- 型号:PR1226-N
- 数量:10000
- 制造商:科苏达电子科技有限公司
- 有效期:2026/5/30 0:00:00
产品特点:
品牌:KOSDAR/科苏达
■旁通管安装型管道传感器
■电容原理,不受管道、液体颜色影响
适用管道 | 材质 | 非金属 | ||
尺寸 | 外径 | φ12~26mm | ||
壁厚 | 1.5mm以下 | |||
可检测物体 | ||||
反复距离精度 | ±0.2mm以下 | |||
应差 | 因管道尺寸、溶液而变 化的参考值 | 0.6~5mm | 0.3~3mm | |
电源电压(使用电压) | DC12~24V 纹波10%以下(DC10.8~30V) | |||
消耗电流 | 12mA以下 | |||
控制输出 | 开关容量 | 100mA以下 | ||
残留电压 | 1V以下(负载电流:100mA、导线长:2m时) | |||
检测液位 | 凹形记号位置 | |||
指示灯 | 检测显示(橙色) | |||
环境温度范围 | 使用时:0~+55℃、保存时:-10~+65℃ (无结冰、结露) | |||
环境温度范围 | 使用时、保存时:各25~85%RH (无结露) | |||
温度的影响 | 0~+55℃的温度范围内+23℃时,检测水平的±4mm (纯水以及20%盐水) (E2K-L13MC1的管道直径φ8的纯水为±6mm) | |||
电压的影响 | 额定电源电压±10%的范围内,额定电源电压时的检测水平的±0.5mm | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP66 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
质量(包装后) | 约70g |
■PR613系列适用于φ6~13mm的管径
■PR1226系列适用于φ12~26mm的管径
- 电话:13642852004
- 传真:0769-23076910
- email:kosdar@163.com
更多内容请访问 kosdar(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011011418424600001)
