现系统设备在线切换控制
根据工艺设计要求,两套筛分系统、两个分料挡板和两台斗式提升机必须可以在线切换控制,即如果其中一套(台)设备出现故障,操作人员可以在不停料的情况下,立即把另外一套(台)设备加入流程控制,出故障的设备退出流程检修。
设计的程序中考虑了在切换系统时,系统上、下游流程继续运行,新进入流程的和即将退出流程的设备有一个时间段是同时运行,具体的参数需要根据实际情况进行整定。这样能确保退出流程的设备里的物料能够完全排出,新进入流程的设备不会造成堵料。
2.4.2 自动停车保护
从安全角度考虑,在输送皮带两侧安装了拉绳开关。在斗式提升机的入口和出口处,安装了堵料报警开关。在设计程序时,编制了如下的保护。
如果有人不小心摔到皮带上或者违犯规定穿越(跨、钻)正在运行的皮带碰到拉绳开关,系统会立即停车,并发出声光报警,提示操作人员前往检查、处理。处理完毕后,按压复位按钮清除故障,系统方可重新启动。
一旦斗式提升机的入口或者出口出现堵料,堵料开关动作,系统会立即停车,并发出声光报警,提示操作人员前往检查、处理。处理完毕后,按压复位按钮清除故障,系统方可重新启动。
在设计PLC程序时,把两个煅前日用料仓的高限报警信号引到PLC程序,一旦煅前日用料仓料位超过高限报警,操作人员没有发现,程序会自动保护性的停止系统。
2.4.3 收尘器的脉冲振打控制
石油焦转运系统中有三个收尘器,为了延长脉冲阀的使用寿命,在咨询厂家技术参数的基础上,设计了收尘器收尘布袋脉冲振打控制的PLC程序。根据生产厂家提供的数据,在设计的PLC程序中采用定时器和计数器,精确地控制收尘器收尘布袋的脉冲振打时间和振打间隔时间,让脉冲阀按照固定的顺序依次振打。
3 上位机监控系统的设计
3.1 RSview Supervisory Edition(RSview -SE)的特点
RSview-SE作为Rockwell Software人机界面软件产品家族的一员,支持诸如安全、画面、报警、操作和报警记录、趋势等等HMI的核心功能,为企业提供集成的一体化的监控方案,为目前市场主流的上位机监控软件之一,广泛应用于冶金、化工、石油、食品、建材、水处理等领域,深受广大用户喜爱。它主要有如下特点:
基于网络的分布式监控、共用的开发环境- RSview Studio、增强的罗克韦尔自动化优选连接方案、直接I/O数据关联、透明的数据集成、画面对象的VBA支持、数据通讯的冗余热备、集成了Windows安全。
3.2 监控系统设计
正是看中了RSview-SE的上述优点,本设计选用RSVIEW-SE上位机监控软件来实现石油焦转运系统的操作员上位机监控。RSVIEW-SE提供了强大的项目组态功能,项目设计者可以利用现有的图形库,建立自己的图形对象,其模块化的设计方法,大大提高了项目开发效率。
上位机监控系统包括系统工艺流程图画面和PC操作台画面。在操作台界
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
