川仪DGJ报警给定器
2016/7/5 13:15:09
0 人气:6
- 型号:DGJ-1410,DGJ-1420,DGJ-2410,DGJ-2420,DGJ-3410
- 数量:10
- 制造商:重庆四川仪表供应中心
- 有效期:2017/7/5 0:00:00
DGJ-□4□0型报警给定器的主要功能是:将输入的电压(1~5Vd.c.)或电流(4~20mAd.c.)信号与仪表内部的设定值相比较,当输入信号高于或低于设定值时,相应的报警接点(继电器)产生动作:吸合或断开。该仪表可广泛应用于石油、冶金、化工、电站等行业的工程控制系统中。
为了方便用户的选择使用,该仪表选用了大容量的继电器来控制报警接点,并提供了五种报警方式:上限报警、下限报警、上下限报警、上上限报警和下下限报警、同时可根据需要杂订货时指明报警接点的状态:常开或常闭(在缺省情况下,两个报警接点均为常开触点)。
产品型谱中各位的具体含义:
位号 | 位符 | 含义 | 说明 |
① | DG | DG系列导轨式仪表 |
② | J | 报警给定器 | |
③ | 1 | 上下限报警 | 该位用于指定报警方式 |
2 | 上上限报警 | ||
3 | 下下限报警 | ||
4 | 上限报警 | ||
5 | 下限报警 | ||
④ | 4 | 标准信号输入 |
⑤ | 1 | 输入信号为4~20mAd.c. | 定货时应指明两个报警设定值(SP1、SP2)的大小和报警接点状态(常开或常闭) |
2 | 输入信号为1~5Vd.c. | ||
⑥ | 0 | 24Vd.c.供电 |
技术参数:
●输入信号:1)4~20mAd.c.(DGJ-□410型);
2)1~5Vd.c.(DGJ-□420型);
●输出型号:1)SPST继电器接点1~2组;
2)接电容量:220Va.c./1.5A;24Vd.c./2.5A。
●报警设定值(SP1、SP2):1)设定范围:0~100%F.S.连续可调;2)设定精度:±0.20%。
●报警工作:1)上下限报警(DGJ-14□0型);2)上上限报警(DGJ-24□0型);
3)下下限报警(DGJ-34□0型);4)上限报警(DGJ-44□0型);
5)下限报警(DGJ-54□0型)。
●报警误差(精度):±0.20%。
●滞后宽度:1.0%F.S~3.0%F.S。
●温度漂移:≤0.1%/10°C
●供摸抑制比:≥120dB(at50Hz)。
●供电电源:24Vd.c.±10%,纹波含量小于1%。
●消耗功率:一组报警≤1.5W;二组报警≤2.5W。
●重量:报警器的表体重约150g。
●隔离特性:报警器的输入、输出和供电电源三者之间相互隔离。
●绝缘电阻:≥20MΩ(电源、输入与输出端子三者两两之间)。
●绝缘强度:500Va.c./1min(电源、输入和输出端子三者两两之间)。
●可维护性:在安装配电状态下,可带电进行表体更换。
- 电话:13206197365
- 传真:023-68866011
- email:xnyibiao@163.com
工控宝APP下载安装
