HF-KP73J
2016/7/10 9:49:41
0 人气:1
- 型号:HF-KP73J
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/10 0:00:00
HF-KP73J
一个执行器如液压泵、气缸、线性执行机或电机用以输出运动。 一个反馈传感器如光电编码器,旋转变压器或霍尔效应设备等用以反馈执行器的位置到位置控制器,以实现和位置控制环的闭合。 众多机械部件用以将执行器的运动形式转换为期望的运动形式,它包括齿轮箱、轴、滚珠丝杠、齿形带、联轴器以及线性和旋转轴承。 通常,一个运动控制器的功能包括:速度控制 点位控制(点到点)。有很多方法可以计算出一个运动轨迹,它们通常基于一个运动的速度曲线如三角速度曲线,梯形速度曲线或者S型速度曲线。 电子齿轮(或电子凸轮)。也就是从动轴的位置在机械上跟随一个主动轴的位置变化。一个简单的例子是,一个系统包含两个转盘,它们按照一个给定的相对角度关系转动。电子凸轮较之电子齿轮更复杂一些,它使得主动轴和从动轴之间的随动关系曲线是一个函数。这个曲线可以是非线性的,但必须是一个函数关系。运动控制器和控制卡的区别 :运动 控制器有独立的安装面板,有的是面板式的,有的是仪表型的,还有导轨安装型的。 控制卡,一般是PCI插槽的,或者是104板卡的,都必须安装在主机的主板上!这二个控制方式,虽然都是靠发脉冲来控制伺服或者步进,但是控制器的程序写入,大部分是在控制器上本身通过固有的编程方式,写程序,或者靠上位计算机传程序来执行下面的命令。控制卡比较广泛,只要给客户提供底层驱动和编程代码,客户可根据自己的软件开发能力做出各种适合的界面,和功能。
运动控制器:是控制位置、速度、扭矩的,通常不独立使用,可由PLC、CNC控制PLC:一般用在工控设备CNC:一般用在数控设备 。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
CNC可以看做一种特殊的运动控制器,专门用在数控行业,而广义运动控制器主要是做多轴联动控制的一种概念,PLC是可编程控制器,主要做逻辑控制,CNC一般带一些PLC功能,PLC现在也带一些运控功能.
十四盐、高价医疗
悲对喜,苦对甜,解热对消炎。
处方对病历,针管对棉签。
伤犹在,病新添,可恶对讨嫌。
气冲头顶顶,痛彻肺尖尖。
半年粮换一瓶药,两月薪支五寸钳。
扼腕兴叹,惨淡营生全是泪;
望门生畏,深沉诊室几重帘。
MR-ENECNS 三菱 MR-ES HF-SE 口 JW1-S100 编码器插头
MR-ECN1 三菱 MR-ES 控制用插头 15 条
QC30R2 三菱 MR-ES 电脑下载电缆 20 条
MR-PWS1CBL 2M -A1-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 2M 60 条
MR-PWS1CBL 5M -A1-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 5M 80 条
MR-PWS1CBL 10M -A1-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 10M 100 条
MR-PWS1CBL 2M -A1-H 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 2M 150 条
MR-PWS1CBL 5M -A1-H 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 5M 200 条
MR-PWS1CBL 10M -A1-H 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 10M 250 条
MR-PWS1CBL 2M -A2-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 2M 60 条
MR-PWS1CBL 5M -A2-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 5M 80 条
MR-PWS1CBL 10M -A2-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 10M 100 条
MR-PWS1CBL 2M -A2-H 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 2M 150 条
MR-PWS1CBL 5M -A2-H 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 5M 200 条
MR-PWS1CBL 10M -A2-H 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达用电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 10M 250 条
MR-PWS2CBL 03M -A1-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达电源电缆 ( 正向引出 ) 长度 0.3M 60 条
MR-PWS2CBL 03M -A2-L 三菱 HF-KE 口 W1-S100 马达电源电缆 ( 反向引出 ) 长度 0.3M 60 条
MR-PWCN4 三菱 MR-ES 伺服电源接头 (HF-SE52/102/152 JW1-S100) 60 条
MR-PWCN5 三菱 MR-ES 伺服电源接头 (HF-SE202 JW1-S100) 70 条
MR-BKS1CBL 2M -A1-L 三菱 HF-KE 口 BW1-S100 制动电缆 ( 正向引出 ) 长度 2M 90 条
MR-BKS1CBL 5M -A1-L 三菱 HF-KE 口 BW1-S100 制动电缆 ( 正向引出 ) 长度 5M 120 条
MR-BKS1CBL 10M -A1-L 三菱 HF-KE 口 BW1-S100 制动电缆 ( 正向引出 ) 长度 10M 180 条
MR-BKS1CBL 2M -A1-H 三菱 HF-KE 口 BW1-S100 制动电缆 ( 正向引出 ) 长度 2M 150 条
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:水表远程集中抄表
工控宝APP下载安装
