HC-MF23-S15
2016/7/3 7:34:36
0 人气:1
- 型号:HC-MF23-S15
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HC-MF23-S15
到了年底,在日本人干预下,胡兰成终于出狱,除夕那天,胡兰成随手翻看苏青寄来的杂志《天地》,无意间读到张爱玲的小说《封锁》,大为赞赏,这不就是那个曾经为我奔走过的女作家吗?
依据以上数学模型,不考虑在一定的压力和流速下空泡现象的影响,利用MATLAB/SIMULINK开发了船舶垂向运动仿真模型。在40kn航速及4级海况的情况下,研究未安装控制水翼的船舶纵摇和垂荡运动以及安装控制水翼且使用固定水翼角的船舶纵摇和垂荡运动并对两组仿真曲线进行对比。
看出安装控制水翼的船舶垂荡位移与纵摇角较未安装的大概减小了30%左右,证明安装控
制水翼具有减小垂向运动的效果,但效果不是很明显,因此要为控制水翼设计控制器,以达到更好的减小垂向运动的效果。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
胡兰成于是写信给苏青询问张爱玲情况,张爱玲也从苏青那里知道胡兰成的情况,一个风流才子,一个万般好奇。
对“女”作家感兴趣的胡兰成亲自拜访张爱玲,张爱玲初见一个男子,风流儒雅却又饱经牢狱之苦,风度翩翩却又一派绅士作风,这男人成熟,这男人如一卷书,内容丰富,值得探读,两人对谈文艺,更见胡兰成才华横溢,这一谈,就是五个小时,相谈之时,张爱玲用眼睛偷偷《张看》胡兰成,这一看,终误《半生缘》,张爱玲心中盼的那个如父如兄的爱人,就是她想象中的胡兰成。此时的张爱玲对于胡兰成的感觉是:“遇见你我变得很低很低,一直低到尘埃里去,但我的心是欢喜的,并且在那里开出一朵花来。”
此时胡兰成38岁,男子的三菱好年纪,张爱玲24岁,女子的三菱好年华。只是胡兰成已经结婚,而且现任的妻子也已经是第二任了!
好在,既然互相倾心,胡兰成也决绝,你等我,我离婚再找你。张爱玲望着胡兰成说:好。
,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
出现故障,严重时会出现炸机等情况。
3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模
块或驱动板等有故障
5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,好是满负载
测试。
三、故障判断
1、整流模块损坏
一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现
场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染
的设备等。
2、逆变模块损坏
一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波
形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连
接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。
3、上电无显示
一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
损坏,也有可能是面板损坏。
4、上电后显示过电压或欠电压
一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,
更换损坏的器件。
5、上电后显示过电流或接地短路
一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
6、启动显示过电流
一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。
常见变频器故障原因分析
过电流跳闸的原因分析
(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
主要原因有:
1)负载侧短路
2)工作机械卡住
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
