当前页面: 首页 >供求信息 >正品HG-SR352
正品HG-SR352
2016/7/3 7:34:49
0 人气:0
  • 型号:正品HG-SR352
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/3 0:00:00
正品HG-SR352
司马懿一见,气得哇哇大叫,说:“这坟是假的,继续找,沿途之上定有诸葛真坟!”魏军继续前进,沿途又找到了八座坟,但都是空的,棺材里面都有一块竹片,都写着“死诸葛治死生仲达”。司马懿都快气死了,砸碎竹片让魏军继续找,三菱后找到了第十座坟。那座坟里虽然也是空的,但棺材里除了一块竹片外。
随着生活水平的提高,人们对快速消费品的需求日益增强,对一次性卫生用品需求尤甚。近十年来国内一次性卫生用品行业历经产生、发展、繁荣、并于近年趋近饱和,市场的繁荣使产业结构历经革新,卫生巾、纸尿裤行业已经重新整合,淘汰了小型作坊,成就了品牌价值,纸尿裤、卫生巾、宠物护垫、止血垫等产品已成为寻常消费品并进入稳定消费时期。市场需求带动生产技术的逐渐成熟,如何降低生产成本及环保节能将成为各生产商的利益竞争点,为了适应需求,生产商对设备制造商提出了更高的技术要求,无论是设备的生产速度、稳定性、以及卫生安全等方面都需要进一步提高,原有的机械结构和控制系统需要不断升级,自动控制系统的设计也必将更新换代,多轴同步必将取代纯粹的机械传动,高速度高精度的要求对控制器及执行机构的性能要求更加苛刻,Lenze产品以其优异的性能、灵活的配置、高精确度、高动态响应、更强的过载能力以及节能等特点符合纸尿裤行业发展的各项需求。
纸尿裤设备的结构
三菱伺服电机    三菱伺服驱动器     零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
市场竞争促进设备产能不断提高,在国内纸尿裤生产设备的机械制造工艺和自动化控制系统不断升级。经历了单一机械传动、变频多轴同步以及全伺服同步控制的技术革新,对材料的裁切精度,吸收体进料精度和芯体克重的控制要求不断提高,如何制造出更薄、吸收性更强的产品来提升用户体验,顺应市场需求,甚至对客户定制产品如何以三菱低的材料损耗生产出更多的产品,这些均已成为市场上有力的竞争手段。
纸尿裤设备如下图所示:
Lenze运动控制器在纸尿裤设备上的应用
3 Lenze产品简介
Lenze是业界三菱具创新性的企业之一,以驱动和自动化为核心竞争力,纸尿裤设备采用其ECS系列伺服控制器组成的多轴同步控制系统,每个驱动器配置EtherCAT高速通讯模块,采用RJ45标准接口的工业级网线与3200系列运动控制器组成环形网络,建立分布式时钟刷新通讯数据,驱动端采用Lenze 93系列供电模块集中提供600V直流母线电压,可在保证稳定性的同时为客户节约了成本并提升了设备竞争力,供电侧连接制动单元妥善处理紧急刹车时的能量回馈和热量消耗,从而保证了设备的安全性及可靠性。
3.1 3200运动控制器
这个时候,司马懿已经被诸葛亮折磨得快要崩溃了,他双腿一软跪在棺材前,扔了竹片,拿起兵书,大叫道:“孔明啊孔明,难道你想像气周瑜一样把我气死吗?我不会被你气死的,你留下兵书意欲何为?难道还想让我上当吗?我不上当了!”说罢,把兵书装进怀里,命令魏军继续找诸葛亮墓,结果再也没找到。
三菱小1毫秒的运行周期,支持CANOpen、EtherCAT、Profibus等标准通讯协议,可以组态分布式IO系统I/O 1000,实时控制负载的运行,PLC Designer是3200PLC的编程软件,Lenze产品的组态编程均可在这个软件下完成,初学者只需熟悉简单的编程技巧即可灵活应用,极大缩减了程序的开发周期。
3.2 ECS伺服模块
伺服本身提供两种反馈方式可供选择,充分体现了Lenze伺服的灵活性,内部运算精度可达216,完全满足设备的高精度控制要求。库卡机器人的成熟应用早已证明了这是一款性能杰出的产品,完全适应大型设备环境下的要求。
3.3 MCA异步伺服电机
Lenze 的MCA异步伺服电机,通过直接输入电机C86参数号即可得到正确配置,甚至无需参数的自动识别,电机特性只需简单调试三环控制即可改善多轴系统的跟随性能。
    在项目FEED设计阶段,和利时公司的项目组和中国石化部分行业内专家、业主及设计院经过多次的讨论确认,结合全厂各系统的具体要求,融合全厂管控一体化的设计理念;同时充分考虑网络安全设计理念要求。终确定合理完善的系统网络结构及自控系统总体功能规范设计标准。
