斗式提升机批发
2016/7/7 17:11:13
0 人气:4
- 型号:1
- 数量:1
- 制造商:石家庄市鹿泉区田龙机械设备有限公司
- 有效期:2017/7/7 0:00:00
石家庄田龙机械热线电话: 13503333314 0311-82280505 QQ:9388119
斗式提升机适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,斗式提升机输送高度最高40m,斗式提升机其特点为:结构简单、运行平稳,掏取式装料,混合式或重力卸料,轮缘采用组合链轮,更换方便,链轮轮缘经特殊处理寿命长,下部如采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张力,斗式提升机避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有一定的容让性能够有效地保护运动部件,斗式提升机物料温度不超过250 ℃。TH型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,应优先运用,除连接尺寸外,HL斗式提升机的链条、链轮、张紧装置与TH型相同。
对过载的敏感性大,料斗和牵引构件易损坏。斗式提升机提升物料的高度可达80m(如TDG型),一般常用范围小于40m。输送能力在1600m3/h以下。维修斗式提升机令人发怵的是提升斗链的更换,特别是发生垮链事故,又长又重的斗链拖出和放入机壳,不仅劳动强度大,而且还比较危险。正常更换斗链,方法比较简单。首先打开检修门,拆开斗链,一侧联接上待更换且组装好的新斗链,另一侧将需要更换的旧斗链拖出机壳,然后在斗式提升机顶端,人力缓缓转动传动装置,这样新斗链缓缓进入机壳,旧斗链缓缓拖出机壳,便可方便安全地更换好斗链。斗式提升机耐蚀性的标准是人为确定的,既要承认它,使用它,又不能受它的约束,要根据具体使用要求来确定是否耐蚀的具体标准。目前对不锈钢的耐蚀性多采用 10 级标准,选择哪一级做为耐腐蚀的要求,要考虑斗式提升机作为垂直输送设备,部件的特点 ( 薄厚,大小 ) 。使用寿命长短,产品质量 ( 如杂质,颜色,纯度 ) 等的要求,一般说来,对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪表和部件,可选择 1~3 级标准;对要求密切配合,长期不漏或要求使用限长的设备,部件选 2~5 级,对要求不高检修方便或要求寿命不很长的设备,部件则可选用 4~7 级,除特殊例外,不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过 1mm 者一般多不选用,需要指出,10 级标准对于产生局部腐蚀时是不适用的。
斗式提升机的分类方法很多,按装载特性不同,可分为掏取式、装入式;按卸载特性不同,可分为离心式、重力式、离心—重力式(混合式);按牵引构件种类不同,可分为带式、链式(板链、环链);按料斗形式不同,可分为浅斗式、深斗式、有导向边斗式;按安装方式不同,可分为垂直式,倾斜式。
斗式提升机 www.dstsj.com.cn
斗式提升机 www.dstsj.net.cn
- 电话:13463976665
- 传真:0311-82280505
- email:975094296@qq.com
工控宝APP下载安装
