HC452S
2016/7/3 7:34:56
0 人气:7
- 型号:HC452S
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/3 0:00:00
HC452S
七阳、腐败份子
贫对富,弱对强,狠毒对猖狂。
虚情对假意,公款对私囊。
笑面虎,白眼狼,妓院对官场。
既失之民意,何在乎天良。
滥用大权富贵地,醉拥二奶歌舞场。
旧曲新翻,总是登台说反腐;
假戏真做,好趁入夜暗分赃。
一个反馈传感器如光电编码器,旋转变压器或霍尔效应设备等用以反馈执行器的位置到位置控制器,以实现和位置控制环的闭合。
众多机械部件用以将执行器的运动形式转换为期望的运动形式,它包括齿轮箱、轴、滚珠丝杠、齿形带、联轴器以及线性和旋转轴承。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
另外,在运动控制方面,大致可以归纳出几项运动所需要的控制轨迹:
1、点对点运动(Point-to-Point):单轴的运用,通过运动控制卡的指令集,控制单轴由A点运动到B点,所以又称为点对点运动。
2、补间运动(Interpolation):补间运动通常可以分为线性补间及圆弧补间运动。线性通常可以由两轴以上构成,而圆弧补间运动则由两轴构成,形成一个多维或二维的运动轨迹。通常补间运动可以用于连续轨迹的运动控制,例如雕刻或是鞋模等等。补间运动的解析决定了轨迹运动的控制精度。
3、螺线型运动:由二维的圆弧运动和垂直轴的线性运动组合而成,多用于工具机的应用中。
4、多轴同时运动或是同时停止:控制两个以上的运动轴做PTP的同时运动,或是同时停止。
5、同步运动控制:通过运动控制卡的绝对同步性,可以使多轴的运动依照一定的时间顺序准确控制,也可以通过条件设定使得轴与轴之间可以依据相互关系而运动。通常这种方式的控制必须采用串行式的运动控制器才能达成,由于串行式控制器与电机驱动器有特定的通信协议,彼此之间可以依据运作的时钟,来实现绝对运动的控制。本文即是与读者分享由同步运动所发展的程序运动控制的技术。
接收器接收炉膛内部各种声波,通过声波强度与持续时间的对比筛选,可以方便地将炉管泄漏声音和别的噪音(例如吹灰)区别出来,及时发出炉管泄漏报警,使该系统同时还具有检测炉管泄漏的功能。
4 声波测温系统的配置
根据1000MW超超临界塔式锅炉炉膛布置和沿炉膛高度烟气温度分布情况确定配置二层测温系统。
第一层布置在标高67米处,测量炉膛出口烟气温度分布,以防止启动时升温太快和冲转前温度太高而烧坏再热器,正常运行时防止温度太高,屏过等受热面结焦;控制适当的火焰高度和减温喷水量;防止火焰偏斜带来的一系列危害。
第二层布置在标高51米处(第五层燃烧器至下排过燃风口间)。该层是炉膛燃烧温区,大约在1400℃~1500℃间,飞灰处于熔化状态,也是容易生成的地区(烟温达到1482℃以上时, 生成量将以指数级快速增加)。监视火焰偏斜防止水冷壁结焦,防止局部过热,减少生成。
每一层声波测温系统的信号处理计算机输出11个4~20mA信号(其中5个区域温度信号,6个炉管泄漏检测信号)到DCS,并在DCS操作员站监控画面上显示,如图4所示。
图4 声波测温系统与DCS信号连接系统图
5 声波测温系统运行情况
5.1 运行效果
系统投入运行后,为锅炉运行和管理人员提供了大量锅炉炉膛燃烧工况和烟气温度分布数据。图5至图7是从DCS上拷贝下来的部分曲线和画面。
图5 锅炉启动时温度曲线(上层)
图6 负荷降低时温度曲线(上层)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:迅鹏WPH-B手操器
工控宝APP下载安装