    整个项目的装置分为6套相对独立的DCS系统域,各个系统域有各自的主、从历史站,工程师站,操作员站等。同时,在上层网络又通过另外一个独立的网络实现了全部6各系统域的互联,形成一个统一的整体,实现全厂数据的集中和同全厂的信息管理网络的数据通讯。实现了全厂统一调度管理,体现了管控一体化的先进理念。现场仪表尽量采用智能型仪表,通过和利时设备管理系统(HAMS)实现了预防性维护,节省维护工作量,减少了设备故障的发生率。为装置的安、稳、长、满、优运行提供重要保障。
    项目的自控系统从2009年5月份招标完成,到2009年9月装置上电投运;工期之紧,要求之高,对MAV供应商的挑战不言而喻。从物资采购、产品制造、系统集成、服务保障体系,以及项目整体规范化管理方面都提出了相当高的要求。产品的选型、系统网络结构的设计等综合解决方案是项目成功的保障,只有长期的项目积累和工程实施锤炼,才能成功迎接挑战!终奉献一个满意的项目工程。2010年3月11日,和利时公司荣获中国石化青岛石化公司项目“十佳供应商”
    4. 效益分析
    装置的一次性开车成功,且各装置自开车以来系统运行非常稳定;其为用户带来丰厚的收益!采用国产化自控系统的投资比国外同等项目节约投资一半以上。和利时提供的设备管理系统(HAMS)实现了预防性维护,改变了传统的仪表设备的常规维护模式,大大节省人力,提高了工作效率,减少了设备故障的发生率,也大大节约了工厂的维护成本。
    同时整个自控系统的成功应用解决自主创新产品大型项目首台套应用问题,增强了中国高端石化集团推进国产化控制系统的信心。标志着中国石化集团公司在推进国产化分散控制系统的道路上又迈出了非常坚实的一步,加大和加快了控制系统国产化的力度及速度,对分散控制系统国产化的应用发展有着积极的意义。
克拉玛依电厂目前装机容量达233MW,发电量占克拉玛依电网的70%,并承担克拉玛依电网的大部分峰谷差,有时峰谷差高达60MW,机组启停频繁,克拉玛依电网与乌鲁木齐电网联网后,周率变化快,联络线负荷波动大,单纯靠值长凭经验进行人工调度,值班员凭经验监视调整,不仅工作难度和强度大,而且很难满足联络线的调节要求,克拉玛依电厂面临较大的经济考核压力。为解决上述问题, 开展了克拉玛依电厂自动发电控制系统(Automatic Generation Control 简称AGC)应用研究。
   2 自动发电控制(AGC)技术综述
   克拉玛依电厂AGC系统与其它电厂AGC系统存在很大差异,首先内地电网内都具备一个或几个调频电厂来保证系统周率稳定,而新疆电网内部无专门用于调频的电厂,整个电网周率波动较大,内地大部分电厂调节对象为本厂每台机组的负荷,负荷控制指令由中调直接下达,它们只需根据负荷指令进行机组负荷调节。而克拉玛依电厂是克拉玛依电网主力电源,整个克拉玛依电网的负荷平衡由克拉玛依电厂保证,调节对象为联络线负荷克拉玛依电厂是以燃气轮机联合循环发电为主,由于克拉玛依电网和电厂自身的特点,克拉玛依电厂AGC系统具有自己的独特性:在克拉玛依电厂设置负荷分配站,根据联络线的负荷实际值计划值进行比较,经过运算输出负荷分配指令到各个单元机组的协调控制器,对各机组进行负荷控制。AGC控制结构图如图1所示。
                                             图1 AGC控制结构图
   3 自动发电控制(AGC)研究的主要内容
   3.1 通讯接口
   (1)AGC系统与中调和ECS系统通讯均采用循环式远动CDT规约实现。循环式远动规约(CDT)它适用于点对点的远动通道结构及以循环同步方式传送远动信息的远动设备与系统。AGC系统与中调通讯物理连接采用光缆将中调SDH机柜和我厂SDH机柜相连,我厂SDH机柜再以串口形式与AGC系统MOXA多串口服务器相连。通过软硬件的调试,终将联络线负荷,周率传输到电厂的AGC系统,用于电厂的负荷调节。
     (2)AGC系统与#1、#2燃机通讯采用MODBUS通讯协议。AGC系统与#1、#2燃机通讯物理连接采用双绞线将#1、2燃机遥控操作员站与AGC系统MOXA多串口服务器相连。将#1、2燃机有功、无功、进气温度、IGV角度、负荷预选值、负荷设定值、平均排气温度、排气温度基准、振动、无功设定值等信号传输到AGC系统,同时将AGC系统负荷控制的指令传到#1和#2燃机的MARK V系统中,通过修改燃机的预选负荷设定点,达到控制燃机的负荷目的。
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
猜你喜欢
    看过的用户还看过
    换一换
