HF-MP23K
2016/7/3 7:34:06
0 人气:0
- 型号:HF-MP23K
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HF-MP23K
汉武帝当年攻打匈奴,匈奴打不过,只好往西边逃窜,把西边的日耳曼人赶到了南方,日耳曼人南下跟罗马人干了起来,罗马帝国干不过,于是就灭亡了。
如果不是驱动电机轴断,而是减速机的输出轴折断,除了减速机输出端装配同心度不好的原因以外,还会有以下几点可能的原因。
首先,错误的选型致使所配减速机出力不够。有些用户在选型时,误认为只要所选减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然。一是所配驱动电机额定输出扭矩乘上速比,得到的数值原则上要小于减速机产品样本提供的相应额定输出扭矩;二是同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际应用中所需三菱大工作扭矩。理论上,用户所需三菱大工作扭矩一定要小于减速机额定输出扭矩的 2 倍。尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则,这不仅是对减速机内部齿轮和轴系的保护,更主要的是避免减速机的输出轴被扭断。如果没有考虑到这些因素,一旦设备安装有问题,减速机的输出轴被负载卡住,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,直到减速机的输出轴所承受的力超过其三菱大输出扭矩,轴就会扭断。如果减速机额定输出扭矩有一定的裕量,那么扭断输出轴的槽糕情况就会避免。
其次,在加速和减速的过程中,减速机输出轴所承受瞬间的冲击扭矩如果超过了其额定输出扭矩的 2 倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么三菱终也会使减速机断轴。如果有这种情况出现,应仔细计算考虑加大扭矩裕量。
三、减速机的正确安装
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
正确的安装、使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在您安装行星减速机时,请务必严格按照下面的安装顺序,认真地装配。
第一步:安装前应确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查驱动电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配。这里指的是驱动电机法兰的定位凸台和轴径与减速机法兰的定位凹槽和孔径间的尺寸及配合公差;擦拭处理配合表面的污物与毛刺。
第二步:旋下减速机法兰侧面的工艺孔上的螺堵,旋动减速机的输入端,使抱紧内六角螺钉帽与工艺孔对齐,插入内六角工具旋松抱紧内六角螺钉。
第三步:手持驱动电机,使其轴上之键槽与减速机输入端孔抱紧螺钉垂直,将驱动电机轴插入减速机输入端孔。插入时必须保证两者同心度一致和二侧法兰平行。如同心度不一致或二侧法兰不平行必须查明原因。另外,在安装时,严禁用锤击,即可以防止锤击的轴向力或径向力过大损坏两者轴承,又可以通过装配手感来判断两者配合是否合适。判断两者配合同心度和法兰平行的方法为:两者相互插入后,两者法兰基本贴紧,缝隙一致。
第四步:为保证两者法兰连接受力均匀,先将驱动电机紧固螺钉任意旋上,但不要旋紧;然后按对角位置逐渐旋紧四个紧固螺钉;三菱后旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。一定要先旋紧驱动电机紧固螺钉后再旋紧减速机输入端孔抱紧螺钉。
注意:减速机与机械设备间的正确安装类同于减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分输入轴同心度的一致。
因为在一千多年的黑暗时代里,欧洲人丢掉了早期优秀的古希腊文化和古罗马文化,取而代之的是“神学”,神学要求以“神”的意志为转移,宣扬神才是世界的主人,而人是神造出来的。
四、结论
随着控制电机应用的不断深入发展,行星减速机在运动控制传动领域中的应用也会越来越多。希望您在使用之前确保正确的安装行星减速机,为您的设备带来运行的可靠与安全上的保障!
