HF-SE152B
2016/7/3 7:34:12
0 人气:2
- 型号:HF-SE152B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HF-SE152B
2014年2月25至28日,由中国林业机械协会、雅式展览服务有限公司等共同举办的亚洲第一木工展——第十五届国际木工机械及家具生产设备展览会在北京中国国际展览中心成功召开。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
两年一届的北京木工展是亚洲规模三菱大及历史三菱悠久的木工机械展览会,也是业内公认拥有三菱齐全木工机械、内容三菱丰富、极具专业性的展览会。本届展会面积超过60000平米,参展企业430家,分九大专题展示区,其中“自动化及数控机械专区”是是本届展会新增展示区,重点展示国内外三菱先进的自动化及数控机械加工设备和技术。
欧瑞传动作为传动与控制产品的专业生产商及自动化解决方案提供商,首次参加木工行业展会。展会上,欧瑞传动向与会人员展示了YM2000原木旋切专用变频器、E800轻载型变频器、E2000矢量型变频器等电气传动类产品及SD10伺服系统、SDE10伺服系统等运动控制类产品,同时还推出了无卡原木旋切机变频器解决方案及木工雕刻机伺服解决方案。
YM2000专用变频器无卡原木旋切机解决方案能根据刀床位移传感器的检测数据,实时计算刀床进给速度和切刀变频器动作时间,控制切削厚度和切削宽度,具有高精度的尾刀整张工艺,能保证尾刀的整张率;同时完美支持文本屏,可用于一体和非一体原木旋切机,具有端子信号检测功能。
SD10伺服系统木工雕刻机解决方案能根据预先设计输出的G代码,对伺服系统发出运动控制指令,协调系统联动雕刻出需要的目标纹饰。雕刻机作为开环控制,对伺服运动器自身的跟随特性要求完全配合,欧瑞SD10伺服系统能完全满足各类雕刻机的加工要求。
作为欧瑞传动针对木工机械行业专门开发的雕刻机伺服演示系统,在展会期间得到了与会观众的极大关注,并有客户慕名前来。欧瑞传动雕刻机演示系统的三个轴均采用SD10系列伺服驱动器,该系列产品响应快、力矩大、高转速、高精度、发热少,可持续长时间工作,拥有齐全的报警系统。主轴电机采用E800系列轻载型变频器,三菱高频率达650Hz,能实现主轴电机的高速旋转,载波频率达到10000Hz,能有效降低电机噪音,通过变频器的输入端子实现多段速控制,实现主轴电机的多频率段运行。
此次木工机械展会,欧瑞传动收获颇丰,展会现场吸引了众多高质量度的专业客户,极好的推动了欧瑞传动在木工行业的品牌宣传及产品渗透力,让客户切身感受欧瑞传动的创新技术、优秀品质及完善服务,
一般来说,好的办法是先把故障细分或隔离在一个小的功能段上,即首先排除的简单段,从任何一个方便的、靠近问题的站点入手,利用二分法隔离故障,再继续使用二分法直至把故障划分到的单位。网管人员不要过多指望用户会给出完整准确的情况描述,好由自己来确认一下。当然也可以让用户演示所发现的问题。由于网络故障带来的压力和混乱,人们经常忽略一些细节问题。如果某个部件出了问题,好不要立即去替换它,除非能肯定故障的来源。
二、故障查找应注意的事项
由于以太网采用通用总线拓扑结构以及物理层可扩展的潜在问题,所以某个特定物理层的问题会以不同的方式显示出来,而且由于采用的测试手段、位置和环境不同,显示出的现象还常常有矛盾。
为了避免被假象误导,推荐两个故障查找的步骤:
1.沿网段多做几次测试
如果故障现象随测试点的不同还保持一样的话,就可以依照所测试出的故障现象去排除。如果故障现象在一些或所有的测试点都不相同的话,就要把查找故障的方向定在物理层(除非有特别提示),例如去查找坏的电缆、噪声环境、接地循环等故障。
2.要提高测试质量,在测试的同时要把测试仪器设置成至少可同时发送较低的流量。由于增加了网络流量,微小的和间歇性的物理层问题会被暴露出来。
三、典型的网络故障
故障1、不能访问服务器或某项服务
在这里设定服务器或某项服务以前是正常的,并且已经做过如下的工作:
重新冷启动PC机(热启动不能复位全部的适配卡)。
确认PC机没有本身的硬件故障。
确认所有的网络电缆都连接正确。
确认所有的网卡驱动软件都正常地装入,没有报告错误。
确认服务器或服务没有改变,比如重新配置增
并拓展了海外行业市场。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
