川仪DGL电流电压转换器
2016/7/5 13:21:16
0 人气:7
- 型号:DGL-0120,DGL-0130,DGL-0140,DGL-0150
- 数量:10
- 制造商:重庆四川仪表供应中心
- 有效期:2017/7/5 0:00:00
DGL型电流电压转换器是一种小型化导轨式结构的仪表,体积小、重量轻,外形精巧美观,安装灵活、方便。DGL型电流电压转换器采用高性能的模块化电路设计,运用先进的表面贴装(SMT)工艺,整机结构紧凑,精度高、温漂小。DGL型电流电压转换器在安装配电状态下,可带电进行表体插拔与更换,极大地提高了系统的可维护性。
DGL型电流电压转换器的主要功能是将输入的标准信号(非标准信号)转换成非标准信号(标准信号)输出,以便不同规格的仪表相互兼容,从而组成各种各样的工业自动化控制系统或监测系统,可广泛应用于石油、冶金、化工、电站等行业的过程控制系统中。
技术参数:
●基本(输入输出)参数:其输入输出类型可以表1任意搭配,输入信号为0~10Vd.c.时只提供4~20mAd.c.或1~5Vd.c.输出,电流输出负载电阻≤250Ω。
●基本误差(精度):±0.20%(不带隔离)。
●输出交流分量:≤40mV。
●温度漂移:≤0.2%/10°C
●供摸抑制比:≥120dB(at50Hz)。
●供电电源:24Vd.c.±10%,纹波含量小于1%。
●消耗功率:≤1W。
●重量:仪表表体重约200g。
●隔离特性:无隔离功能。
●可维护性:在安装配电状态下,可带电进行表体更换。
产品型号:
DGL-0120,DGL-0130,DGL-0140,DGL-0150,DGL-0210,DGL-0230,DGL-0240,DGL-0250,DGL-0310,DGL-0320,DGL-0340,DGL-0350,DGL-0410,DGL-0420,DGL-0430,DGL-0450,DGL-0510,DGL-0520,DGL-0530,DGL-0540,DGL-0610,DGL-0620,DGL-0630,DGL-0640,DGL-0650
- 电话:13206197365
- 传真:023-68866011
- email:xnyibiao@163.com
下一篇:迅鹏DFM206电流信号采集模块
工控宝APP下载安装