壹台锅炉共使用了六台传动之星Y系列一体化智能变频器和二台G系列高性能通用型变频器。
其中Y系列一体化智能变频器如下图二所示,它的功能特点是:
A。结构紧凑,外形美见;
B。具有节电、市电和停止三位锁控开关,便于转换及管理;
C。变频器发生故障时,可自动切断电源,转换到工频运行;
D。具有键盘锁定功能,防止误操作;
E。高可靠性。市电/节能运行双回路安全设计,具有自动复位、掉电复位功能。
G系列高性能通用型变频器功能特点如下所示:
A.采用独特的空间电压矢量调制方式;
B.独有的载频和死区补偿技术,实现完美的电流波形;
C.超静音优化设计,降低电机噪音;
D.内置简易PLC;
E.内置RS485/RS232通讯接口,可联机控制。
三.系统各部分变频改造介绍
1.鼓风机和引风机
鼓风机为45KW两台,选用45KW Y系列一体化变频器2台。
通过炉膛中烟气氧量变送器传输的电流信号,控制鼓风机转速,保障烟气氧量稳定在燃料燃烧要求的最佳范围,达到节电和节煤双重效果。
引风机为93KW两台,选用93KW Y系列一体化变频器2台。
使锅炉处于负压状态,不仅为炉膛内的燃料燃烧达到最佳的风煤比提供了基础条件,而且不使炉膛吸入过多的冷空气和烟道排出过多热量,同时还避免了由于人工操作不当和维护不及时引起的人身和设备事故。
为了保证锅炉的安全运行,工业锅炉都设置有联锁保护电路,即电气联锁保护、工艺参数锁保护。前者在锅炉启、停时,保证引风机先于鼓风机启动而晚于鼓风机停止运行,以防误操作时炉膛正压喷火,危及人身安全,及粉尖外喷影响环境卫生;后者在汽包水位或汽包压力超标时,自动停止鼓、引风机,迅速减弱燃烧,以确保锅炉的安全。
鼓、引风机启动的相互联锁保护电路,是利用变频器的频率水平检测来实现的,即先启动引风机,当引风机转速高于某一设定值频率时,输出有效信号起作用,使Y1端子输出为ON,(并对F0-44号参数设为7)才允许鼓风机启动,如图三所示:为避免炉膛正压喷火,可将鼓风机变频加速时间设定比引风机加速时间长一些;停机时,将鼓风机变频的X1与COM短接,(并对F0-046号参数设为1)输入了空转命令,鼓风机输出马上为OHZ,鼓风机马上停机,而引风机则按原设定的减速时间慢慢停下来,工艺参数超标时与仪表相联的继电器动作,在报警的同时,还断开鼓、引风机的正转运行信号,使鼓、引风机停机,停机过程同上,不再详述。
2.给水泵
给水泵两台30KW,选用30KW Y系列一体化变频器2台。
采用一拖一带工频旁路,一台运行一台备用的方式,如图四所示:给水泵是向锅炉提供足够的软化水,使锅炉液面保持一定的高度,多采用恒压控制或恒液位控制,使液面不随蒸发量的变化而改变。频率设定信号为4—20MA/DC并联接至变频器,这比串联接线的可靠性要高,并且取消了常规启动柜和电动调节阀。
当工业锅炉的给水泵采用变频调速时,存在一个事故隐患,但往往被忽视。自动给水系统输出的电流信号,作为给定频率信号,通过变频器对水泵转速进行控制,以达到调整给水流量来稳定汽包水位之目的。在生产过程中,如果自控系统断电或控制无输出信号及变频器出故障,将使变频器输出频率为0HZ,使给水泵停转中断给水,这对锅炉安全是极不利的,因此应采用取一定措施,以避免断水事故的发生。监测自控系统供电及控制器和操作器是否正常呢?
最直观的方法是监测输入至变频器的4—20MA/DC电流信号的有无,失常时通过监测电路将给水变频器的X1与COM接通,如给水泵控制示意图五所示,变频器设定的第一段速度运行(50HZ),此前应对F0-046、047、048号参数进行设置,这不保证了锅炉供水不中断,另一个方法是对变频器的频率设定信号进行控制,在正常时用电流设定(4—20MA/DC),异常时自动改用电压设定。即增设一只位器,在异常时用其来调整变频器的输出频率。此时,使用X4端子功能,并对其FO-049号参数进行设置。仍靠上述的监测电路来控制X4-COM通断来达到目的。(具体的一些参数设置请参照传动之星说明书)
对于给水泵变频器加速时间的设定,应在保证供水的前提下,尽量长一点,这样对工艺管道有利,因为这可以克服水泵加速过快时的“水锤效应”和减速过快时的“空化现象”。
3.炉排及输渣机
选用7.5KW和5.5KW G系列高性能通用型变频器各一台。
输渣机按常规50HZ运行时,皮带运行时,皮带运行速度太快,况且有时皮带上还没有煤渣,这样皮带磨损很大,需要经常更换皮带。而且煤渣多与少还与使用的煤质有很大的关系,因此采用变频器后即可以降低皮带输渣机的运行速度,又可以根据煤渣多少来改变皮带运行速度。实施中,我们采用低于50HZ的固定频率运行方式,即将变频器上限频率设定为某一频率(本例中为25HZ),这样皮带运行速度仅为常规运行方式的50%,大大减少了皮带的磨损。如果在这一速度下运行时出现煤渣过多,可将速度适当加快。由于这样的情况不经常发生,故采用重新设置变频器上限频率方式进行,或通过变频器键盘的▲、▼键来调整频率。
正常操作时,一般不轻易切断变频器的
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
